Что делать с печью?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Tktyf63, 31.03.09.
  1. Tktyf63
    Tktyf63
    Tktyf63
    Уважаемые специалисты!
    Прошу совета.Недавно купила дачу ,есть печь,покрыта лаком, внешне вроде бы в хорошем состоянии.По словам бывших хозяев топилась с апреля по октябрь нерегулярно, по необходимости.При ближайшем рассмотрении увидела,что по периметру варочной поверхности кое-где есть следы сажи,а также около топочной дверцы между кирпичами большая щель(1 см).Печь еще не топила,не знаю дымит или нет.Можно ли заделать все эти щели термостойким герметиком для печей или лучше вызвать специалиста?
  2. morz
    morz
    Школьник
    morz
    Школьник
    Шамотной глиной замазать. Продается везде.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шамотной глиной не вариант! Быстро выкрошится.
    Нужно асбошнуром, (или шнур из суперсила, или магнеземистый утеплитель) смоченный в глине.
  4. Tktyf63
    Tktyf63
    Tktyf63
    Большое спасибо за ответы!
    А нельзя ли все это заделать термостойким герметиком(до 1200 градусов)? И вообще,не опасны ли подобные неисправности?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трещины могут быть опасны при недостаточности силы тяги!
    Гермериком можно, но если армирующую основу (шрут, утеплитель идр.) пе применить, то выкрошится очень быстро.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Tktyf63
    Tktyf63
    Tktyf63
    Большое спасибо!Все понятно!
  8. Илья 06
    Илья 06
    Илья 06
    Челябинская область Миасс
    Подскажите пожайлуста, как оштукатурить печь холодной или горячей и каким раствором или составом. В магазинах продаются специальные смеси стоит ли их покупать. Нужно ли обдирать старую штукатурку. Спасибо заранее!
  9. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Печь штукатурится на горячую и хорошо смоченную водой, можно купить готовую смесь "Vetonit Antic Decor" или приготовить самостоятельно: глиноземистый цемент - песок 1:3 + глина для эластичности. Преждевременно удалить старую штукатурку и повозможности расшить швы на глубину около см., чтобы лучше держалась штукатурка. Удачи!
