1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Свайно-ростверковый фундамент. Нужен совет! (разнос свай по фундаменту)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aleksey722, 07.05.15.
  1. Aleksey722
    Aleksey722
    Aleksey722
    Добрый день! Нужна помощь спецов!
    Планирую этим летом строить фундамент под каменный дом.
    Фундамент - Сваи буронабивные диаметром 350 и Лента 600х600
    Шаг свай должен быть не мение 1,3 - и не болие 1,5 метров.
    Дело в том что у меня получилось разное расстояние между сваями... На сколько это правильно?
    Уважаемые форумчане! Оцените правильность разноса свай по фундаменту... Спасибо!
    Чертеж1-Model.pdf
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Правильно-неправильно это не критерий. Важна нагрузка на сваю. Точнее две:
    1. От веса вышележащих конструкций для оценки прочности основания под сваей. Проверка несущей способности по грунту причём с 1,4 запасом по надёжности, а также деформативные свойства грунтов для оценки осадок, их разницы и крена.
    2. От действия сил нормального и касательного пучения.
    У Вас есть эти величины? Сначала их найдите-потом сами разберётесь.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @Aleksey722,
    Лента висит или по земле будет?
    А чего так к растояниям между свай вы переживаете?
  4. Aleksey722
    Aleksey722
    Aleksey722
    @LeBuTo,
    У соседа похожий дом как и у меня. Он делал шаг свай 1,5 м (он заказывал взыскание грунтов, проект с расчетами нагрузки и. тд)
    Меня беспокоит что шаг свай у меня не равномерный. В таком случае нагрузка на ленту будет разнесена равномерно?
  5. Aleksey722
    Aleksey722
    Aleksey722
    @сделаю сам,
    1. Лента будет на песчаной подушке в 15-20 см
    2. Боюсь что нагрузка на ленту будет не равномерной...
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Снова смотрим что у соседа за забором. Ай ай ай. Зачем этот фетиш?
    Через какое коллекторное агенство?
    Не за ленту надо бояться, а за грунт под сваями, ибо он наислабейший в этой связке.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вы логически подумайте что имеет больше площадь основания, лента или сваи?
    Ваши сваи, по сути, не дадут устроить из дома карусель, на большее их не хватит.
    У вас дом не имеет окон дверей, он сплошная коробка с крышей?
    Если имеются окна двери и перекрытия то чисто физически дом имее разные нагрузки по осям.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы логически подумайте какая прочность грунтов на поверхности под мелкозаглубленной лентой (для справки калькулятор Мегалит 0,6 кг/см2 даёт) и под заглубленной сваей на 3 метровой глубине (СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты таб. 5 от 2,5 до 8,5 кг/см2) Не забудьте таб. 6 изучить где площадь боковой поверхности сваи учитывается. Оперируйте цифрами, а не домыслами мой друг.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы не знаете какие грунты, а уже цифры прочности фонтаном бьют, скажите а если там окажется суглинок с текучесть 0,7-1?
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы не удосужились посмотреть ссылку на таблицу СНиП. Там весь диапазон текучести учтён.
    Впрочем Вы как всегда поспешны. Изучите документ внимательнее. Право неудобно Вам делать такое детское замечание.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @LeBuTo,
    Ха, человек строит на участке, а не на снипе
    Чей-то я не увидел у него скальных грунтов в описани
    Дальше веселее, свая 350 лента 600, такой бред получаем, основание меньше чем стена, те свая уже не работает, ее ненагрузить равно чтоб не появились моменты кручения от стен.
    Человек пишет, что дом тяжелый
    Или вы предлагаете наобум назначить грунту несущуу 10кг*см и строить на этик карандашах?
    Вобщем с таким подходом, это очередной камикадзе
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну и дом тяжелый это на сколько тяжелый?
    дом не может быть больше двухсот тонн имея под собой 100 свай иначе все провалится.
    А имея ленту 600*600 мы получим что только бетон будет весить половину нагрузки.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Сам понял что сказал?
    А с чего вдруг про скалу речь вы завели ничтоже сумняшеся?
    Ещё ничего не значит.
    Так у производителей газоблока допускается свес оного с фундамента. Вы этого не знали?
    Откуда такое заключение?
    Ух ты. И каковы моменты кручения от стен? Видимо они не должны превышать силы сопротивления анкеровки свай вырыву? Ну и как Вы подсчитали это сударь? Не смешите недоказанными лозунгами.
    Светлый, красивый, тяжелый это всё образно. Надо оперировать нагрузками на конкретную сваю. Что Вы в этом видите непонятного?
    Вы пишете единицы измерения, которые не употребляются в рассчётах. Прочность грунта в кг/см2 измеряется. А то, что Вы присовокупили к цифре 10 это 2 по строительной механике. Пересдачей пахнет, но за деньги.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз так, то тогда Вас не затруднило бы эти значения выложить, однако...
    В точку:)]
    :hello:
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы снова демонстрируете поспешность.
    Уже выкладывал до вашего искромётного поста.
