Баня 6х6 из сухого проф. бруса с мансардой+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем lyboo, 07.05.15.
  1. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Здравствуйте уважаемые! В феврале 2015 года приобрел участок ЛПХ в деревне в Чеховском районе МО. Участок в поле соседей пока нет. Сразу подал заявку на подключения электричества (коего пока нет т. к. сети накосячили поставили опоры вдоль дороги, а оказались опры на участках, будут переносить). Так же в администрацию подал заявку на Градостроительный план, хочу получить Разрешение на строительство, чтобы по правильному поставить дом. На май заказал установку в известной фирме забора из профлиста. После установки забора планирую начать строительство бани с мансардой, чтобы было куда приехать с ночевкой, а самое главное попарится.
    Итак как планирую строить баню! Фундамент для бани МЗЛФ с утеплением и теплой отмосткой шириной 300мм. выкопать траншею глубиной 400мм.: на 200мм. засыпать и утрамбовать песком, а дальше заливать ленту высотой 500мм. над землей лента будет 300мм., полы хочу по грунту с подогревом в КО и Моечной их планирую залить после возведения стен и крыши. 06.05.2015 отправил в известную на форуме тверскую компанию, которая торгует высушенным брусом эскиз для просчета стоимости. На данный момент занимаюсь планировкой бани и в поле расчищаю участок. Прошу корифеев указать на ошибки и не могу правильно спроектировать моечную, лестница получается крутоватая,
  2. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Сегодня прислали расчет баньки:
    Стоимость сухого бруса 140х188 = 364000 руб.
    Сборка = 75282 руб.
    Допы и доп работы = 55000 руб.
    Кровля металл = 152616
    Дизайн проект+рабочая документация = 7800руб.
    Эскизный проект = 7800 руб.
    Схема расстановки пружинных узлов и шпилек = 3000 руб.
    Доставка = 20000 руб.
    Итого: 685492 руб.
    Над ценником задумался, хочется понять на чем можно сэкономить, а что необходимо.
    На ширине бруса смысла экономить не вижу, т. к. зимой брус 140х140 промерзнет и держать тепло не будет, хотя стоимость в размере 273000 руб. за брус подкупает.
  3. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Пересмотрел план баньки, отказался от мансарды, надумал спальню вместо места которое занимает лестница, подскажите если где не правильно.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Может вход в туалет с тамбура сделать ? Допустим если идти с улицы то не нужно проходить все помещения. В мойке вдоль стены лавочка встанет.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  6. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Спасибо, переделал вот такой туалет, только чуть необычно как-то в квартире как в первоначальном варианте, у Вас хорошо, а я пытаюсь реализовать баня+гостевой домик без мансарды. А щиток удастся реализовать? Прикидывал 1м шириной и 2 метра высотой, печь со стеклянной дверцей хочется.
  7. alex monovita
    alex monovita
    alex monovita
    Вятка (Киров)
    А как и где будет расположена топочная дверка? Предполагаю, что в щитке со стороны КО?
  8. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    @lyboo, приветствую! Подскажите что за фирма по брусу из Твери?
  9. lyboo
    lyboo
    lyboo
    alex monovita, да топка будет из КО, хочется смотреть на огонь (дверца стекло).
    Vladimir_Ilich, тут эту фирму часто упоминают, заказал в лестэке.
    Кстати, ездил к ним на производство, там все пересчитали сумма стала 198000т.р. за брус 188х140.
    Конструктора ихние изначально как-то дорого насчитывают.
  10. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Пока за окном льет дождь, опишу что сделано.
    Забор установили в мае за один день поставили 130 метров с воротами. Заказал в известной фирме, поставили нормально, но монтажники постоянно пытались продвинуть свои халтурки за заоблачные суммы. Получил лавочку в подарок от фирмы. За неделю до установки забора завез бытовку. Теперь с забором можно начинать строительство баньки.
