Пристрой крыльца к МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Anatoly88, 07.05.15.
  1. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возникла идея пристроить к дому крыльцо монолитное. Почитав форум осталось несколько вопросов, поэтому решил создать отдельную тему. Итак, вводные: МЗЛФ на подошве (схема ленты прилагается) ФУНД_МОЙ.jpg зиму конструкция с неотапливаемым домом отстояла без повреждений. Грунт у меня глина 15 метров. Крыльцо хочу пристроить в этом месте дома: Фото 15.10.14, 17 49 15.jpg . вот план ленты с предполагаемым крыльцом Крыльцо.jpg . Получиться должно примерно так: XYZ.jpg
    Почитав форум в совокупности со здравым смыслом предполагаю, что:
    1. Лента крыльца должна залегать на ту же глубину, что и лента дома.
    2. У крыльца не нужно делать подошву, т. к. нагрузка от него на грунт будет невелика.
    Далее возникли некоторые сомнения:
    1. Как быть с выступающей подошвой фундамента дома? (опереть на нее края фундамента крыльца не очень правильно будет, как я понимаю)
    2. Нужно ли делать фундамент крыльца квадратом, или можно сделать только внешние стены, а во внутреннем углу, например сделать колонну? (поверх ленты планирую залить плиту на уровне -5-8 см ниже порога двери)
    3. В роли деформационного шва подойдет ли ЭППС, которым обшит фундамент дома?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Почему так решили?
  4. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @Алексей1982, Одинаковая глубина, логично предположить, что при промерзании деформации грунта будут однородными (при условии однородности самого грунта). Т. е. если и будут подвижки то соизмеримые с подвижками фундамента дома. Ясно что там куча факторов, которые повлияют на смещения фундаментов относительно друг друга (вес дома и крыльца, дом отапливается, крыльцо на улице и т. д.), но как мне кажется, эта мера позволит снизить эту вероятность.
    Тут собственно вопросы и не в этом были. Лента фундамента уже залита сегодня. К дому призывать не стал. Армировка как и в ленте дома. Ясно что перерасход, но пока хватает того, что осталось от стройки дома, куда-то все-равно деть нужно.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Поэтому и усомнился в правильности решения. А интересно на сколько может подниматься/опускаться крыльцо не привязанное к дому. Я просто крыльцо хотел в ровень с полом тамбура делать, но подумал что вдруг его подымет и дверь тамбура не открою) Спецы, кто в курсе что посоветуете в этом случае?
  6. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    Я на 5-8 см опущу, если будет нормально все можно стяжку сделать и поднять уровень.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Как вариант конечно, но я планировал сразу площадку на столбах залить и потом уже ничего не подливать.
  8. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Отделка скорее всего будет, но дополнительно доливать не хотелось бы.
  10. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @Алексей1982, Мне кажется запас по высоте хоть минимальный, но нужен. Лучше подлить потом, чем поддолбить) А так, конечно дело каждого застройщика. Я уже в своем доме уже стяжек на 120м2 наделал, поэтому если что 5м2 крыльца вообще не напрягает.
