Ваша мнение по такой обрешетке
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nikolay803, 07.05.15.
  1. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    поселок городского типа Тучково
    Добрый день.
    Начинаю монтаж санйдинга на каркасник обшитый ОСБ. Из-за особенностей дома, приходится делать несколько странную обрешетку для утеплителя и сандинга с наружи стены. Делает нанятая бригада. Выскажете свое мнение по такому устройству. Можно так делать или будет плесень.
    1. Стена обшитая ОСБ.
    2. Горизонтально нашивают доски толщина 20мм ширина 100мм для обрешетки, через 20-30 см.
    3. Получается вентфасад между досками из пункта №2
    4. Бруски 5 см вертикально
    5. между брусками минвата 50мм
    6. Бруски 5см горизонтально
    7. Между брусками минвата 50мм
    8. Гидроизоляция
    9. Вертикально доски толщиной 20мм ширина 100м обрешетка и вентфасад под сайдинг.
    10. Сайдинг.
    Очень смущает получаемый вентфасад из-за устройства пункта №2.
    И какую Гидроизоляцию рекомендуете применять в пунтке №8.
    Спасибо.
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Такого налепили, что, мне кажется, мокрый фасад обошелся бы дешевле и по работе и по материалам.
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Nikolay803, А зачем так сложно?
    Почему классическая схема не подходит?