  11. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Банька уже заказана, прибудет в середине августа, делаю фундамент под неё, благо форум очень информативен, помогает сильно. Но без соответствующего опыта тяжеловато, хоть по работе и связан со строительством и ремонтом. Хорошо что сначала банька, а не дом строится, опыт появится перед строительством дома. Но баньку тоже хочется построить хорошо и качественно.
    По фундаменту закупил доску 25х150х6000 на опалубку (доска с рынка размеры сильно пляшут), брусок 50х100х6000 на распоры и опоры. Рубероид 2 рулона, арматура 12 и 8, к арматуре звездочки и стаканчики. Пленка 150мкм для укрытия опалубки. Песка привез Камаз, 12,2 куба. Асбестовую трубу 150 для прокладки канализационной 110 трубы под фундаментом. Серую 110 трубу купил для продухов в фундаменте и других мелочей.
    Сначала, чтобы занять сына, выдал ему двух метровый бур на 250мм и он за 1час пробурил шурфик на углу будущей баньки, очень хорошо с помощью него отслеживать уровень грунтовых вод, сначала было 1750мм до воды, после хорошего дождя стало 850мм потом недели две дождей не было вода ушла на 1000мм. Думаю до фундамента баньки не достанет.
    Траншею под фундамент выкопали с супругой за два выходных в глубину копали 400мм, а в ширину 600мм. Хорошо что за день до копания получил в администрации Градостроительный план, пришлось подкорректировать расположение баньки, изначально хотел отступить по 1м от заборов в углу участка и там ставить фундамент, но по плану от левого соседа надо отступить 3м, а от заднего соседа 1м, так и отступил. С помощью колышков и веревок разметил габариты баньки, очень помогло правило 3,4,5 для нахождения 90гр. углов и диагональ промерять.
  12. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Когда песок завозил высыпали около ворот, ошибку понял когда понадобилось доставлять песок на другой конец участка для засыпки подушки фундамента, а его туда много потребовалось. Место по баньку изначально казалось ровны с незначительным уклоном, поэтому копали по периметру вглубь на 400мм. А когда начал выравнивать песком, то по диагонали перепад стал 130мм, ну ничего песком вывел в ноль, но интересно как может повести себя фундамент при разной толщине песчаной подушки. Геоткань не использовал, вычитал в какой-то теме что это бесполезное зарывание денег, типа она у нас изготавливается не качественная с добавлением отходов хлопка и тд. и тп. решил не использовать.
    Единственное жалею что не убрал поверхностный грунт-дерн внутри фундамента, для дальнейшей засыпки песка внутрь фундамента. Воды на участке нет пришлось 5 канистр купить специально для приливки песка и родник недалеко от участка помогает, но больше всего выручает ДОЖДЬ с мая все выходные дождливые. Трамбовал самодельной трамбовкой.
  13. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Взял на работе 2 дня и в четверг с утра рванули всей семьёй на дачу-стройку, хоть синоптики и обещали дожди с четверга. Электричества еще нет, арматуру 12 пришлось пилить ножовкой, а 8 перебивать зубилом, мои помощники справились с этой задачей на ура. Я в это время гнул П-шки и хомуты на самодельном гибочном. Потом связали арматуру в фермы. Далее начал пилить и сбивать щиты наружные. Щиты выставил с нужным отступом от заборов и выровнял углы и промерил диагонали. Вечером в четверг с лазерным уровнем выставил в уровень щиты наружные, получил квадрат на который буду равнять внутренние щиты.
  14. Sorento124
    Sorento124
    Sorento124
    Красноярск
    Доброго дня. С удовольствием подпишусь и буду наблюдать за вашей стройкой. Так как скоро самому подобное предстоит. Удачи вам и терпения.
  15. ALEX15077
    ALEX15077
    ALEX15077
    Ивантеевка
    Всем привет! Отмечусь, чтоб тему не потерять, самому по осени предстоит такое же проходить)
