1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Котел Ямал. Обсуждение конструкции и опыт работы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 07.05.15.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Все не так. Это архитектурные решения. Не готовые. Готовые это модуль.
  2. Snriver
    Snriver
    Snriver
    Красноярск
    Модуль полностью в сборе 2.4*5.5м от 800р
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А, ответа не будет? Или "военная тайна"?
  4. Snriver
    Snriver
    Snriver
    Красноярск
    Пару страниц назад я задал вам вопрос. А, ответа не будет? Или "военная тайна"?
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это?
    Я не создатель этого котла. Поэтому и не ответил. Могу только догадываться. На нашем угле Д при мощности 20кВт, часа через 2. Возможно раньше, ибо температура плавления золы низкая, и при нормальном горении получите сплошной "блин" на колоснике, который не продуется.
  6. Snriver
    Snriver
    Snriver
    Красноярск
    Возможно на вашем угле это и так, возможно нет. Никогда не вступаю в спор основываясь на ОБС.
    У нас есть Бородинский уголь, зольность и содержание породы очень высокие. Даже на нем, котел стабильно работает без очистки более суток. Один розжиг в сутки ни коим образом на КПД не влияет
    Если конечно не пытаться высчитать доли процента. А как тогда у Вас шахтники на этом угле работают?
    На Ваш вопрос отвечу вечером
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да, как. Нормально, не работают. Ну есть "упёртые", которые говорят: "Нормально работают". Но я это работой не называю. Ибо температуру в слое и в топке держат маленькую. Это не горение, а "бздение". Зола не спекается, и просыпается под колосник. Но КПД, сами понимаете какой.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А если колосник водоохлаждаемый и не спекается слой в кислородной зоне, это тоже бздение?
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Такой период времени не может продолжаться долго при угле с низкой температурой плавления золы. Это можно только в котлах с определённой толщиной слоя. Или, постоянно производить "подрезку". Вопрос был о шахтных котлах. В этом случае придётся постоянно изменять количество первичного и вторичного воздуха. А это невозможно. Всё это относиться к углям с большим выходом летучих. Советую прочитать главу 4, Топливо, топки и котельные установки. М. М. Щеголев.
    P. S. Какое это имеет отношение к котлу здесь обсуждаемому?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так в шахтных котлах толщина слоя в том то и дело, что практически постоянна..;)
    Никакое..:)
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы внимательно прочитали?
    Выполнить это условие (толщину слоя) на углях с низкой температурой плавления золы не получается. Для дров, да.
    Или, вы просто не пробовали сжигать этот уголь. Через короткий промежуток времени, там образуется какая-то "пемза", как сказал Шунин. Которая не просыпается в зольник и не продувается.
    Топливо, топки и котельные установки. М. М. Щеголев §42. Стр. 166
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Я конечно понимаю, это ваш бизнес, в котором все способы хороши. Но не до такой же степени…
    "..Меня терзают смутные сомненья..." А каково соотношение расхода угля и соляры?
  13. Snriver
    Snriver
    Snriver
    Красноярск
    О каких именно сложностях Вы говорите?
    Пресловутый «проблемный» транспортер давно уже не проблемный. Об этом здесь много написано с картинками.
    Топка спроектирована с нуля и изготовлена из качественных материалов и действительно специалистами в своем деле. Нигде ничего не течет, не гнет не пучит.
    Дымосос нашего изготовления был установлен еще на ямал, 4 сезон работы, нареканий нет.
    Были сомнения в жизнеспособности китайской лебедки, Но тоже работает. Запускается примерно 18-20 раз в сутки на 16 секунд. На сколько хватит ее ресурса? Пока 4 года, все хорошо
    Датчик в топке и контроллер промышленные и сертифицированные для работы с котельным оборудованием. Конечно дороже чем термопара из хозмага, зато стабильно выполняет свои функции.
    Для большей защищенности котла, мы установили манометр который отключает котел при критичном повышении либо понижении давления в системе.
    Первые изготовленные нами котлы дорабатывают второй сезон. Каких -то изменений и износов не выявлено. Думаю, что недоработки вылезли бы в течении первых полугода.
    Какую я могу назвать цифру? А давайте напишу 100 лет, так как кирпичи полетят в любом случае.
    Если серьезно, то срок службы любого (китайские поделки не в счет) изделия во многом зависят от пользователя. У меня машина 20 летняя и работает и менять ее, совсем не хочу, у другого глянешь, 3 года и избавляется, потому как ушатал в хлам.
  14. Snriver
    Snriver
    Snriver
    Красноярск
    Пусть и дальше терзают, по себе о людях судить не надо. Точную цифру посчитайте сами,
    Запрограммировано 4 минут на розжиг, модель горелки вам известна, контроллер показал 76 запусков, если грубо то 25 литров с начала сезона еще не сгорело. Угля уходит от 2.5 до 3 тонн в месяц.
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    По расходу угля, можно подробней. Площадь отапливаемая? температуры на улице?
