Пеллетрон-ПК - пиролизный котел суточного цикла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Iglss, 07.05.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сам разжигается, сам гаснет, причем до 0 кВт. Огромный бункер, дрова навалом можно засыпать. Действительно "Чудо котел".
    А если по существу.
    Какие требования к размеру дров?
    И
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Iglss, Что происходит на брикетах в котле? Котел хуже греет и горит на них?
  3. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Сегодня запустили второй вариант котла Pelletron Long Fire
    вечером на трех поленах
    завтра с утра запускаем на номинал с полным бункером
    посмотрим сколько проработает
  4. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Мощность отрегулировали на уровне 45 кВт
    время горения закладки ровно 8 часов
    колебания мощности порядка 5%
  5. yeti
    yeti
    yeti
    Ну вот, с суточного цикла плавно перешли на 8 часов. И зачем эти 45 квт - сельскую школу топить ?
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Наверное будет заряжать Пеллеглот-ТА :|: .
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    45/3=15
    8*3=24
  8. Slon7238
    Slon7238
    Slon7238
    Чита
    Как там ситуация обстоит, а то заглохли известия?
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Для тех кто любит свои дома
    макс 50 квт на отопление, макс 50 квт на ГВС
    полная автоматизация, кроме розжига
    120 кг, до 5 суток автономно
    подробнее на сайте
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я правильно понял? 120 кг загружать через среднюю и верхнюю дверки?
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ага! :super: Ну средняя ещё туда сюда. А верхняя... :no::no: Она же выше головы, как дрова плотно ЛОЖИТЬ? :faq: :pioner:
    Всё как всегда.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Iglss, Для пущей наглядности, нету у вас графиков испытаний. Может выложите сводный график с параметрами: 1. Время старт/стопа. 2. Температура системы вход выход. 3. Температура отходящих газов старт/стоп. Наложенные на шкалу: 24 часа времени. С параметрами системы подключённого котла.
    Да, ещё. Сами почитайте внимательно инструкцию. Примечания п. 5. Отапливаемая площадь при перепаде температур 44 градуса. Зависит от теплопотерь дома. Малые теплопотери 0,4 кВт на 10 кв. м., средние теплопотери 0,6 кВт на 10 кв. м., высокие теплопотери - 0,8-1 кВт на 10 кв. м.
    1кВт на 10 м2 это хорошее утепление, согласно нормам. Вы какие то свои нормы установили?
    И 44*, если на котле разница по инструкции макс 38*, это что?
    Там же в вопросах и ответах: Пересчет в кубометры дров можно сделать умножив тонны на 2. Но 120 кг х 2 = 240, а не 330 литров.
    Возможно ли считать минимальную мощность равной режиму ожидания? Или существует какая то более реальная цифра?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @ЗелГен, а где вы инструкцию нашли? На сайте нет еще.
    1кВт на 10м2 - отвратное утепление.
    44 градуса - скорее всего, имеется в виду на улице -20 в доме +24.
    Лучше пусть будет 120 кг в 330 л, чем 165 кг в 330 л.
    Вот расчет дров на сезон не верен. На 2 можно смело умножать. А то на 120 кв. м. при не утепленном доме выходит 9 кубометров дров. У меня в средне утепленном (по классификации производителя) 13. Но это к котлу не относится.
  14. Ivan KDM
    Ivan KDM
    Ivan KDM
    Каменск-Уральский
    1кВт на 10 м2 это очень плохое утепление не какое правильней сказать, каркасная стена толщиной 200мм по теплопотерям к 0,5кВт на 10м2 стремится. 1кВт это бурс 200мм без утепления выдаст теплопотери таки, ну или кирпич не утеплённый. Современный дом со средним утеплением должен в 0,7кВт укладываться не меньше, энергоносители нынче дороги, дешевле 100т.р. на утепление потратить чем 30т.р в год на отоплении переплачивать.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Правильное и логичное решение сделать котел на твёрдом топливе с большой загрузкой. Правда сам же Илья подверг сомнению моё решение 2 года назад, когда я с пеллет переходил на котёл на кусковом топливе, но в итоге рыночная ситуация идёт к тому что это правильное решение, имея котел, к которому можно не подходить 12-24 часа, и который будет работать на дровах или любом доступном топливе, мы имеем комфорт достаточный большинству потребителей.
    @Iglss, Если можно несколько вопросов:
    1) Я так понял котлом будет управлять контроллер, в комплекте будет идти комнатный термостат для управления по температуре дома или его нужно докупать отдельно?
    2) Какова минимальная мощность котла 30 кВт. Я так понял он работает в режиме старт-стоп. насколько долгим может быть этот стоп?
    3) Контур ГВС выполнен медным змеевиком, т. е. он проточный как на двухконтурных дизельных или газовых котлах да?
    4) Дымосос идёт в базовой версии, без дымососов моделей нету?
