1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Считались теплопотери с разными контурами ограждающих по СНиП и ЭЭ
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Энергоэффективный дом в Трёхречье... Есть такая тема.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @СТАСНН,
    Поясните это сплоченные доски на плашмя или они так склеены?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Клееные
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Тогда вы уже лукавите в своих сообщениях, по поводу пирога на 500, пиломатериал в такой схеме уже становиться золотой, плюс к этому нужны соответствующего уровня строители которых в россии нет + метод Blower-Door, в общем утопическая стройка. Зато красиво на фоках смотрится.
    Во сколько тот объект обошелся в деньгах. Средства потраченные на постройку дома полностью и оплату работы строителей?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дом построен 5 лет назад. Все норм... Сейчас из досок строю ЭЭ каркасник.
    В той теме всё обсосали 100 раз
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Мне думается любой, правильно построенный каркасный дом энергоэффективный, с учетом того что люди в нем живут как в пластиковом мешке там особо некуда теплу улетучиваться, повторю если все правильно сделано, проблема правильно сделать вентиляцию. А система рекуперации уже давно используется в Америке для оборачиваемости уже нагретого воздуха что и дает существенную экономию и ваш слоган как бы получается выдран из контекста. И ни разу подобная стройка не дешевая.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рекуператор стоит...
  9. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Вы, наверное, из апологетов "дышащих" стен?
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да нет, я вообще в квартире живу, дом 1954 года постройки, стена 80 см толщиной и потолки 3 м.
    Ну а что вас удивляет в пластиковом мешке, ничего живут как то, наверное недолго, не знаю. Но бог с ним тема не об этом.
  11. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    @chetvericov, да я вот последние 6 лет постоянно стремлюсь сбежать из квартиры в "пластиковый мешок".. Кстати, а почему пластиковый? У меня там пароизоляция 0,5 мм максимум, потом отделка. Я вот деревяшку в 2 см набил еще. печка весь пар вытягивает. Конденсата даже в санузле нет.
  12. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Монтировал МАХХ под ЦПЧ. когда разносили черепицу пачками по кровле, то уже от усталости бывало не попадали на обрешетку, так вот вес человека 75 кг держащего пачку ЦПЧ который оступился и всем весом на одну ногу МАХХ выдерживает великолепно.
  13. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Скажите пожалуйста, можно ли дополнительно уложить слой утеплителя, в монтажный зазор между гипсокартоном и паробарьером? Гипсарь настаивает на таком исполнении. Мол дополнительная теплозащита, а я понимаю, что дополнительное паро-влаго накопление и как следствие плесень. Можно или нет?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно, если за пароизоляцией есть ещё 150 мм ваты...
  15. nail04
    nail04
    nail04
    Приветствую. ваше мнение хочу услышать. мужду стропилами 1.5м. обычно утеплитель вертикально ставят. хочу доски горизонтально закрепить c шагом 59см и там укладывать утеплитель. мысль жизненна?
