1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Есть жалюзийные решетки с сеткой...
  2. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Крыша.png Здравствуйте!
    Что скажете о следующем варианте исполнения крыши в теплой мансарде, сомнения в ЭППС. Или такой вариант вполне жизнеспособен?
  3. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    Добрый вечер. Как оцените качество пароизоляции изопар?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Качество пароизоляции рекомендую оценивать не качеством пленки, а качеством монтажа.
  5. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Рудня Смоленская обл
    Как утеплить муэрлат, и пирог утепления стропил. нужен ли вент зазор между утеплителем и мембраной
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какая марка мембраны?
  7. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Изовек А, та что на фото по стропилам сверху
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @бизон97, Кровельное покрытие какое?
  9. бизон97
    бизон97
    бизон97
    металлопрофиль
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @бизон97, У Вас ветрозащитная пленка сверху, если будут протечки, то при утеплителе вплотную к мембране вода будет протекать в утеплитель...Желательно сделать зазор между утеплителем и мембраной (это если по правилам)...Если протечек кровельного покрытия не будет то можно и вплотную...но кто гарантирует?
  11. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Я с вами полностью согласен, был случай не давно мембрана была сырая видемо снежок под конек попал а при плюсе начал таять. НО у меня стропило 150, выходит надо утеплителя 100мм а зазор5мм.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель придется наращивать внутрь помещения перпендикулярными страпилам брусками 50х50 а между брусками утеплитель...будет 150мм...так можно наращивать и до 200мм и дальше если хотите...Заодно и мауэрлат закроется
  13. бизон97
    бизон97
    бизон97
    СПАСИБО! все ясно
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @бизон97, чтоб утеплитель не выпер в зазор при монтаже (не прислонился к мембране, придется между стропил ограничить утеплитель шнуровкой или реечками (обычно шнуровку делают на гвоздиках)
  15. бизон97
    бизон97
    бизон97
    к мембране нижней или верхней?
