1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Хватит
    У меня такой потек через 3 года, искал специальный для ГВС
    Повторюсь, если нет рециркуляции, то какая разница? Все одно горячую ждать :)
  2. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Казахстан. г. Балхаш.
    Ещё вопрос. У MQ 3-35 есть защита от перепадов напряжения или нужно через стабилизатор подключать? И если нужен стаб. то с каким запасом по мощности?
  3. smyra
    smyra
    smyra
    В диапазоне 200-250В будет нормально, если скачки больше то стаб 2,5-3 кВт
  4. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Огромное всем спасибо за советы и консультации. :hello:
  5. Саидушка91
    Саидушка91
    Саидушка91
    Добрый день всем! Имеется станция 35я, хотим ее подключить к скважине, общая длина трубы (1дюйм нержавейка) 6м в земле+ игла 60см, будет ли хорошо поднимать она воду в подвал, а далее +2м на 1 этаж, +3.5м на второй этаж жилого дома, использование будет круглогодичное, или поискать др станцию, то подскажите какую лучше взять тогда?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Не важно сколько метров в земле, важно на каком уровне вода. Ну и игла всегда лотерея... если станция уже есть, чего бы не попробовать :)
  7. Саидушка91
    Саидушка91
    Саидушка91
    ну все подключили, Заработало).
    Пока без внешнего ГА только, один бойлер только, вроди все устраивает, но есть одно НО, давление слишком большое накачивает, что в бойлер, что в систему, более 4кг,
    Как зто можно устранить? С внешним РД будет ли станция работать, ккак положено?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Он этой станции и не нужен.
    Будет, только зачем? 4 нормальное давление для бойлера...
  9. Smile78
    Smile78
    Smile78
    В пятницу наконец-то купил MQ 3-35, теперь осталось только смонтировать. НО открутил на ней верхний напорный патрубок и увидел что там внутри всё смазано какой то смазкой на подобии технического вазелина. Зацепил её пальцем попробовал смыть водой, не смывается блин. Я вот теперь думаю если её так подключить с этой смазкой то она от туда будет вымываться и размажется по трубам, тогда вода будет жирная или нет? Это у всех так или здесь что то накосячили?
  10. Саидушка91
    Саидушка91
    Саидушка91
    У всех так, и водой не вымывается, так что ставьте смело
  11. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Что то я сомневаюсь, любая смазка вымывается водой. Вот только как быстро и с какими последствиями. Лиш бы жена потом не убила за масляную воду из крана. :aga:
  12. Krage
    Krage
    Krage
    Отработал MQ 3-45 5 лет. Вчера, что то в нём закоротило, т. к. выбило автомат. Как я понял, не сработала защита по сухому ходу, т. к. закончилась вода в резервуаре, из которого он накачивал воду в дом. При этом, металлическая часть была тёплой. Ищу мастера, кто бы квалифицированно поставил бы диагноз. Прошу писать в л. к.
  13. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Можно MQ-35 подключать на забор воды из колодца (общая трасса не более 8м) ПНД трубой 25мм? Могу использовать две по 25мм,но увы, уже есть только такие.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Если для расхода хватит, то дело ваше
    32 труба меньше тысячи за 10 метров с фитингами, неужели так критично?
  15. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Трубы 25мм (3 штуки) введены в колодец на 1.5 метра, заведены через ленточный фундамент в дом на этой же глубине и всё уже закопано.(привет предыдущему владельцу)
