1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я решил отказаться от второго света и теплой мансарды, а на освободившиеся деньги приобрести керамическую черепицу. Тогда и пленки не нужны. У каждого варианты разные. Кто-то на 4 или 6 сотках строится - там за каждый метр участка борьба идет. У меня участок большой, поэтому строить буду одноэтажник 10х14. Долго колебался насчет теплой или холодной (летней не утепленной) мансарды. В итоге плюнул на мансарду вообще ибо не нашел ответа для чего мне нужно ещё 130 м. кв. Все необходимые помещения вместились в 130м.кв. первого этажа. Тем-более участок был приобретен для нахождения на улице - там будет чем занять себя на долгие годы. Поэтому зачем столько площадей, если всё равно будешь пользоваться минимумом. А если вдруг, что-то пойдет не так, как это сейчас обычно происходит, и мои дети остануться жить с родителями то проще рядом ещё один дом построить :).
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Насколько понимаю, у вас утепляемая по скату кровля. Для такого типа кровель применение пароизоляции является критичной ошибкой. В качестве верхнего слоя должна применяться супердиффузионная мембрана (СДМ).
    Существуют варианты организации кровельного пирога с гидроизоляционной плёнкой при условии двойного зазора (между обрешёткой и гидроизоляцией + между гидроизоляцией и утеплителем). Под гидроизоляцией в таком случае понимается плёнка с низкой степенью паропроницания (пароизоляция), но в таком случае предъявляются требования к прочности данной плёнки. К сожалению, примененная в вашем случае пароизоляция "типа В" (насколько я могу судить по фото) не удовлетворяет этим требованиям. "Тип В" предназначен только для организации внутреннего пароизоляционного контура на простых участках без динамических воздействий со стороны.
    Лучшим решением вашего случая будет демонтаж и повторный монтаж кровельного пирога с применением СДМ согласно технологии её укладки.
    В качестве крайнего случая можно рассмотреть вариант дублирования СДМембраной изнутри по типу рекомендованному компанией Дёркен (см. пост 273).
  3. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    У любого мирового производителя натуральной (да и любой другой) черепицы в техническом регламенте по монтажу кровельного пирога фигурирует либо гидроизоляционная плёнка, либо СДМ в зависимости от типа кровли.
    Нарушение тех. регламента монтажа может привести к отказу от гарантийной ответственности.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Этот вопрос решить проще.
  5. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть возможность приобрести много и дешево данный девайс - "Маты прошивные из стеклянного штапельного волокна марки ТИС-6С в обкладке из стеклоткани Т-13." Возможно ли его применить в утеплении мансарды в коттедже для постоянного проживания? Если кто пользовался подскажите плюсы и минусы данного материала. За ранее благодарю...
  6. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Странная тема. Чем чаще читаю тем больше вопросов. Имеется дом-баня с лофтом. Утепляю крышу двухскатную. Стропила и утеплитель 200 мм. Мягкая черепица, зазор, вентиляция, СДМ не помню какая. По теме из нутри нужно Дельта-люкс или рефлекс. Есть еще изоспан. Рефлекс вроде как предпочтительне. Все же баня. Тем не мене это же просто полиэтилен с алюминиевой пленкой. Люкс- полиэтилен с бумагой. Ценник еще не знаю думаю не дешево. Естественно возникает вопрос а просто полиэтиленом закрыть можно? Или нужен волшебный полиэтилен? Кстати вроде видел буржуины тоже пленкой каркасники из нутри оббивают. Чем стыки герметизировать если полиэтилен тоже не понятно.
  7. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Полиэтилен 200мкм (если не парилка конечно), все, кто знает, так и делают. Скотчи для проклейки швов есть у каждого производителя плёнок.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это техизоляция, со всеми вытекающими. Т. е. материал то скорее всего применять можно, но не удобно.
    Из минусов на вскидку - цена, неудобство монтажа. Так же не очень понятен состав, а отсюда и не понятно насколько материал безвреден для человека. А так по сути минеральная вата обернутая стекловолокном.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Люкс в баню ставить наверное не стоит. В парилку либо фольга, либо материалы на основе крафтбумаги (Изоспан FB например). Все что на основе полиэтилена и т. п. в парилку класть не стоит.
  10. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Не советую. Данный материал имеет своё специфичное применение. На кровле даёт усадку. Стеклоткань, которым он обёрнут будет препятствовать плотному равномерному прилеганию утеплителя к стропилам и прочим элементам конструкции.
  11. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Про парилку пока речи не идет. Утепляю крышу. Сегодня позвонил про Дельту 150 евро. Плюс герметик еще наверное 50. При этом еще останется процентов 25. Полиэтилен похоже рулит. Сверху вагонка. Зазор нужен? И швы на полиэтилене чем клеить? Читал есть битумные герметики, но в нутрь эту гадость не хочется.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Полиетилен конечно дешев, но лучше не рисковать, неизвестно из чего он сделан.
    Возьмите любую пароизоляцию (Ютавек Н110, 170, Изоспан D или FD), зазор нужен, швы клеить скотчем Мультибанд дельтовский или аналоги Изоспан ML Proff, Tyvek, D-Tack.
  13. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Ну нахимичить с обычным полиэтиленом довольно сложно. А лет 20-25 под крышей он должен прожить. На изоспан еще посмотрю.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Да вот тут вы и не правы. "Полиэтилен" часто представляет собой продукт переработки вторсырья. В некоторые не добавляют УФ стабилизаторов, в некоторые в целях экологии наоброт добавляют химию что бы быстрее разлагались. Так что просто полиэтилен - это как кот в мешке.
  15. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    По школе помню в стране пара заводов выпускающих полиэтиленовые гранулы. И куча заводов которые из них делают полиэтилен. Любые добавки удорожают продукцию. Может уже все и не так. Гранулы наверное из Китая тащат без гостов и ТУ.
