Пеллетрон-ПК - пиролизный котел суточного цикла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Iglss, 07.05.15.
  1. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Итак, задумано сделать классический пиролизный котел с нижней камерой сгорания и суточным циклом работы.
    После изучения конструкций конкурентов и довольно длинных НИОКР в содружестве с УЭИ УРФУ была нарисована следующая модель
    Основные преимущества подобного котла:
    - большой запас топлива, порядка 90 кг
    - длительность непрерывной работы
    - высокий КПД, не менее 85-90% в том числе при работе на малой мощности
    базовая модель - на естественной тяге (строгие требования к дымовой трубе)
    модификации - с дымососом, контроллером, ТЭНом.
    схема классическая, давно опробованная (Будерус, Виссман и пр.)
    на вид Пеллетрон-ПК похож на холодильник
    особенности - огнеупорная часть из шамотного кирпича, ресурс несколько меньше корундовой керамики, но и цена в 10 раз меньше; довольно большая загрузочная камера: 60 кг дров навалом, 90 кг с плотной укладкой, 120 кг брикета.
    КПД порядка 90 %, расход топлива 0,34 кг на 1 кВт*ч
    базовая мощность 25 кВт (4-25 кВт). На полной мощности может работать где-то 90 / 0,34 / 20 =13,2 часа, на малой, соответственно, 52,8 часа (на брикете - подольше)
    так же будут мощности 40, 70 и 100 кВт
    изготовление первого рабочего экземпляра
    предлагаю начать обсуждение, по результатам которого будем вносить изменения в конструкцию на досерийной стадии
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Отличное начинание! Хоть один пиролизный котел появится в России нормальный. Сталь какую планируете использовать?
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ага...:aga: и на одном ходе ТО.
    Занятно посмотреть как это делается через эту боковую дверь.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Без наддува - это принципиально?
  5. Iglss
    Iglss
    Iglss
    не волнуйтесь, ТМО считают специально обученные люди
    сталь 09г2с
    пока без наддува - схема с дымососом
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Только это не серийный котел, и, видимо не в ту ветку разместили тему. Надо было в самодельные котлы пока что.
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Не серийными не занимаемся
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Красивый котел получается. Но пока то он не серийный. Пока это только образец! Замечательный образец!
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен! Вообще, у уважаемого @Iglss с чувством промышленного дизайна всё в порядке.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не нашел у будеруса и виссмана котлов с КПД 90% и мощностью 4-25 кВт.
    Какая цена будет в базе?
    Фото котла в работе будут (есть)?
    Какие размеры дров?
    С верхней загрузкой было бы удобнее топливо загружать. Высоковато, конечно, но это легко решаемо. Как сейчас, через боковую дверцу не удобно, имхо. Я бы, как пользователь, хотел бы что б и сверху можно было бы загружать и с боку дверцы бы остались.
    Закинуть дрова навалом - сильно сказано. На моем котле это ведет затору. Если только дрова на мелкие кубики не напилены. А навалом приходиться часто сжигать отходы от производства (куски фанеры и дерева). Помогают подвижные колосники.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Котел красивый!
    Но простите, биметаллический термометр на высоте 1/3 от пола, что измеряет?
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да это не важно...:aga:, зато вон какая красивая надпись "Пелетрон" на передней дверке, как говорится, "не вырубишь топором!...":)
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Мда. Вопрос? Я так понял там водяная рубашка не на весь котел. Но уж если размещать градусник в таком месте, то лучше с выносным датчиком. Возле труб таки намного выше водяная рубашка.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Iglss, Верхняя и средняя дверка как то закрываются по отдельности ?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Немного улыбнуло...это что серьезно или шутка?
