1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Практически все так. Закупочная (реальная) цена довольно высокая, по монтажу - на скатах кровли (под углом) его нужно подумать, что бы закрепить, но я его предполагаю использовать для горизонтальной части мансарды (потолок). По составу - это стекловолокно (стекловата) обернутая материалом из стекловолокна... Но при взаимодействие с кожей нет какого либо дискомфорта (зуда, раздражения) - проверено на себе... Но этого материала продают много и практически за так. Я понимаю, что скупой платит дважды, тупой - трижды, а лох - всегда...Вот и не знаю, как поступить? По цене - 350 руб за 025 м3
  2. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Вы это предполагаете или из личного опыта?
  3. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    На кровле не монтировал, но сталкивался при обкладке вент. каналов на чердаке, не думаю, что в кровле проблема будет иная. Для себя я бы его точно применять не стал.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Дело в том, что в качестве связующего для подобных материалов исполюзуют феноры и формальдегиды. Так как это материалы для тех изоляции, то содержание фенолов в них предположительно выше чем в обычных утеплителях, так что дело не в том что при монтаже что то будет чесаться, а в том чем вы дальше будете дышать.
  5. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Прошу помочь определиться с утеплением мансарды.
    Дачный домик, построен в 80-х, из того, что смогли достать. Сейчас занимаюсь его утеплением. И если с первым (кирпичным) этажом вопросов нет, то с мансардой не могу придумать нормальное решение.
    Основная сложность в том, что каркас мансарды сварен из металлического уголка, вот примерный чертёж металлических ферм:
    Поверх ферм - деревянная обрешётка из 30-й доски и профнастил.
    Перекрытие первого этажа и пол мансарды прикручены к фермам.
    Утеплить изнутри не удастся, т. к. потолок и так очень низкий, и даже 15 см дополнительного утеплителя не позволят пользоваться этажом как жилым. Утеплять чердачное перекрытие, думаю, бесполезно - такие мостища холода в виде мет. уголков...
    Таким образом, вижу 2 основных решения:
    1. Утепление снаружи сэндвич-панелями, прикручивая их прямо к уголкам. Но, во-первых, не хотелось бы иметь пенопласт в доме (возможно, личные предрассудки, но всё же). И, во-вторых, не совсем ясно, как их вообще крепить. Насквозь? Есть ли опыт в изготовлении сэндвичей своими силами? Так можно было бы прикручивать только первый лист OSB, а пенопласт и верхний слой уже приклеивать к ним. Но тут большой вопрос по надёжности клеевого соединения.
    2. Отправить фермы на металлолом и поставить поверх кирпичных стен деревянную мансарду. Но этот путь очень сложный, было бы неплохо обойтись малой кровью.
    Буду благодарен за подсказки-советы!
  6. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Лучше посчитать будет ли экономия если оставить металлические фермы. ОСБ и пенопласт дорог, клей тоже. Деревянные стропила и обычное утепление может оказаться дешевле. Профнастил использовать повторно.
  7. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    А если провести монтаж Пеноплексом Скатная кровля? по технологии, что у них на видео по монтажу.
    Как вариант дополнить Изоспаном В, чтобы предохраниться от конденсации влаги и снять опасения по поводу возможных "испарений" экструзии.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Надстропильное утепление? По цене будет проще заменить стропильную систему. Хотя изнутри такой вариант смотрится шикарно.
  9. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Я бы сказал, что варианта два: либо так, либо менять стропильную конструкцию на классический вариант.
    Либо металл выводить за кровельный пирог, либо убирать напрочь.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Полностью согласен.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Dimon067, не знаю как у вас, но у нас за 1400р/куб можно купить тот же кнауф коттедж, либо изовер профи или если нравятся каменные ваты - изобел, я бы не заморачивался с тех. изоляцией при таких условиях
  12. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    @AлексейИзоспан, спасибо, технология интересная. По моим подсчётам выйдет не так дорого, домик маленький.
    А как думаете, если вместо экструзии взять обычный пенопласт (например, 25-й плотности, 35-й по ГОСТу), появятся ли какие-то недостатки в системе? Воняет он, конечно, сильнее Пеноплэкса, но хорошая пароизоляция (тот же Изоспан В), думаю, решит эту проблему? Просто цена очень заманчивая, раза в 2 ниже экструзии.
  13. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Подскажите пароизоляцию как по стропилам натягивать? Поперек или вдоль? Если разницы нет товдоль вроде как правильнее. Герметизировать только верх и низ. Дом из профбруса, крыша слеговая. Страпила лежат на запиленой слеге. Чем и как герметизировать расстояние между страпилами по слеге? Изоспан пишет горизонтально, проклеить швы не получиться, прижать не к чему.
  14. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    интересные у Вас понятия:aga::aga::aga:. По моему применяются термины как - горизонтально и вертикально, не примите это за поучение - кто как хочет, тот так и... трактует... Вообще все (пароизоляция, гидроизоляция, м. черепица, шифер и т д) на крыше укладывается горизонтально, с низу в верх. Вода в верх не течет, только в низ...
  15. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Обычный пенопласт не подойдет! не та плотность, не та прочность, не те выдерживаемые нагрузки, нестабильность характеристик по площади и вообще другие показатели паропроницаемости и водонасыщения... да и воняет он сильнее
