Баня-гостевой дом 6х6 (6,5) м. из Зауралья
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dedov, 07.05.15.
  1. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Всем доброго времени суток.
    Предпочитаю на форумах называть всех на ТЫ, если кому не позволяет "религя" то сорри. Считаю, что на форуме все одного возраста, религии и вероисповедания.
    В общем начну.
    Как многие пишут, читаю форум уже много времени, а может и лет.
    В 2012 году был приобретен участок назначение ЛПХ земли населенных пунктов, в 2015 году было принято решение начинать строить. Как многие пишут строить буду в одну "каску", т. к. денег на наем бригад просто нет, вот и буду строить сам, жена, и моя мать и будут помогать родственники и знакомые.
    В Sketchup был придуман проект дани - гостевой дом размером 6х6, но при монтаже фундамента пришлось изменить размер в плане на 6х6,5м. т. к. фундамент состоит из плит ПСЛ размером 0,25х6х1,2м. и при установке плит получился размер 6х6,5 метров по наруже.
    План бани был взят вот такой:
    В качестве отопления бани был принят щиток Т-образный
    "Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2" (спасибо Сергею 5_6) с печкой "Кирпичная мини-печь для бани. Время растопки 3 часа. Бюджетный вариант" https://www.forumhouse.ru/threads/275159/ (спасибо electrontomsk)
    Баня буду возводить из бруса обычного (как тут пишут "лохматого") сечение бруса 150х150 мм. Баня в полтора этаж, первый этаж полный, второй этаж метр из бруса, а дальше пойдет крыша. Помещение второго этажа будет полумансарда.
  2. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    В первые дни был выкопан котлован под фундамент (если это можно назвать котлованом), вообщем выкопаны траншеи под плиты фундамента.
    Снимали дерн.
    И копали траншеи глубиной около 80 см.
  3. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    На следующий день, (так как поставщик плит нас нае...) была предпринята попытка "просверлить" в земле "дырку" под скважину на максимально возможную глубина (около 9 метров). Но сил хватило только на 7,35 метра. "Сверлили" вдвоем, это очень тяжело, тяжело не сверлить, тяжело вытаскивать когда поднимаешь 8 метров трубки с землей.
    Начало процесса, пробурено еще 0 см.
    Завершения рабочего дня, сил просто больше нет, силы нас покинули. Вся работа делалась без перерывов и вдвоем.
    Над головой 8 метров трубы в 1 дюйм. 5 часов 30 минут ушло на бурение 7 метров и 35 см.
    Вытаскивать из земли и держать вертикально очень тяжело.
  4. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Плиты ПСЛ поставил в траншеи, при установке обернул плиты банерной тканью на высоту выкопанного грунта.
    Подскажите, хватит ли гидроизоляции банерной ткани, или-же необходимо дополнительно гидроизолировать например мастикой полимерно-битумной под ткань?
  5. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Вот фото плиты ПСЛ установленные на своих местах.
    На вторые майскии праздники лил дождик, поработать толком не получилось.
    За праздник получилось обмазать битумной гидроизоляцией плиты под банером, и засыпать пазухи песком. В пазухи засыпал почти камаз песка.
    На фундаменте осталось залить два куска бетоном, один длиной около 1,2 метра, второй 1,4 метра. Ширина 0,25 метра, высота 1,2 метра.
  6. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Итог работы на 9 мая.
    Фундамент из плит поставлен, засыпан песком и утрамбован. Начало выкапывания фундамента под печку. Снимаем дерн.
    Уже видно где будет печь. И мойка, т. к. в мойке планируется гидроизолированный бетонный пол.
    Следующим этапом работы будет заливка фундамента под печь+щиток, засыпка подушки под пол мойки.
  7. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    По случаю приобрел теодолит Т30, но без линейки.
    Линейку пришлось делать самому.
    У дядьке на работе нашел 2 планки фанеры ламинированной пластиком (еще со времен СССР). Вот из них и делаю Геодезическую линейку.
