Вальмовая крыша без опор, нужен совет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МаксимМосква, 07.05.15.
  1. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Привет. Как обойтись без внутренних несущих стен и колон, чтобы сделать вальмовую крышу 20%?
    Фундамент уже готов. Дом 1 этаж. Есть вариант готовые фермы, но дороговато.
    Как лучше делать с обшитой утепленной крышей без перекрытия если это возможно или с утеплённым перекрытием ? Какой высоты делать тогда стены ?
    Зарание спасибо за советы .
  2. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    Придется разорится на готовые фермы
  3. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    А если клееные балки или что то типо Nailweb и уже на них уперать ?
  4. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    На оси СС между С2 и С3 поставить коньковую ферму 3800х800, на нее опереть кровельные балки 200х40 с шагом 300. Диагональные балки 250х40 с подкосами. Снеговую 200кг/м² выдержит.
  5. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Ферму самим делать ?
  6. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Можно самим. Если есть возможность заказать - можно заказать. Одна ферма карман не утянет.
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    А сделать то, что изображено на модели в домашних условиях, что вам мешает?
  8. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Мешает то что я не строитель :)
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так ведь не Вы и строить будите...
    Да и снега у вас поменьше будет - вроде ж как, всего 130 км от нас...
    Ферму можно собрать по-месту на фанерных накладках (как на картинке), или на перфорированных пластинах (не путать с МЗП - металло-зубчатыми).
  10. Rastibor
    Rastibor
    Rastibor
    Просветите, как вы сделали узел стыковки ферм в районе вальмы. Как одна из ферм нарожников соединяется с накосной фермой
  11. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    просто гвозди, 150-200, намертво :aga:
  12. Rastibor
    Rastibor
    Rastibor
    Сечение у меня получилось по расчету 50х150. Снеговая 320 кг/м2, без утепления. Шаг ферм 640 мм. Угол уклона ската 25 градусов. У вас какое сечение получалось на ваши условия ?
  13. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Угол 30 и 36, стропила делали из 150х50, так как была такая доска, затяжка тоже 150x50 сдвоеная, пролёт 8м, перемычки на фермах можно было делать и из 120, но так как была доска 150 то из неё и сделали...советую сначало сделать шаблон, потом по шаблону делать все фермы. Соединяли палетными гвоздями и пластинами железными.
  14. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Шаг щитать надо, у меня каждые 60см, но у меня комната чердачная сделана посередине 12кв/м
  15. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
