1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А решётки врезать не получится?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Делать в досках отверстия суммарной площадью 2 см. на длину свеса. Можно просто насверлить, можно решеточки врезать.
  3. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    @Matilda, добрый вечер! А по моему случаю подскажите, пожалуйста. Чуть выше писала) Можно ли так делать ?
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Можно. Только вентиляцию через конек сделайте так, чтобы снегом не занесло
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Lidiya40, вы качественные и дорогие пленки применяете, а почему кровельное покрытие такое? Если планируете его потом заменить на мягкую кровлю (сплошной настил как раз пригодится), то лучше редкую обрешетку и ОСП. Сплошная доска рекомендуется шпунтованная под обрешетку. А то неровности будут видны. Но если вы так и останетесь с ондувилой, то неровности значения иметь не будут.
    Делайте холодный треугольник, т. к. зазоров между контробрешетинами не хватит для перемещения воздуха в соседние стропильные пролеты. Или вентиляция через весь конек и такая, которую снегом не занесет, как верно подметил Bosy.
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    20180419_171558.jpg Как поступить с пароизоляцией средней подстропильной балки?
    Скорее всего она будет зашита в гвлв по профилю.
    Сейчас балка обшита с двух сторон фанерой 15мм (три слоя олифы), но небльшой воздушный зазор между фанерой и "телом" местами есть.
    Думал, инсайдом пройтись по нижнему примыканию фанеры и балки - или это перебор? А может, наоборот, посоветуете подстропильную целиком в пароизоляцию обернуть?
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    И еще вопрос - как поступить со стойками?
    Стойки 200х200 набраны из четырёх досок 50х200 на шпильках. Допустимо ли закрывать (оборачивать) стойки пароизоляцией?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @СысоевМВ, велика вероятность конвекции пара через щель между балкой и фанерой. Скотчем можно закрыть, если балки струганные. Но у Дельты вариантов много. Клеи разные. Вам главное щель устранить. И ГВЛ крепить будете - пленку не проткните.
    Пароизоляцию неаккуратно натянули - провисает. Кое где выпуски для примыкания к стене маловаты.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для сложных примыканий у той же Дельты есть паста синяя. А скотчем такие места не заизолируешь. Щели все равно будут.
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    По неопытности :-(в наклонной части мансарды между минватой 200мм и изоспаном фд положил 10мм вспененного полиэтилена. Теперь, после подшивки дюймовкой, ПИ морщинится. Я убеждён, что пар сможет пробраться до отверстий, пробитых в ПИ саморезами.
    Полагаю как-то локально закрыть пространство вокруг
    "дыр". Не могу только понять -как :) ?
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Ширина пленки 1200мм. Я прихватил ее только по краям. Дополнительно будет пробита и притянута к потолку при монтаже потолка. Знаю, что ПИ нужно крепить по возможности вплотную к минвате. Спасибо.
    По балке - изначально планировал закрыть балку целиком в ПИ. Но, как раз побоялся проткнкуть ПИ, поэтому передумал. Балка нестроганая, но, кмк, дельта клеится "намертво". Может, подшкурю немного.
    Выпуски ПИ на стены - наоборот, ещё не подрезаны. Стыки к стенам подклеены delta-tixx.
    Спасибо.
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @СысоевМВ, у вас сборный прогон, поэтому лучше полностью обернуть его пароизоляцией.
    Стойки также наборные, важно будет исключить конвекцию тёплого и влажного воздуха через стойку в утеплитель.
    Герметизирующая паста называется DELTA-LIQUIXX, описание на сайте ООО ДЁРКЕН
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Спасибо. По прогону ясно.
    По стойкам - можно ли их обернуть в ПИ? Полагаю, что можно, но, на всякий случай, спрошу.
    Если оборачиваю стойки и прогоны, то необходимость в ликвиксе отпадает.
  14. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здравствуйте подскажите как укладывать утеплитель в месте соприкосновения стропил с последним венцом? Чтобы она не проваливалась наружу. Может шнурку степлером прибить? Или Изоспан Ам между стропилок сделать?
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Поперечины надо было ставить