  8. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Опалубка под фундамент печи выставлена и начата заливка фундамента. На опалубку использовал ДСП и ЛДСП, опять-же у дядьке на работе порядок наводили разбирали шкафы и выкинули, а я подобрал и привез на стройку. Опалубка выдержала, все стоит как положено, не продавило.
    Попутно капали яму под слив воды из мойки.
    Дети помогают работать. В итоге выкопали более 2,5 метров. Точный размер не мерил, надо будет в следующий раз померить глубину ямы. В яму бросили ГАЗоновксие колеса, делать септик не стали, не так уж и много воды и всякой гадости там будет. Слив предполагается только из мойки, кроме шампуня и мыла попасть в землю ни чего не должно. Сверху закрою плоским шифером и утеплю пенопластом (чтобы не промерзло). В яму уложено 5 колес и еще надо будет 4-5 привезти, ну это будет в следующий раз. 5 колес не хватило до слива, что-бы закрыть слив еще 2 колеса надо будет доложить.
    Теодолитом стрельнули горизонт фундамента, максимальный перепад получился 5 см. Диагонали еще не мерили.
    В перерывах развлекались старинными забавами. Вспоминали игры которыми занимались наши родители, или бабушки и дедушки младшего поколения (того которое катается внутри).
    Дети были в восторге старшему 10 младшему 3 года.
  9. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    День закончили укладкой первого бревна на фундамент, но перед тем как положить бревно обмазали фундамент битумной гидроизоляцией и уложили в 2 слоя рубероид. Точно хватит изоляции. Фото0713.jpg
  10. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Так закончился рабочий день субботы.
    Рабочий день воскресенья начался с ночного дождя, дождь лил до 13.00 дня, поработать не получилось. Грязно, мокро, во общем фуууу противно.
  11. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    На следующих выходных удалось положить 2 ряда и балки для пола. Вот только сомнения, а хватит ли 2х балок, или потом еще добавить?
    Так-же есть сомнения по полу в мойке, с самого начала планировался бетонный пол с покрытием керамогранитом, устройство пола по грунту, 200 мм щебенки, 400 мм песка, 200 мм пенопласт, стяжка 100 мм, ну и собственно плитка. Под плиткой в обоих случаях будет теплый пол (водяной или электрический). Сейчас меня терзают сомнения. Может лучше сделать пол по лагам, кинуть лаги, утеплить стекловатой на 150 мм, потом прикрутить шифер плоский или ЦСП, потом стяжку 100 мм, и положить плитку. Может второй вариант будет менее затратный как по силе так и по финансам, а так-же может будет более эффективным в эксплуатации. Если кто читает посоветуйте как лучше сделать.
    Ну и фото того что было сделано в очередные выходные.
    Докопали сливную яму. Глубина ямы получилась неизвестно сколько (опять забыл померить), внизу лежат 5 колес от Г-53 (это примерно 1,3 метра и сверху еще надо положить минимум 2 колеса, накрыть их шифером и пенопластом и засыпать. Сливная труба идет на глубине около 70 см, уклон очень большой, думаю намерзать не будет.
    Ну и то что получилось по итого очередных выходных.
    Этим кончилась суббота.
    Постройка строится из полубруса, т. к. он на 2000 рублей дешевле чем брус.
    Цена бруса в нашем городе от 6 000 до 6 500 за куб. Ценник полубруса 3 900 и 4 900рублей
    В воскресенье мои помощники работать отказались, т. к. не руг не ног не было.
    Я с утра воскресенья сделал навес для отдыха.
    На работе достался банер. Вкопал 4 столба и между ними натянул банер. Получилось очень даже ничего, банера можно натянуть со всех 5ти сторон. Так-что можно спрятаться от любого ветра и любой непогоды, благо банеров хватает и по затратам нуль.
    Ямы бурил не глубокие, чтобы столбы не упали, и опереться на столбы можно. И повесить что-то можно.
    Вот такой навес получился.
  12. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Давненько уже получил ТУ на подключение электричества. Запрашивал 15 кВт, 220 вольт. Так и дали 220 вольт и 15 кВт.
