Помогите найти проект одноэтажного дома с четырьмя спальнями
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alimali, 07.05.15.
  1. alimali
    alimali
    alimali
    Всем добрый день! буду очень благодарна, если поможете в поиске проекта.
    у нас участок 13 соток (план ниже), расположеный в краснодарском крае. нам нужно построить одноэтажный дом для постоянного проживания семьи из 5 человек: мы с мужем, сын, дочка, свекровь (уже глубоко на пенсии). хотим дом площадью до 160 кв. м.,4 спальни не менее 12 кв. м, гостиная отдельно, кухня отдельно (так как готовим много и часто, и не хотелось бы
    всю эту готовку показывать на весь дом), кухню не менее 16 кв. м. два сан узла. котельная не нужна.
    на плане видно, что справа отступ должен быть 6 метров, слева-3 метра. вот и мучаемся с подбором проекта. думали, может сделать угловой дом, чтоб сэкономить место. т к если строить на широкой части участка, то места на хоз постройки и огород совсем не останется (
    нам сам проект в принципе не нужен, так как муж каменщик и строить будет сам, нужна просто удачная планировка.
    я тут покажу, какие понравились, может что то посоветуете.
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
  3. alimali
    alimali
    alimali
    уже все пересмотрела) все не так и все не то. начинаю переделывать, вообще ерунда получается (
  4. alimali
    alimali
    alimali
    Пыс. дом, оранжевым цветом отмечен, будет сноситься
  5. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Может, это потому, что 1-этажник на 4 спальни и 160 квадратов площади - это редкий зверь? ;)
    Чем Вам не нравится эта планировка? https://www.forumhouse.ru/attachments/2970460/
    На мой взгляд, отличный вариант и под Ваши требования, и под участок. Конечно, если только он по ширине проходит: на Ваших картинках не разобрать расстояния - какая максимальная ширина дома в узкой части участка?
    Предложения по перепланировке:
    1. Если сделать в верхнюю спальню вход из гостиной, ванную 6.6 м разделить на 2 с/у и сделать вход в один из них из этой спальни, то выйдет идеальный вариант для проживания с бабулей - вся спальная зона справа будет ваша приватная.
    2. Если Вам кухня нужна непременно не меньше 16 м2, то можно поменять ее местами с гостиной. Хотя, зачем непременно 16? Мы тоже любим готовить, но нам и 10 м2 хватает, при том, что в квартире в кухне еще стол стоит, а в частном доме обеденный стол расположен в гостиной, и у многих есть еще летняя кухня...
  6. alimali
    alimali
    alimali
    по ширине узкая часть участка получается 17 метров, из них 6 метров отступ справа, и 3 метра отступ слева, остается 8 метров. я думала уже про угловой дом. чтоб в узкую часть участка разместить часть дома шириной макс. 8 метров, а в широкой части уже можно что то пошире сделать?
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Я бы посоветовала посмотреть варианты с отнесенной одной спальной - для бабушки. Ей и спокойнее будет подальше от детских. Как например -
    Только, возможно, топочную унести к кухне, а блок кладовка-СУ-спальня бабушки спустить вниз.
    Кухня, на мой взгляд, легко отделяется стеной
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вот такой еще этого же формата - с отнесенной одной спальней
  9. alimali
    alimali
    alimali
    спасибо большое! если отзеркалить, то вполне удачно впишется)
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    лучше оставляйте на западе гостиную, теплее-солнечнее будет
  11. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Вот вам на вскидку.
    Примерно 165 квадратов по внешним стенам, примерно 135 - внутренняя площадь. Несущие - только внешние. Некоторые поперечные можно сделать несущими - чуть добавит внутненней площади - надо думать, чем и как перекрывать.
    Вводных мало, но все перечисленные учтены. Могу проект сам скинуть - cможете допиливать под себя. Подписей нет, но думаю, и так понятно, что где. Помещение 3 м2 между спальней внизу и гостиной можно использовать или под гардеробную спальни, или под кладовую.
  12. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
  13. alimali
    alimali
    alimali
  14. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Вы определитесь - вам хозяйство нужно, большой дом, или одноэтажка?
  15. alimali
    alimali
    alimali
    Мне нужен одноэтажный дом, гараж, баня, летний душ, туалет уличный, сарай для десятка кур. Вы думаете на 14 сотках это не поместится?
