1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Профессиональные строители, используют то, что отвечает их потребностям:
    1) Материал нужен еще вчера! Т. е. наличие и скорость доставки, тут базальт бесспорно лидер, тупо больше заводов.
    2) Удобство монтажа. Т. е. из двух материалов выберет тот к которому привык или тот с чем удобнее работать. Большинству "профессионалов" глубоко все равно как материал будет эксплуатироваться.
    3) Цена.
    Что касается отличий стекловолокна от базальта - стекловолокно делают из песка, базальт из каменной крошки, процесс приготовления абсолютно одинаковый. Если вы считаете что разновидность камней что то принципиально меняет, я вас переубеждать не буду, но по мне что то камни, что это.
    Ваша проблема не в утеплителе. При равной плотности основная разница между базальтом и стекловолокном заключается только в гибкости материала, стекло более гибкое, базальт более прочный на сжатие. Все остальное маркетинг.
    Из того что вы пишите, проблема скорее в гидроизоляции, не нашел такой пленки, но судя по названию это ветрозащита. Видимо протекла, так как нет зазора между пленкой и утеплителем. Хотя тут сложно сказать, есть ли информация о производителе?
  2. Gazmyas
    Gazmyas
    Gazmyas
    Киров
    Мегафлекс А вроде так она правильно называлась. И дело не в методе изготовления, а в последующих эксплуатационных свойствах. Стеловолокно, если я правильно понял, при той же теплопроводности по плотности намного ниже, чем базальт, поэтому и провисает, так как скаты крыши не имеют сильного уклона. Та урса что сейчас лежит в пироге, по моему имела плотность в районе 20. Утепляя крышу пристроя, будучи уже более наученным для примера купил базальт разных производителей и попробовал. Лучше все монтировался базальт Басвол 35 й плотности, русская изба при той же плотности просто выпадала, как урса.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вот что пишет производитель:
    "Megaflex А" Применяется в качестве ветровлагоизоляции при угле наклона ската кровли не менее 55°. Материал раскатывается и нарезается прямо на стропилах поверх утеплителя. Мембрана "Megaflex А" раскатывается горизонтальными полотнищами, начиная с нижней части крыши с нахлестом не менее 15 см. Материал должен быть закреплен в натянутом состоянии с провисанием между стропилами не менее 2 см. Между мембраной и утеплителем должен быть зазор 2-5 см. Не допускается соприкосновение материала "Megaflex А" с утеплением или со сплошными деревянными поверхностями, это снижает гидроизолирующую способность материала. Мембрана "Megaflex А" должна обеспечивать естественный сток внешней влаги, приникающей под кровлю, в водосточный желоб.
    Скорее всего он протек, что привело к намоканию утеплителя.
    Это кстати, к вопросу о "профессиональных строителях" использующих только "качественные материалы"
  4. Gazmyas
    Gazmyas
    Gazmyas
    Киров
    То есть первоочередно придется менять ветровлагозащиту?
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Добрый вечер.
    Нужен совет, гидроизоляция tyvek solid крепим по стропилам, закрепили в нятяг, переделывать или можно оставить?
    Крыша шатровая 30 градусов, стропила диагональные 3х200х50, с распорками вверху, боковые 200х50 с шагом 64см.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    В первую очередь нужно все проверить. Намокает ли утеплитель, есть ли второй зазор, в каком состоянии деревянные конструкции.
  8. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Здравствуйте. Утепляю мансарду Роквулом, сейчас делаю пароизоляцию Ютафол Сильвер. Советуют пирог закончить фольгированным пенофолом фольгой вниз. Нужен ли в этом случае Ютафол, точнее хуже от него не будет, больше половины уже пристрелил. Ну сам фольгированный пенофол как выбрать? Есть какая нить марка с которой большинство согласно, а то, то фольга не фольга, то тонкая работать не будет. Я так понял там важнее фольга, чем сама основа?
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Важнее проклейка всех швов, в том числе пароизоляции и фронтонов, если уж фольга, то не пенофол а нормальная Паронепроницаемая армированная полиэтиленовая плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, защищённым полиэфирной плёнкой DELTA-REFLEX или DELTA-REFLEX PLUS, ну и если фольга то зазор от 3 до 5 см минимум .
  10. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Зазор 0т 3 до 5см. имеется в виду зазор между фольгой и отделкой (гипсокартоном)? И если да, тогда больше 5 см. можно? У меня 10 см. где то получается.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    День добрый всем!
    Позвольте задать вопрос по вентиляции холодного треугольника.
    Имеем вот такой казус: [​IMG]
    Он же в натуре: [​IMG]
    С наступлением тепла хочу начать кровлю. Правильно ли я понимаю, что СДМ мне следует стелить по красному контуру: [​IMG] ?Утепление по затяжкам, планируется базальт.
    Врезать вентрешетки во фронтоны не представляется возможным. Покрытие кровли планируется профнастилом. Достаточно ли будет вентиляции через конек? Надо ли ставить дополнительно кровельные вентиля?
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я бы в этом случае добавил бы 50мм утеплителя а 50 на зазор оставил
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @barbar1, если щели между профилем и коньком снегом не заткнет, то вентилироваться будет.
    Советую вам обрешетку бить с шагом под металлочерепицу - 350 мм. Что б когда переделывать будете ваш профнастил, то хоть обрешетку не менять. Ну и контробрешетку обязательно делайте.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Matilda, спасибо, успокоили малость. :hndshk:
    Правильно ли я понимаю, что в моей ситуации уплотнитель конька (поролоновый) не нужен, как и аэроэлемент (лента)?
    Контра будет обязательно, 40мм.А вот обрешетку хотел почаще 150-200мм.
    ЗЫ. А почему буду переделывать профнастил:faq:?
