Баня 6х6 из сухого проф. бруса с мансардой+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем lyboo, 07.05.15.
  1. lyboo
    lyboo
    lyboo
    В июне из-за работы, не получилось ездить на участок, попали на участок 02.07.2016 закупил строганную доску 150х20х6000, 100х20х3000 и краску текноса укрывную белую с грунтовкой. Прикрутили лобовые доски, ветровые и торцевые планки из комплекта металлочерепицы. Очень долго все ровняли и перемеряли, но вроде сбалансировали. Дело в том что лобовая доска которая под крюками водосточки, сводит в одно целое ветровые доски фронтонов, я сначала прикрутил ветровые доски, а когда начал крутить лобовые, то они не сошлись по горизонтали с ветровыми, Пришлось все откручивать и ровнять. Поэтому на будущее сделал вывод что сначала надо прикрутить лобовые доски, а уже потом относительно них конструировать и выводить фронтонные свесы. Доски прикручивали уже крашенные (супруга с сыном красили).
  2. lyboo
    lyboo
    lyboo
    На следующих выходных привезли входную дверь из пластика Rehau, установили. Дверь очень понравилась. Входную дверь выбирал очень долго, ходил по выставкам щупал, читал форум, изучал отзывы установивших разнообразные двери: металлические, металлические с терморазрывом, деревянные, пластиковые. Решил для себя, что для влажного помещения металлические (изначально очень хотел такую) будут все во льду зимой даже если купить отделанную ламинатом (отойдет, влажный будет, возможно плесень); почитал отзывы о металлических с терморазрывом, дорого и народ пишет что в эксплуатации не очень, кривые и соответственно притвор плохо прилегает, продувается; ну деревянные коллеги дачники говорят что постоянно подстругивать приходится. Остановился на пластиковых, смущала только безопасность, в моем подсознании сидит мысль что дверь это преграда от непрошенных гостей (и она должна быть металлической), конечно я понимаю что есть окна и замки любые можно открыть, но подсознание диктует условия... Поэтому сделал в двери как можно больше импостов, чтобы было надежнее в плане безопасности (если что непрошенным гостям понадобится время чтобы выбить эти импосты, а не просто разбить большой стеклопакет как на стандартных дверях ПВХ). И так же начал зашивать фронтонные свесы уже окрашенными на земле дощечками. Стропильные ноги тоже подрезал, немного зашкурили и покрасили частично (часть стропильной ноги будет видна после отделки)
  3. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Дальше доделка фронтонного свеса и из досок напилил наличники для окон и двери. Красили тоже в укрывной коричневый текнос.
  4. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Ещё фото. Дальше начинался отпуск. И мы всей семьёй на авто рванули в Крым, Феодосию на отдых.
  5. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Отпуск пролетел быстро и 21.08.2016 мы приехали и доделали наличники.
  6. lyboo
    lyboo
    lyboo
    В начале сентября закупил в Леруа кабельный теплый пол Devi, 4 комплекта разного номинала, монтажную ленту, сенсорный терморегулятор DEVIreg Touch, дополнительный датчик от теплолюкса, пылесос купил специально для этого самый дешёвый и грунтовку кнауф. Начали укладку теплого пола во всем строении: КО, Парная, Моечная, Туалет, Предбанник. Сначала болгаркой нанес штробы-полосы (пыли было много) все вымели прошлись пылесосом и прогрунтовали 2 раза (подготовка к наливному само нивелирующемуся полу). Дальше закрепили монтажную ленту и уложили кабель и датчики. Когда бурил отверстия для крепежа монтажной ленты, супруга сразу же собирала пыль пылесосом. Потом еще раз все пропылесосили и прошли окончательно грунтовкой.
  7. lyboo
    lyboo
    lyboo
    По навливному полу заморочка вышла сильная, сначала не задумывался о том что баня будет эксплуатироваться и зимой периодически, т. е. с перепадами температур, а большинство наливных полов на гипсовой основе для внутреннего применения, т. е. подразумевает постоянно отапливаемые помещения, вот тут и началась заморочка с выбором смеси.
    Перебирал много, на форуме в профильных ветках советовался, спасибо Палыч Р34, многое разжевал, подсказал. В итоге нашел в леруа наливной пол Болорс 1030, для внутренних и внешних работ, позвонил в офис Болорса там подтвердили что его специально разрабатывали со специальной добавкой для возможности эксплуатации как внутри так и снаружи помещения, т. е. разрешено использовать в периодически отапливаемых помещениях.
