Подключаем сарай. Нужна помощь
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем verhovnuj725, 07.05.15.
  1. verhovnuj725
    verhovnuj725
    verhovnuj725
    Химки
    Всем здравствуйте!
    Планируется в этом году подключение сарая.
    В сарае 2 розетки (1 - на водогрейку 3 квт.)
    2 лампы освещения
    В свободную розетку планируется подключение переносных устройств косилка, пила и т. д.
    Электричество в планах брать с щитка из дома. На щетке стоит автомат (ставил электрик с запасом для водогрея) Так вот с этого автомата планировали запитать сарай.
    В сарае планируется свой щиток. Автоматы 10А - на освещение
    10А - на разетку
    16А - на водогрей (тен)
    Вопрос надо ли еще защищать, ставить узо? Или и автоматы лишние. Кто что думает советы предложения ошибки.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Можно автомат на 16А, если, конечно, кабель 2,5 кв. мм.
    Конечно, надо.
    Какое сечение кабеля от сарая до щитка дома?
    Какой номинал автомата в щитке дома для сарая?
  3. verhovnuj725
    verhovnuj725
    verhovnuj725
    Химки
    Присмотрели Кабель 2,5 кв. мм медный.
    Автомат в доме пока неизвестно
  4. verhovnuj725
    verhovnuj725
    verhovnuj725
    Химки
    Подскажите пожалуйста.
    Скажем автомат в доме в щите стоит 32А. Значит на сарай ставим тоже 32А.
    И должнали сумма автоматов по величине укладываться в эти 32А?
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    лучше доверить этот вопрос вашему квалифицированному электрику
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Абсолютно нет, зависит от мощности, какая будет в сарае. И лучше, если номинал автомата сарая будет меньше, чем номинал автомата в доме.
    Нет.
    На этот кабель можно поставить автомат максимум 16А
  7. verhovnuj725
    verhovnuj725
    verhovnuj725
    Химки
    Здравствуйте!
    Были сегодня на даче. Фотки не удались фотик забыли, а на телефон не вышло.
    Схема нашей дачи прилагается. Восстановлено по размытым фоткам, и памяти.
    По поводу дифавтомата есть сомнения. На нем планируется водогрейка.
    Куда нам в этом случае проще будет подключиться?
    Можно ли подключиться к Узо сверху.
  8. verhovnuj725
    verhovnuj725
    verhovnuj725
    Химки
    Снова я к Вам!
    Есть выключатель дифферинциальный iek вд 1 -63 А. Достал из упаковки выключатель в положении выкл. При попытке включить на выключателе ощущается сильное сопротивление - уперся. Не пружинит при сильной пружине а именно уперся.
    Так и должно быть или это брак. Или приводится в рабочее положение при подачи напряжения?
  9. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    На моём выключателе ИЭК есть дополнительная маленькая серая кнопка. Если она отжата - выключатель не включится. Посмотрите, может и у вас в этом дело. Срабатывает она у меня от нажатия кнопки "Тест".
  10. verhovnuj725
    verhovnuj725
    verhovnuj725
    Химки
    С выключателем разобрался. Предварительно собрал такую вот схемку -
    С щитка дома от счетчика 2,5 кв. мм, на вводный двух полюсной автомат 16 А дальше Узо 25 А. Дальше по автоматам 3 шт., по 16 А.
  11. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Аналогичная задача стоит и у меня. Участок находится в небольшом СНТ. Строительство дома планируется через год или два. Участок подключен к электричеству обычным бытовым кабелем (белая оплетка многожильный 2х4,0мм2). На участке деревянный столб с ящиком в котором 25А автоматический выключатель на входе от него на счётчик 4мм2 кабелями и далее разетка. Хочу до момента строительства дома электричество дотянуть до сарая 30 м (по полке забора с соседом z-профиль). Думаю организовать схему которая изображена на рисунке снизу. Из потребителей это насосная станция и/или инструмент (болгарка, циркулярка, дрель, лобзик, инвертор) ну и возможность попить чайку из чайника электрического, а также освещение в сарае и прожектор галогенный на улице. Хватит ли по улице кабеля ВВГнг 2,0х2,5мм2. Нужно ли УЗО в такой схеме. Заземления естественно никакого нет.
  12. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Какой в них смысл? Если стоит вводной 16
