1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В смысле - дальше? Изнутри - наружу: плёнка - обрешётка (создаёт вентилируемый зазор) -внешняя обшивка.
  2. nail04
    nail04
    nail04
    на этом рисунке видно где именно. крыша всё по феншую сделаю. в этом холодном треугольнике снаружи изоспан м будем. а дальше закрывать досками (чтобы ветром не сдуло пленку) или просто пленку оставить закрепляя на степлер
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Можно просто хорошо пристеплерить. Уж не знаю, какой у вас там ветер - обычно крепления степлером хватает.
  4. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    Добрый день, запуталась в пленках, подскажите пожалуйста, в холодный треугольник какую пленку нужно, уже не АМ, а отдельно полосу D пропустить? Треугольник маленький, не больше полуметра и склеить его с АМ?
    Изнутри помещения, что лучше использовать D или RS, B в другом помещении был после монтажа местами были дыры, думаю нужно что-то попрочнее.
    Пол между этажами в АМ + В оборачивать утеплитель или B+B?
    спасибо!
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    АМ мы рекомендуем только вплотную к утеплителю. Так что- да, лучше D. Не понимаю, как вы будете его изнутри монтировать-то? Подкровельная гидроизоляция должна обеспечивать сток капель (проникающие в стыки кровельного покрытия осадки и капли конденсата) за пределы кровли. Пирог: кровельное покрытие - обрешётка (к ней крепится кровельное покрытие) - контррейка (обеспечивает вентилируемый зазор, обязательный элемент для любых кровель) - гидроизоляция -дальше утеплитель (в конструкции утеплённой кровли) - пароизоляция.
    RS удобнее монтировать, D жестковат- монтировать труднее.
    Снизу - пароизоляция (В, RS, D); сверху - паропроницаемая мембрана (АМ, AS).
  6. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    сейчас на d лежит крыша без обрешетки:no:, придется крышу снимать.
    спасибо за ответ!
  7. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Односкатная мансардная кровля площадью всего 9м2, утеплена 200мм ваты между стропил.
    Хочу доутеплить снизу ещё 200мм поперёк стропил (убрать шум от фальца). Что делать с существующей пароизоляцией? Надо ли ее полностью демонтировать (боюсь выпадет вата), или достаточно вырезать в ней «окна»?
  8. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Самое правильное решение - полный демонтаж. Но если площадь "окон" будет составлять процентов 90 от площади - можете рискнуть.
  9. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Доброго времени суток форумчане! :hello:имеем двускатную крышу, профнастил, обрешетка, контр.,Изоспан ам, утепление 200мм, фронтоны каркасные. дело подходит к пароизоляции, вопрос в вот в чем - вв мест сопряжения крыши и фронтона, как в моем случае крепить пароизоляцию? на стойки фронтона брусок, и к нему как то? посоветуйте пожалуйста
  10. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    @Курман1985, А в чем проблема? К чему можно пристрелить к тому и крепить. В такой схеме межстропильные стяжки главная проблема. В них разрыв пароизоляции.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Б
    Брусок надо бы до утепления смонтировать.
    Получается так, на стойки брусок, пароизоляцию, проклеить все, а потом к торцам бруска- поддерживающую обрешетку.
  12. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Ах вот в чем проблема. не сообразил сразу. Я ПЭ пленку использовал 200 мкм. Так она 3 метра шириной, и её легко раскатать и на фронтон и на скат крыши, поэтому брусок в месте их примыкания и не нужен будет. Тут, кстати, еще проблема с отделкой будет, не к чему её крепить. Я бы уголки алюминиевые прикрутил в месте стыка фронтона и ската.
  13. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    пароизоляцию не разрывая с крыши на фронтон, ну или наоборот и потом в месте сопряжения "присаморезить" брусок к стойкам, к которому уже потом отделку
  14. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    DenYar, а если уголок алюминиевый, то каким образом? поверх пароизоляции, или наоборот
  15. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    @Курман1985, брусок, это если делать зазор между изоляцией и отделкой, если без зазора, то уголок.