    Залить надо было слой толщиной 30мм во всех помещениях, купил 55 мешков Болорса, 2 емкости по 90 литров, валик (мало от него толку при таком слое) расчихлил все имеющиеся шпателя и достал из кладовой низкооборотистую киловатную дрель.
    Когда крепил монтажную ленту по углам и в центре набурил отверстий и под маяки, т. е. я забил туда дюбеля и вкрутил саморезы, а шляпки этих саморезов выставил по уровню, чтобы при заливке видеть надо доливать раствор или уже хватит.
    Да еще привез с родника водицы налил во все емкости. Подготовил всякие измерительные ведерки, чтобы по быстрому смешивать смесь с нужным количеством воды. И началась гонка, т. к. на 1 пятно заливки надо несколько замесов у меня было по 3 замеса), а раствор живет до 30 минут, т. е. с 1 замеса должно пройти не более 30минут иначе раствор схватывается и однродного пола может не получится.
    Семьей залили пол, состав разливается нормально, воды лил 7,5 л. на мешок. Мешал сразу в 2х емкостях на 90 литров по 2 мешка. Осталось 10 мешков пришлось везти сдавать в леруа. Через неделю приехали пол получился классный без трещин, ну были кое где неровности сами виноваты плохо разгоняли но не критично, плитку буду ложить выровняется все.
    Фото есть но в плохом качестве, супруга ездила на следующий день после заливки на телефон немного пофоткала, а ездила потому что заканчивали заливать уже поздно вечером, устали и забыли занавесить окна, а наливной пол вначале боится сквозняков и солнечных лучей.
  8. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Спасибо за отчет и подробности выбранных решений, замечательная баня получается! :super:
  9. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Пока пол выстаивается в течении 28 дней, решили заняться вводом коммуникаций. Вырыли траншею глубиной 1,8 метра, чтобы вода в трубах не замерзла, уложили 32 черную водопроводную трубу и закопали. Траншею копал только за периметр бани чуть дальше, когда пробурится скважина докопаю до неё, а пока трубу оставил с запасом. Копать траншеи в свой рост ООчень тяжело, не имея опыта в таких делах сначала решил копать на ширину 2 штыков (чтобы меньше объем грунта поднимать), но докопав до 1 метра я понял свою оплошность- тело в траншее еле помещается, а махать лопатой вообще затруднительно, пришлось подрубывать стены траншеи расширяя её, плюс ко всему я заложил асбестовую трубу на 2 метра в предбаннике для ввода воды в баню, а траншея 1, 8 м копать еще 20см. сил уже не было, пришлось морочится и подлезать с болгаркой к низу асбестовой трубы чтобы подрезать.
  10. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Tracy, спасибо подбодрили, буду дальше излагать. Некоторые наши соседи уже живут круглый год, поскольку осень на носу предложили скинуться чтобы вызвать геодезиста для разметки дороги, разровнять трактором и засыпать боем кирпича. Ок. Мне дорога нужна, т. к. я проезжаю нормально, но всякие доставки когда непогода всегда переживаю проедет или нет, единственное условие выставил чтобы обязательно трактор прорыл канаву вдоль дороги иначе по моему мнению если вода не будет сходить с дороги, то она скоро опять разобьется.
    Приехали на выходные, а трактор с утра в воскресенье уже начал рыть корыто под нашу дорогу сбивать кусты, снимать слой плодородки. Эту плодородку мы потом тачкой завозили к себе на участок, надо чуть его выровнять, думал придется искать завозить, а тут бесплатно. Все перевезти не успели, весной перевезем.
    Трактор сломался и канаву не прорыли, скинулись еще на дорогу, не хватило просчитались соседи. Привезли и засыпали все битым кирпичом.
