1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Skorpion-666
    Skorpion-666
    Skorpion-666
    Вопрос к Специалистам...
    Имеем крыши из Металочерепицы, с пирогом утепления из мин-ваты. Вопрос в следующем, как показано на рисунке стрелочкой лежит утеплитель, на нем нет ничего сверху, а есть продушина для винтиляции, надо ли накрывать мин-вату гидроизоляцией дополнительно для защиты утиплителя или нет? Или достаточно гидроизоляционного слоя под металочерепицей ?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Рекомендуют накрывать.
    А на кровле какая мембрана у Вас? Если Изоспан А, его нельзя на кровлю.
  3. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Что то мне подсказывает что все правильно у вас! А то что снизу нет пароизоляции это тоже гуд! Не стали они ее пристреливать чтоб не закрыть брус недосушеный, тем самым кровля проветривалась и дерево сохло, еслиб сразу снизу пленку пристрелили дерево посинело бы. Теперь спокойненько пристрелите снизу пароизоляцию, утеплитель уже на месте! Иначе пришлось бы снизу канителиться с утеплителем, а это не совсем приятно
  4. Nenyukoff
    Nenyukoff
    Nenyukoff
    Доброго всем дня!
    Хочу добавить пятерку утеплителя на крыше, но уже снизу крыши, можно ли оставить пленку пароизоляции, чтобы уложенный утеплитель не падал вниз, на нее положить дополнительный утеплитель и вновь накрыть пленкой?
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    технониколь так делает https://www.forumhouse.ru/posts/21055364/ примерно 7м30с ролика.
    Только второй раз уже не пароизоляцией накрывать, а ветрозащитой. Но я в итоге не рискнула.
  6. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    В Вашем случае рекомендуется демонтировать промежуточный слой пароизоляции. В крайнем случае основательно её проперфорировать.
    Нижним (финишным) слоем монтируем пароизоляцию, никак не ветрозащиту.
    Пароизоляция-утеплитель-ветрозащита-утеплитель-гидроветрозащита -крыша - допустимое решение.
    Ветрозащита-утеплитель-пароизоляция-утеплитель-гидроветрозащита-крыша - не допустимо.
  7. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Не осилил всю тему(
    Подскажите, каким материалом лучше утеплить потолок холодного чердака. Не мансарда. Обычная кровля. Утепление по балкам потолка.
  8. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Для утепления чердачного перекрытия подойдёт минеральная вата в плитах или стеклянная вата в плитах или рулонах.
  9. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @ДёркенDELTA, Я за каменную вату. Пенопласт из-за горючести не подходит. Какой фирмы и марку лучше брать? Недорого, но качественно чтобы. По пароизоляции под нее и сверху что стелить?
  10. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Сверху утеплителя на чердачном перекрытии достаточно уложить нетканый материал или недорогую ветрозащитную плёнку.
    Пароизоляция под утеплителем из ассортимента Дёркен: DELTA-DAWI GP / DELTA-REFLEX. Марку утеплителя не смогу назвать по правилам форума. Но достойных материалов достаточно, особенно для утепления перекрытия. На моём доме работали как минватой (плиты), так и стеклом в рулонах (толщиной 150 мм) - оба материала были удобны в работе, кровельщики остались довольны.
  11. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Добрый день! Планирую делать перекрестное утепление каменной ватой 50мм по стропилам (200мм), между стропил думаю утеплить Роквул Лайт Баттс. Где-то читал\слышал, что перекрестный слой утеплителя желательно сделать из плит бОльшей плотности, вроде как для уменьшения продуваемости. Так ли это? И какие плиты из линейки Роквула подойдут? Картинка для примера.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Продуваемость чего собираемся уменьшать? ;)Априори утеплитель на скатах накрыт сверху СДМ.
    Данное решение уместно при утеплении цокольного перекрытия на свайном/столбчатом фундаменте.
    Пыс. Перекрестное изнутри не проще?
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @barbar1, СДМ само собой будет поверх утеплителя, уже купил Тайвек Солид. Перекрестное изнутри в принципе проще и лучше, знаю, но в моем случае это уменьшит и без того небольшой внутренний объем помещения. Вообщем, я понял, не стоит заморачиваться.
  14. Prikum
    Prikum
    Prikum
    Всем здравствуйте! Вообщем вот такой вопрос, как лучше сделать: есть мансарда, хотелось бы сделать ее теплой. Как я понял сейчас стоит МЧ, потом доска, потом ветроизоляция. Можно ли сразу ложить тепло-шумо-изоляция 15 см., потом пароизоляцию, потом будет гипсокартон?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для ответа нужно знать марку пленки. По фото трудно определить, что за пленка.
    А вентзазор между пленкой и обрешеткой есть? По моему нет, поэтому нарушена технология. Скорей всего Вам надо почитать темы с названием - крыша без контробрешетки и тд. Там есть советы, что да и как.
    По идее, если в будущем не хотите проблем с кровлей, тем более хотите утеплить, просится демонтаж и монтаж по технологии.