    Вчера вечером заняться особо не чем было. Вот решил собрать ЩРУ (ВРУ, ШРУ) и еще много названий.
    Все в разобранном виде
    тут уже почти собранный щит
    А это уже полностью собранный щит.
    Щит собран по ТУ. Ввод 80 А, двуполюсной автомат, далее на счетчик, после счетчика стоит 3 автомата 25А, 16А, 10А, и подключены 2 розетки от автоматов 16А и 10А. Автомат на 25А остался не подключенный, думаю подключить его к 3х фазной розетке и вывести за пределы щита, пусть розетка с низу болтается, а к ней уже буду подключать удлинители которые нужны будут для стройки.
    Т. к. в ТУ нет ни слова о заземлении и мне оно пока не нужно, щит собран без заземления.
    ТУ выдали на подключение от ближайшего столба к участку (стоит на дальнем от моей стройке углу), он мне не совсем нравится, договорился подключится от другого столба НО необходимо будет ставить на своей земле опору высотой более 6 метров (такие условия СО). Думаю сварить столб из трубы (есть в запасе) стенка 6 мм, диаметр трубы около 50 мм, высотой есть 5 отрезком по 1,35 метра. Итого получается 6,75 метра, и еще с низу приварю метра 1,5 (тоже есть в запасе) 76 труба но стенка тоньше 3-4 мм.
  13. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    В одной из тем "Водяные жилы на участке с гугла или с яндекс карт" автор @ROD-NIK, показал нахождение воды на участке. Надо будет проверить, в действительности там есть вода или нет. dedov.jpg
  14. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Для облегчения строительства был придуман и построен кран с поворотной платформой. В качестве тянущей силы была приобретена лебедка ТМ Ермак на 900 кг.
    Фото самого крана,. Задумка не плохая но не доработанная.
    Строили его 3 выходных дня, было потрачено много времени сил и средств.
    НО кран не выдержал ГОС приемку и рухнул.
    Вместо него был построен за пару часов другой кран.
    Который и продолжил свою работу, с краном работать на много легче, не требуется столько физических усилий для подъема бревна, и дело пошло быстрее. За 1 день было положено 3 ряда. Нагеля было решено использовать металлические, из 10 мм прутка длинной 150 мм, просверленным через верхний ряб и забитым в нижний ряд. Всего на ряд у\ходит порядка 18-20 нагелей.
    Таким образом баня выросла еще на 50 см в верх. Медленно но верно растет мое строение.
    Как сказал мой младший сын (3 года) "Построю домик, куплю себе большого котенка и буду с ним жить в домике вдвоем"
    В перекурах между возведением бани был сварен и установлен столб-трубостойка высотой около 8 метров для подключения электричества.
    Покрасил битумом часть которая будет в земле.
    И собственно фото самого столба.
    На сегодняшний день уложено 5 рядов и установлен столб для подключения электричества.
    В планах до выходных (если будет хорошая погода, не как сейчас дождь уже второй день) подключить электричество на участке.
  15. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    На праздники 12.06 славно поработали, много сделали.
    Вот так работает кран, с ним очень легко поднимать бревна на сруб.
    Это мой самый главный строитель, помогает перекрывать окна.
    Загоняем металлические нагеля с помощью "кормилицы" так получается быстрее чем колотить маленькой кувалдочкой.
    Так закончился день 13.06.2015.
    На 14.06.2015 осталось положить 1 ряд. Не хватило времени сделать это 13.06, комары совсем заели к ночеру ближе. Даже на срубе стало невыносимо, не то что на земле.
    14.06.2015 был положен последний ряд бревен на баню. Сейчас необходимо делать пол этажа мансарды. Эти пол этажа будут каркасными. Стенка будет из доски 50х150. Высота стены будет 1 метр.
    С лева от бани будет поставлен сарайчик для хоз нужд. Под сарай положены вместо фундамента колеса, кинута обвязка из того-же лафета как лежит на бане.
    На этом выходные были закончены.
