Утеплённая отмостка. Мешают большие камни
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем ВасЮлия, 07.05.15.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Уважаемые спецы!
    Пирог утеплённой отмостки, утепление цоколя - эти вопросы в теории я уже изучила.
    Проблема у меня в том, что с одной стороны дома в непосредственной близости находятся большие камни. От фундамента см 40-50. В результате подкопа примерно на 1 м нижнего края камней не обнаружилось.
    Как в этом случае организовать отмостку, как эти камни обойти? Мне советовали оттащить их бульдозером, но проезда к дому нет.
    На фото рядом с камнями посадки, видны только макушечки камней.
    Ответьте или направьте меня в соответствующую тему, плиз.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А может их
    А может не вытаскивая их сделать подготовку под отмостку и прямо с ними залить?
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Сомневаюсь. Камни ведь спокойно не лежат. Если к ним вплотную залить бетон, то порвёт точно. А то щель, в которую может затекать вода. Если делать отмостку мягкую, то на стыке с камнями тоже получается залив воды, что не гуд.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Думаю, придётся камни колоть на куски. Способ нашла - сверлить дырки в линию и забивать в них клинья.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Подкапывайте, чтоб они провалились ниже отмостки.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @max68.2011, это копать придётся почти на метр! :no: Не смогу :no:...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это проще, выкопать, вывезти и разровнять грунт, чем раздолбить эти камни и потом их куски вывозить. :um:
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Камни я никакие не вывожу - это ценный материал...:)
    Выкапывать в имеющихся габаритах мне не проще, уж извините. Либо технику нанимать, либо колоть. Пока склоняюсь ко второму варианту.
  9. psul
    psul
    psul
    Правильно, колоть!
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    К зимнему способу колки оказалась не готова, теперь уже только летним.
