Помощь по ремонту/оценке состояния сарая
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем volmir, 07.05.15.
  1. volmir
    volmir
    volmir
    Киев
    Здравствуйте!
    На участке есть кирпичный сарай 1966 г. постройки. Требуется помощь по оценки его состояния и нахождению путей его ремонта (или приведения в безопасное состояние).
    Фундамент представляет положенные в землю бетонные столбы (похоже от линий электропередач). Толщина стен - в полкирпича. Крыша железная, устойчивая, протечек нет.
    Основная проблема - все три поперечные стены (две боковых и одна внутренняя) имеют трещины, эти стены наклонены наружу и могут завалиться. Максимальное отклонение верха стены (относительно низа - 80-90 мм). Остальные две стены имеют отклонение 40-60 мм.
    Общее состояние сарая видно на фотографиях.
    Подумываю о ремонте стен путем стяжки их металлом. На последнем фото красным показаны стяжки, синим - полосы металла, к которым эти стяжки крепятся. Такой вид ремонта собираюсь применить ко всем трем стенам.
    Вопросы:
    1) Насколько безопасен этот сарай сейчас? Как вы оцениваете общее состояние строения?
    2) Поможет ли предложенный ремонт просуществовать постройке относительно безопасно ещё 15-20 лет.
    3) Есть ли какие-то иные способы ремонта?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @volmir, Сарай ценен для Вас как память? Если нет, то лучше снести и построить новый.
  3. volmir
    volmir
    volmir
    Киев
    Нет, ценности особой нет. Сарай был куплен вместе с домом (дом предназначен для временного летнего проживания, дача).
    Я так понимаю, что когда максимальное отклонение верха стены будет примерно 120 мм (ширина кирпича), то стена станет аварийно-опасной и завалится (с вероятностью приближающейся к 100%)?
    С другой стороны, если сарай построен ещё в 1966 году (по документам), и стоит до сих пор (почти 50 лет), то, надеюсь, небольшие вливания (финансовые) помогут конструкции просуществовать ещё в течении 5-7 лет.
    Помогите принять решение (оставлять/ремонтировать/сносить).
    И если есть возможность ремонта, что можно сделать?
    1) различные варианты металлической обвязки-каркаса?
    2) может снести аварийный угол сарая и переложить его (кирпичную кладку) снова?
  4. volmir
    volmir
    volmir
    Киев
    Кстати, все балки (оконные и дверные) сделаны из дюймовой сосновой доски.
    Над дверными "балками" - две ленты кирпича.
    Если стены неустойчивы, то как, что будет держать двери? К чему крепить коробку дверей? Неосторожный хлопок дверьми - и пол стены завалилось :(
    Есть мысль крепить коробку дверей к стропилам крыши (но мысль мне эта кажется как минимум экзотичной :)).
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @volmir,
    1. Отклонения стен уже критичны.
    2. Толщина полкирпича крайне мала тем более при таком ослаблении кладки.
    3. Дереву уже почти 50 лет - это уже почти не дерево, да и раствор на пределе.
    Как планируете использовать сарай? Для сена - тогда стяните хомутами и если рухнет, то не жалко, а вот если для чего-то более стоящего, то переделайте заново. Такой большой сарай имеет смысл только если использовать для сельхознужд, а для дачников он излишен в площадях.
  6. volmir
    volmir
    volmir
    Киев
    Хранение сельхозинвентаря, второстепенных вещей и т. п.
