Пеллетрон-ПК - пиролизный котел суточного цикла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Iglss, 07.05.15.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Для базовой (25 квт.) и с объемом загрузочного бункера на 90 кг. дров лучше использовать наддув или принудительную вытяжку, т. к. в этом случае вы как-то будете контролировать процесс газации топлива.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Лучше сразу с дымососом делать. Каждый дымоход на соответствие строгим требованиям не проверишь.
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Внешне красиво, но не все конфетка что в красивой обёртке.
    Все что без рубашки и выше ПВ на 10см будет безбожно вести, толшина утеплителя там где нет водяной рубашки минимум 100мм, при 50мм будите обжигаться об кожух.
    Догрузить котёл с такой конструкцией загрузочной двери будет невозможно, поэтому впринципе растопочный шибер можно удалить.
    Растопочный шибер маловат, сделать по диаметру дымохода.
    Термометр вынуть с ануса и поставить в самую верхнюю точку.
    Непонял что значит базовая мощность 25 кВт (4-25 кВт), если котёл 18квт то до 25квт его раскочигарить можно но ниже 10квт врятли опустите.
    На картинках невидно подачю ПВ.
    ВВ судя по конструкции будите подавать в центр кирпича, в кирпиче будет отверстие форсунки 100х40 и торцевое отверстие подачи ВВ минимум 40мм, и ваш керпич развалится после первой топки как минимум на 2е половинки .
  4. Iglss
    Iglss
    Iglss
  5. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Сухие дрова завезли 2 куба березы, 2 куба сосны и брикетов полтонны
  6. Iglss
    Iglss
    Iglss
    да, очевидно это так, сделаем
    сделали первый запуск на небольшом количестве дров 1/3 бункера, мощность какая то средняя, котел работал всю смену, даже еще потом час пришлось сидеть, дожигать остатки, воды горячей произвел много) конденсата натекла лужа целая, питание котла ледяной водой пока из скважины.
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    При работе дыма вообще нет, но на прогреве дымит довольно сильно
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А как мощность регулируется (если не секрет)?
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Iglss,
    Не наступайте на грабли, мощная футеровка в загрузочном бункере приводит к режиму работы только в номинале или на ТА. таким путем вы сделаете котел только для ТА.
    Что уже подтверждаете, сильный дымеж на прогреве, пока футеровка не дойдет до кондиции:)
    А далее когда пойдете путем поиска минималки, сталкнетесь с проблемами.
    1 при выходе в паузу пока футеровка разогрета - топливо в трубу, вызод из паузы пока футеровку разогреваете- топливо в трубу.
    2 при уменьшении подачи воздуха постоянно будете срываться в тление.
    Пока о 4кВт гаворить рано.
    П. с. с учетом неохлаждаемых стенок загрузочного бункера на сухом топливе влажностью 6-12% процес горения в первой ствдии будет идти лавинообразно с прогоранием щакладки вверх.
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Разделили верхнюю дверку на 2 части
    увеличили сечение растопочного канала в 4 раза
    подвели растопочный канал ближе к верхней дверке
    сократили площадь верхнего загрузочного люка сверху
    результат - при открывании верхней дверки дым в помещение не идет вообще
    подобрали алгоритм растопки - не более 5 минут
    кирпич - следов износа пока нет
    закладка вверх не прогорает
    максимальная загрузка березовыми дровами - 90 кг
    полная мощность с выбранным сечением каналов подачи воздуха - 25 +/- 2 кВт держится довольно стабильно
    резерв на данном теплообменнике до 40 кВт
    время работы на полной мощности 11 часов (на березе)
    КПД полной мощности порядка 92% в установившемся режиме, температура дымовых газов на выходе 120-140 градусов
    заменили терморегулятор на более адекватный
    установили регулятор воздуха
    продолжаем испытания на средней, малой мощности
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А какой объем загрузочного бункера ? ато что то мне неверится в 90кг загрузку.
    И что значит " резерв на данном теплообменнике до 40 кВт " у вас там что 4м2 теплообменой поверхности, судя по первой фотке в теме ТО состоит из 15 труб примерно 57мм, также учитывая средний рост молодого человека стоящего возле котла на другой фотке можем предположить что длина труб 700-800мм, из получиных данных вычисляем мощность 18-21кв.ч, добавим мощность камеры горения около 8квт и получим около 25-30квт.ч работы котла в номинале .
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А зачем считать площади, если уже есть фактические данные. По ним 40 кВт - легко.
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Оксфорд, Любой котёл данного типа может выдавать 2х мощность, с применением турбуляторов и поболее. Стандартно в +80% и -40% от номинальной мощности котла. Просто непонятна фраза про какойто там резерв .
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Это что за чудесные такие котлы? Не доводилось еще встречать, если не сложно расскажите, пожалуйста об них. В смысле -40% от номинала как бы и понятно, но +80% ? Причем стандартно...
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Обратите внимание на температуру выхлопа и КПД.
