Паркет и паркетная доска Косвик (Coswick). Ответы на вопросы и консультация (без рекламы)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем coswickinfo, 07.05.15.
  1. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Доброго времени суток. Я официально представляю компанию – производителя натурального напольного покрытия. С удовольствием отвечу на любые вопросы, касающиеся выбора, особенностей конструкции, применения данного паркета.
  2. ElinaKol
    ElinaKol
    ElinaKol
    Добрый день.
    Я собираюсь делать ремонт в квартире и подбираю паркетную доску, посмотрела и Вашу продукцию тоже, но что-то не нашла информации по рабочему слою дерева? Толщина общая есть, а а про самое главное так и не увидела информацию. Просто ходила присматривала покрытие и часто встречала толщину рабочего слоя 3- 3,5 мм, а ищу я толще 4-5-6 мм. Подскажите?
  3. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Конструкция:
    Верхний слой представляет собой ламели из ценных пород дерева. Толщина ламели 4мм, что позволяет перешлифовывать паркет до 3 – 4-х раз.
    Средним слоем паркетной доски служат поперечно уложенные и соединенные между собой рейки из массива березы. Толщина среднего слоя 8мм. Для повышения стабильности среднего слоя и паркетных планок при произодстве паркета в целом через каждые 15см устанавливаются пробковые компенсаторы.
    Нижним слоем является ламель из массива березы толщиной 3мм.
    Эта информация есть и на сайтах:
    http://www.coswick.ru/vybor_parketa/konstrukcii/parketnaja_doska_zamok5g
    http://coswick.info/inzhenernaja_doska/
  4. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Толщину слоя в 5-6мм редко кто делает (в основном это инженерные доски широкого формата 200-300мм). 5-6мм уже экономически не целесообразно делать.
  5. faraosha
    faraosha
    faraosha
    Здраствуйте, что лутше брать, в квартиру из вашей фирмы, масло или лак если есть маленький ребенок?
  6. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Масло для ребёнка лучше. Масло экологичнее, держит всё пыль на поверхности и не даёт ей подниматься в воздух (следовательно чаще придётся пылесосить). Был ещё один нюанс: что масло легче восстановить, но с новыми технологиями уже не актуально.
    Выбор конечно на желание Ваше.
    При покрытии маслом тактильные ощущения дерева паркет сохраняет, чувствуется вся структура дерева, приятнее ходить босыми ногами. Лак - это всё таки "плёнка" покрывающая поверхность дерева, все поры закрыты.
  7. withouth
    withouth
    withouth
    1. есть ли устойчивые к повреждениям (потертостям) ПД покрытие - масло, или выбор нужно желать исключительно лак?
    2. у нормальной ПД должны ли оставаться следы после проведения с небольшим нажатием ключом от машины?
    ПС есть желание выбрать в диапозоне 2-4 рубля однополоску, при этом износопрочную
  8. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    1. Покрытие маслом подразумевает пропитку дерева, значит все физические воздействия на поверхность будет воспринимать текстура дерева. Всё будет зависеть от твердости дерева. лак в разы устойчив к повреждениям.
    2. С небольшим нет, с хорошим мужским -ДА.
    ПС износостойкость разная для всех и разные проходимые помещения бывают. Дешёвые сегменты ПД хворают плохим лаком и меньшим кол-вом слоёв покрытия.
  9. withouth
    withouth
    withouth
    Понял, из вашего ассортимента наиболее износостойкие модели в цене до 4тр и до 6тр.
  10. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    У нас в одном конферец зале лежит дуб Кантри “Янтарный, Amber” (кантри стиль, под маслом, с точками, сучками и неровностями). Вот в этой доске можно сказать "супер" износостойкость. На ней просто не заметно и не видно все новые повреждения, так как она уже с повреждениями. Шпильки, камни, песок и т. д. всё равно. Её просто не жалко.
    Но это моё исключительное мнение.
  11. withouth
    withouth
    withouth
    Т. е. выбирая износоустойчивость надо выбирать именно масло, а не лак,
    О чем вы упомянули - это массивная доска
  12. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Это массив.
    Лак износоустойчивее чем паркет покрытый маслом. Из 10 одинаковых "уронов" по паркету:
    На масле останется 10 повреждений, но из-за того что доска с текстурой (брашированная и есть старение), повреждения не будут заметны.
    Лак - будет 1 царапина или скол, который будет бросаться постоянно в глаза.
    Надо сравнить в магазине 2 образца лак и масло и всё станет понятно, что будет с доской в будущем.
  13. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Нужно проще относится к повреждениям паркета (царапины, сколы, вмятины и т. д.).
    Главное обращать внимание на качество и выбирать, тот который нравится лично Вам, а не продавцу, которому только бы продать.
  14. Самоделкин777
    Самоделкин777
    Самоделкин777
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, что такое термодерево?
  15. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Термически обработанный паркет на всю глубину полезного слоя. При истирании или повреждении паркета однородность цвета не изменится. Более стабильный паркет по отношению к традиционным паркетным плашкам.
    Термомодифициованного дерева отличаются однородностью цвета на всю глубину ламели, стабильностью геометрических размеров, слабой чувствительностью к влаге и долговечностью.
    Термомодифицированное дерево — это материал, который в процессе термообработки изменяет свои физические свойства без применения каких-либо химических веществ и является абсолютно экологически безопасным.
