Есть анализ воды и несколько предложений фирм установщиков водоочистки нужен совет
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем павел горшков, 07.05.15.
  1. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Доброго дня форумчане! Нужен совет по водоподготовке. Планирую поставить систему очистки для бытовой воды (помыться, зубы почистить) и отдельно установить осмос под раковину для питьевой воды. Анализ воды и предложения контор в прикрепленном файле.
    исходные данные:
    Источник воды:
    личная скважина
    Глубина скважины, дебет:
    17 метров/ дебет неизвестен, паспорта на скважину нет (пользуюсь скважиной год вода ни разу не закончилась)
    Тип (марка/модель):
    насос погружной,
    Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар:
    производительность - наклейка на насосе уже стерлась, давление создает в 4 атмосферы
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л):
    да 50 литров
    Пиковый расход воды (м3/час):
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.):
    не более 1 куба
    Число и тип точек водоразбора:
    2 санузла-одновременно никогда не используются, 3 крана - одновременно максимум 2 используются, стиралка, посудомойка.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически):
    постоянно проживают 2 взрослых, 2 ребенка.
    Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка.
    канализация ШАМБО - за год еще не наполнилась, сколько колец неизвестно (думаю не более 4-х)
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.):
    хоз.-бытовое водоснабжение + питьевая вода на кухне.
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Там где только умягчитель - не ваш вариант, где умягчитель с аэрацией тоже, большой расход соли будет. Вам нужно аэрация\озонирование\хлорирование с фильтром удаления железа (если озон или хлор, еще угольный перед умягчением) и отдельно умягчитель и после фильтр тонкой очистки. Осмос такой дорогой не нужен, берите самый простой с универсальными картриджами, чтобы не зависеть от одной фирмы.
  3. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
  4. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    @iOzon,
    Прошу прощения за мою недалекость. Я ничего не понял из вами написанного. Можно поподробней с конкретными моделями установок и приблизительной стоимостью всего бюджета? Хотелось бы, что бы вся система оказалась в итоге по-человечески бюджетной.
  5. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    У вас должно быть три этапа очистки - оксиление, фильтрация, умягчение. Только так, а не окисление +умягчение или окисление+фильрация или просто умягчение как у вас в предложениях. Т. е с помошью аэрации или другого процесса окисления вывести железо и марганец из растворенного состояния, потом второй этап- задержать эти примеси, и третий - умягчение воды. Это либо три колонны в случае с напорной аэрацией или емкость и две колонны. Если использовать озонирование там немного другой набор оборудования, перед умягчителем нужно поставить угольник.
    В вашем случае из предложенных 2й или 4й (часть 1, "в идеале" который). Конкретно по оборудованию я не подскажу, другие чаще с ним работают.
  6. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    @iOzon,
    у меня места под колонны к тому же не достаточно. 2 еще куда не шло ну уж третью никак не воткнуть. а почему нельзя для стиралки, посудомойки и бойлера использовать обычный фильтр с солью для умягчения типа такого. я же все равно для питьевой воды осмос планирую ставить.
  7. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Полифосфатный (если это он) используется только для стиралки, но для этого вам нужно убрать железо и марганец, иначе все будет желтеть. Просто фильтр-умягчитель забъется железом, его нужно будет очень часто промывать, соль будет расходоваться очень быстро в больших количествах вода будет очень мягкой и соленой. Чтобы было бюджетно, нужно место. Вода ваша по составу к бюджетному решению не располагает.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уместна система с аэрацией, обезжелезивателем, умягчением + картриджный фильтр.
    Запах есть у воды.
  9. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    @Lmv16,
    Запах есть, сероводород ли не знаю, по мне пахнет ржавчиной особенно когда с бойлера идет горячая. Еще наливал воду в открытый стакан - была чистая, 2 часа постояла становится светло желтой. Так же и наливаю ванну, через некоторое время вода желтая становится.
    Обязательно ли умягчать воду, я планирую ставить осмос под раковину, а вода нужна помыться да зубы почистить.
  10. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    @iOzon,
    вопрос глобально отличающийся, скважина 17 метров, а если ее пробурить просто глубже изменится ли анализ воды в лучшую сторону?
  11. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    @Lmv16, @iOzon, а что вы думаете об этом звере? описание:
    Реагентная система удаления железа (до 8 мг/л), марганца (до 2 мг/л), умягчения и удаления органики (до 10 мг О2/л) производительностью до 1,5 м3/ч
    комплект поставки:
    Система:
    - Фильтр механической очистки Azud Modular 100"
    - Реагентный фильтр обезжелезиатель VAGNER-1,5
    - Фильтр тонкой очистки Kristal Big Blue 20" (картридж PP)
    Загрузка: - Комбинированная загрузка для снижения жесткости,
    железа и органики Экотар А
    - Гравий
    42,5 л.
    8 кг
    Срок службы фильтрующих материалов:- фильтрующая среда Экотар А в фильтре VAGNER-1,5 - 1-2 года
    - картридж в фильтре тонкой очистки Kristal Big Blue 20" - 6 месяцев
    Качество очищенной воды:- железо < 0,3 мг/л;
    - марганец < 0,1 мг/л;
    - жесткость - 0,5 - 1,5 мг экв/л;
    - ПМО < 3 мг О2/л;
    - общая минерализация - не меняется
  12. Nardo
    Nardo
    Nardo
    кстати да, интересно узнать
  13. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Будет большой расход соли, маленькая производительность.
  14. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Не факт, нужно смотреть статистику по округе, у соседей какие глубины и какой рельеф, породы.
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Может стать намного хуже) По соседям надо узнавать
