Затраты на внутреннюю отделку дома ?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем aleksysss, 07.05.15.
  1. aleksysss
    aleksysss
    aleksysss
    Привет форумчане ! Помогите разобраться с отделкой ! Вопрос такой: есть коробка дома (9 на 9) из Пеноблока, окна, крыша, черновые полы (по деревянным лагам), входная дверь (металл- утеплен). Высота потолка первого этажа 3м, мансарда 2.8м. Площадь по полу 140 кв. м. Задача такая, что нужно отделать в эконом варианте, что бы осенью заехать. Отопление будет котел тт. Вода - скважина. Свет подведен (не разведен). В общем, коммуникации + отопление + разводка света + штукатурка + утепление полов и крыши (обычная 2-х скатная) ! Денег всего 300 т. р. Хватит или нет (или далеко не хватит) ? Отделку планирую своими силами, в прочем как и все остальное ! Заранее спасибо !
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @aleksysss, регион укажите свой;)
    Сразу скажу - штукатурку переносите на "потом", скорее всего не хватит, а жить без неё вполне можно первое время.
  3. aleksysss
    aleksysss
    aleksysss
    Добрый день ! Московская область. Да в принципе думал про это, но вот думаю для начала сделать стеклосетку с плиточным клеем на пеноблоки. А потом на все это дело штукатурка (со временем). Как думаете ?
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @aleksysss, понятия не имею что такое
    Пусть профи подтянутся, посоветуют...
    Судя по региону стр-ва рискну предположить, что и разводку света Вам нужно будет перенести на потом... Важнее будет утеплиться и сделать отопление. Но, глядя на свои расходы на отопление (сейчас в процессе подготовки), думаю 300тыс хватит лишь на него и на скважину... Второй этаж закроете, если на утепление не хватит. Жить можно временно и без него будет. ;)
  5. askman
    askman
    askman
    Если вода глубоко (>50м), то почти все может съесть скважина с ее обустройством
  6. gna123
    gna123
    gna123
    Имхо, далеко не хватит.
  7. askman
    askman
    askman
    @aleksysss, 20см пеноблока - очень мало, чтобы зимой не замерзнуть, нужно утеплять снаружи ~ 10 см мин. ваты. Придется утеплять весь дом сразу (минимум 90 т. р. на материалы). Утеплитель так открытым не оставишь, нужно сразу зашивать отделкой. А здесь ценник вообще не имеет предела.
  8. gna123
    gna123
    gna123
    Вы для начала воду сделайте и отопление проведите. Без этого в доме жить в принципе не возможно. А потом посмотрите сколько останется и что из этого можно будет сделать.
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    а откуда у Вас инф-ия про 20см?
  10. aleksysss
    aleksysss
    aleksysss
    Привет Всем ! Да, не уточнил, что ширина блока 30 см.(не 20 см.), извиняюсь! У нас просто многие живут без наружней отделки (в смысле на следующий год оставляют). Газа нет, обещают через два года., в соседней деревне только провели (весь процесс занял у них два года.) Вот и прикинул что твердотопливный котел на 24 квт + трубы + насос + радиаторы (алюминиевые или стальные типа керми) + вода (не глубоко примерно 12-15 метров). Колодец на соседнем участке 7 метров вода. Вода тоже делема, т. е. не знаю как лучше сделать за домом в кессоне поставить или в самом доме пробурить в котельной (пока полов капитальных нет)?!
  11. askman
    askman
    askman
    Это на песок или на известь?
  12. askman
    askman
    askman
    Дрова, тогда, уже сейчас нужно покупать, чтобы к зиме высохли.
    А к дровам - забор, чтобы не поперли
  13. askman
    askman
    askman
    По фотке, мог и ошибиться. Но, все равно, рано или поздно, придется утеплять (ИМХО).
    Если в доме, то Вы вручную планируете бурить?
    ПЫСЫ. У меня в доме, но Я сначала сделал скважину, а потом построил дом.
  14. aleksysss
    aleksysss
    aleksysss
    Да в доме. Малая установка (не артезианская, но вода). А так то планировал возле дома кессон с насосной станцией, а теперь и не знаю (боюсь шуметь в доме будет) ?! На песок скорее всего. А утеплять в любом случае буду, но не сейчас.
  15. askman
    askman
    askman
    Про насосные станции ничего сказать не могу - не знаю. У меня скважина в доме на известь, соответственно, насос скважной, погружной. Его не слышно вообще, даже в полной тишине сидя рядом с оголовком.
    Да, а канализация? Вывод канализационной трубы из дома в направлении центральной или автономной канализации нужно делать сразу (до полов).
