Помогите с идеей для гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем EdgarPo, 07.05.15.
  1. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Приветствую!
    Решил построить гараж+хозблок. Все бы хорошо, но хочется уместить побольше, а места занять поменьше. Газон лучше бетона) С генераторами и т. д. все понятно, а вот как бы гараж сделать покомпактней.
    Что нужно уместить: катер(~6м) с прицепом, 2 квадрика, 2 снегохода, 1-2 мотоцикла, ну всякие шкафчики, столики, стеллажи, небольшая рабочая область в общем. Не хотелось бы чтоб все стояло впритык и при необходимости достать что-то из дальнего угла - приходилось выкатывать всю технику.
    Просто ваять коробку 10х10 (к примеру) не хочу. Наверняка есть решения по рациональному использованию пространства. По типу поднять под потолок на цепях или пневматической платформе... Те же квадрики не очень большие и тяжелые думаю вполне реально.
    Поделитесь идеями или возможно опытом.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @EdgarPo, варианты народ делает и с поднятием и с опусканием в подвал, но всё это достаточно затратно по финансам. Но если не пугает, то вперёд. С "подвешиванием" вверх мне не очень нравится т. к. мне не нравится идея ходить под снегоходом или ставить под него машину даже если полностью уверен, что не упадёт. Да и нельзя такую гарантию дать. И такой гараж получается высоким и не всегда вписывается в застройку.
    Проще сделать подвал с подъемником или опускать туда краном технику не этого сезона. Зимой убираете квадрики и катер, а летом снегоходы и достаёте первые. По мне - это самое разумное. Люк соответственно закрываете и ставите сверху что хотите.
    Но вообще у вас набор большой и маленьким всё равно гараж не получится.
    Ещё есть секрет сделать широкую полку на высоте 1-1,5м. (ну или по факту в зависимости от размеров техники) и закатывать на неё квадрики, а под неё снегоход. Это побюджетнее.
  3. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    @DimaVSmith, Насчет полки уже думал, да. Опускать в подвал надо прикинуть. Идея понравилась, спасибо.
  4. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    А никто не думал про подземный гараж? То же пространство, только углубленное вниз, а не вверх. Насколько это сложно, опасно, дорого? А на уровне земли сделать уже полноценный сарай или террасу.
    Если это будет подземная парковка, гараж, то из какого материала должны быть стены? Скорее всего бетонные монолит в 20 см, а сверху плиты перекрытия. А там уже сарай или ещё что. Вот интересна длина въезда в такой гараж. А также глубина от уровня земли.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вариант - двое ворот напротив друг друга. с одних заезд вниз, с других - вверх. идея ясна ?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Учтите, что если у вас не Тигр, а седан или не дай Бог заниженный ТАЗ, то пандус будет ооочень длинный. Причем чем глубже заглубляете тем длиннее. Если вы хотите полностью заглубить так, что бы сарай сверху был на "нуле", то считайте при 10% уклона пандуса и 3м. на высоту гаража вы имеете 30м. длинны. Не каждый сможет столько отдать от своего участка на пандус. Плюс стоимость земляных и монолитных работ.
  7. Артем Антонов
    Артем Антонов
    Артем Антонов
    Опять же, дело в том, что если у вас не КАМАЗ, то гараж высотой 3 метра вам не нужен. У меня 2 метра. Стоял седан. И джип войдет. Газель конечно нет.
    Про яму или подвешивание - это уже само по себе противоречит вашим первым потребностям (Не хотелось бы чтоб все стояло впритык и при необходимости достать что-то из дальнего угла - приходилось выкатывать всю технику.) Тут уже вы должны сразу себе цель поставить, либо большой гараж, либо компактный но выкатывать технику поочередно. Можно сделать подвал, с заездом в него сбоку гаража. Туда снегоход и квадрики. Опять же, если снега зимой много, придется этот пандус накрывать крышей, иначе лопатой не накидаетесь снег, тогда и вопрос, НАФИГ ЭТА КРЫША, проще было и гараж на это место сделать. Все равно я думаю делать гараж большой. Но раздельный. Машина например и квадрики в одном месте, катер и снегоход через стену. квадрики и снегоход можно менять в зависимости от времени года
  8. Артем Антонов
    Артем Антонов
    Артем Антонов
    тоже верно, если только машина вверх с улицы, квадрики и снегоход вниз со двора
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я имел ввиду высоту от "ноля" до пола гаража. Сюда входят 2м.(я бы делал не меньше 2,2м. из опыта) высоты в чистоте (ниже уже нельзя тем более, что если машина заезжает под углом, то она чуть выше получается в момент въезда), конструкция перекрытия над гаражом (около 300мм.), конструкция ворот если они поднимаются вверх (а распашные если делать, то это ещё +2м. росной площадки перед воротами + к пандусу). Итого получается уже где-то 2,6м.-2,8м. Высота комфорта для гаража начинается с 3м.
    Я бы с пандусами всё-таки не заморачивался. Особенно если делать так, что бы можно было закатить катер - это машина с прицепом, то со всеми разворотами и местом для манёвра вообще не реально получается. А если ставить вниз машину, а катер и прочее наверх, то вам это быстро надоест да и подогревать надо пандус иначе гололёд. Знакомые себе сделали гараж под домом на 1,5м. заглубления и пандус покороче чем по нормативом так как "всё равно у всех джипы и мы заедем", а потом раз и один джип на седан поменялся и он не смог. А потом и джип перестали туда ставить "потому, что лень и проще его перед домом оставить". В результате в гараже остались только снегоходы. Поверьте опыту - заезжать по пандусу в гараж - это не удовольствие, а совсем наоборот. Особенно если ещё особи женского пола будут им пользоваться.
    Я не отговариваю - каждый сам может решать что и как делать, а помогаю всесторонне взглянуть на ситуацию.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сугубо индивидуально. я построил стандарт 4 на 6 и высоту сделал 2.5 (это в черновом варианте, еще немного сьедят плитка на полу и ПВХ потолок). и чувствую себя вполне комфортно .
  11. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Тоже долго думал насчет удобности въезда. Пока остановился на гараже не правильной формы. Буквой "Г", с 2мя воротами... длинная часть под катер, короткая под остальную технику.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ворота распашные или поднимаются вверх?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вверх. 2-х метровые по высоте .
  14. Артем Антонов
    Артем Антонов
    Артем Антонов
    2,5 конечно хорошо. Я новый точно буду делать не ниже. Все таки планирую мультивена брать в последствии.
  15. Артем Антонов
    Артем Антонов
    Артем Антонов
    Все хочу гараж утеплить, но жалко стену заделывать