  11. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Наливной пол выстоялся пришло время плитки. Выбрали в леруа керамагранит по средней цене размером 30х30, прорисовал в скейтчапе, чтобы понимать где какая подрезка будет. Клей как и наливной пол подбирал тщательно остановился на Литокол К 80 (белого цвета), кстати клея не хватило буквально на 10 плиток пришлось докупать но поблизости из подходящих нашел Церезит СМ14, так по тактильным ощущениям при кладке не очень понравился, к тому же он черного цвета, ну поживем посмотрим. В парной и моечной плитку клал от сливов с небольшим уклоном по уровню в сторону слива. Важный технадзор проверяет укладку плитки. :aga:
  12. lyboo
    lyboo
    lyboo
    В начале ноября купили Кольчугинский бронированный ВБбШв 3х10 целых 55 метров с запасом, но укладывая как рекомендуют змейкой, оказалось в самый раз. Кабель укладывал не как рекомендовано с заглублением на 0,7 метра, а на глубину 0, 25 метра, т. к. в дальнейшем возможно буду перемещать, ну а если нет то переложу по правильному. Так же завез б\у плитку на дорожку к бане 420х450х100 пока просто разбросал вдоль будущей дорожки, весной уложу. Так же из этой плитки думаю сделать фундамент для открытой веранды укладывая по 3 плитки на опору. Параллельно переехали из бытовки в будущую парную, чтобы зимой можно было приезжать и работать нагревая помещение.
  13. lyboo
    lyboo
    lyboo
    В декабре сделали перегородку между туалетом и предбанником, так же минватой утеплили фронтоны 200мм, и начали утеплять минватой 150мм. потолок между 1 этажем и мансардой, натянув на потолке 1 этажа пароизоляцию ЮТАФОЛ Н110 и проклеивал скотчем DELTA-MULTI-BAND M60, весь первый этаж сделал, но когда собрался ехать отделывать пароизоляцией мансарду наткнулся на тему на форуме где обсуждали совместимость этой пленки и скотча.
    Суть такова пленка чешская и на их сайте написано что пленка не должна использоваться с акриловыми скотчами, а только с битумно-каучуковыми лентами. Пишут что все дело в сырье, что чехи при производстве пленки используют вторичное сырье, поэтому у пленки и скотча нет адгезии. Что делать, пленка куплена, скотч тоже, битумно-каучуковая лента срок эксплуатации 5 лет, к тому же она летом течет нагреваясь, а зимой трескается от мороза.
    Приехал на дачу решил проверить, скотч от дерева очень трудно отрывается, а от пленки намного легче, а там где образовались незначительные складки так вообще сам чуть-чуть отошел. Решили с супругой делать не чего надо ехать и покупать дорогущую DELTA DAWI GP, она из первичного сырья немецкая, но стоит 6600р., идеально совместима с скотчем этого производителя (скотч действительно классный). Поехал в уникму благо они в новогодние с 3 числа уже работали, купил пленку желтую, скотча еще рулон и рулон зеленого скотча DELTA INSIDE-BAND I 60 (он 40 метров и на бумажной основе).
  14. lyboo
    lyboo
    lyboo
    03.01.2017 Мансарду затянули пароизоляцией прошли скотчем, осталось немного доделать, пароизоляцию на потолке 1 этажа решили переделывать, т. к. потом ремонтировать дороже станет, для себя же строим.
    Потолок в парной почитав форум решил делать так: прибить к балкам самую дешёвую вагонку, для этого взял 3 пачки по 10 шт. выгонки, гвоздями приколотил, дальше хочу на нее приштеплерить фольгу 100мкм, пройти фольгированным скотчем, а на примыканиях к стенам фольгу свернуть дудочкой и прижать к брусу рейкой. Далее прикрутить обрешетку в виде брусков 40х30 и уже к ним облицовочную вагонку.
    Всякие фольгированные изоспаны и прочие лавсаны отмел, т. к. пообщался со знакомым он себе парную недавно переделывал, так он говорит что тоже использовал фольгированную на основе пароизоляцию, так она была вся с изломами до дыр в сеточку, а от печи метра полтора вообще в пепел считай превратилась Пока все.
  15. Roman_33
    Roman_33
    Roman_33
    Вечер добрый, коллеги. Подскажите, у кого есть опыт строительства бани своими руками. Во сколько обойдется банька размером 4х4 – 4х5 из бруса, эконом вариант, примерно. Смотрел для сравнения бани из пестово цены начинаются от 270000 руб. ориентируюсь на одноэтажные варианты https://nplotnik.ru/publ/doma-i-bani-iz-pestovo. Стоит ли начинать строительство своими силами или подсобрать денег и заказать под ключ?
