1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Низкий потолок в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ТигренокСмоленс, 07.05.15.
  1. ТигренокСмоленс
    ТигренокСмоленс
    Смоленск
    Здравствуйте! Дом у нас деревянный 2 этажа. На втором этаже получились очень низкие потолки 2.2 это от балки до балки. В чистовом варианте чуть больше 2 метров получится. Крыша давно накрыта, дом усадку дал хорошую. Можно увеличить количество венцов не разбирая крышу? Если разбирать крышу придется, можно ли этот материал (металочерепицу) заново использовать?
  2. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Из чего сделан Ваш деревянный дом? И не разбирая кровли стены не поднять! Металлочерепицу использовать можно, если осторожно и аккуратно снимать.
  3. ТигренокСмоленс
    ТигренокСмоленс
    Смоленск
    Дом из сруба, не цилиндрованный. У нас много фирм которые срубы делают, так что пару - тройку венцов заказать думаю не проблема. А если на домкратах крышу поднять как при замене нижних венцов, или так не получится?
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Ветром сдует. Это дело не одного дня а впереди начало лета и грозы. Наверное проще смириться.
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Действительно маловато. как в шкафу жить. Как же так вышло?
    Фото балок потолка выложите.
    1) Есть возможность новые выше сделать, а эти убрать?
    2) Или утеплите потолок поверх балок. А балки как элемент декора используйте. но все равно 2.20 маловато.
    3) Продать дом гномам :)
    4)...
    Без фото много чего можно напридумывать...
  6. ТигренокСмоленс
    ТигренокСмоленс
    Смоленск
    Фото чуть позже. Купили дом как не дострой, или он сел хорошо или предыдущий хозяин просчитался. Первый этаж нормальный. Полезли на второй, а там такой сюрприз, когда покупали не посмотрели, по деньгам очень выгодно купили, так что даже с таким косяком выгодно. Как раз на этих балках крыша и держится. Варианта остается, три это смириться, сделать балки как декор (балки толстенный см по 25-30 и расстояние между ними метр. Или крышу разбирать. На счет дождя и ветра не знаю, дом внутри не отделан совсем даже чернового потолка и пола нет.
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Балки тоже из бревна сделаны?
  8. ТигренокСмоленс
    ТигренокСмоленс
    Смоленск
  9. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Раньше в избах и не таких жили. Дешевле топиться будет.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Столько времени прошло... крышу не снесло в это воскресенье ? Может уже добавили высоту ?
  11. ТигренокСмоленс
    ТигренокСмоленс
    Смоленск
    В итоге реши оставить как есть. Раз стоит ничего не трогать. Будем отделкой визуально увеличивать. Да и с измерениями папа что то напутал 2,2 это в чистовом получится, а так где то 2,6 -2,5. А в воскресенье как раз пол заливали. Ели до дома добрались в такой ветер, а еще крыша без звукоизоляции это оглохнуть можно было.
  12. ШелтерЭкоСтрой
    ШелтерЭкоСтрой
    ШелтерЭкоСтрой
    Купил я дачу - "домик в деревне" - с аналогичной высотой, 2.2м. покойный "заслуженный строитель", который это всё придумал, как его жена, продававшая дом, сказала, "по бедности"(а по моему мнению - по причине менталитета ущербного) - наверно, не раз в гробу перевернулся от моего мата, и мне ни перед ним, ни перед кем бы то ни было за это не стыдно. потолки низкие, притолоки - ещё ниже, плафон головой не заденешь, так о притолоку при выходе долбанешься. и это при том, что "заслуженный строитель" тот сам был роста не маленького - 185см, как и я. если просто встать в комнате, попытаться оценить - кажется, будто 2,2м - это не низко. но когда чисто психологически пригибаешь голову постоянно, как бычара, и от этого и настроение такое же - понурое, а потом ещё и о притолоку стукаешься - понимаешь, что 2,2 - это прокрустово ложе. моё мнение - если планируете жить в этом доме и чувствовать себя свободными и счастливыми людьми, поднимите потолок. и не "визуально" - потому что зрение вы обманете, а подсознание - нет, а реально. если брус не на шкантах или нагелях (или гвоздях, если особо ушлые работники делали) - то подъем получится легко. если же венцы между собой скреплены - всё равно поднимайте. ну а если для вас главное - "визуально", то весь мой текст выше можете распечатать на бумаге, а потом эту бумагу использовать на растопку. гореть будет ярко, ибо эмоций, уж извините, низкие потолки у меня вызывают много. свой потолок не поднимаю, потому что давно сложенный рубленый дом, и я его просто продам. есть ведь ещё смурфики, которым 2,2м - это высота поднебесная. :) это я к тому, что друг мой, когда побывал в моем дачном доме, сказал: "ты прости меня, но мне кажется, что этот дом смурфики строили".
  13. ТигренокСмоленс
    ТигренокСмоленс
    Смоленск
    Жить планируем постоянно рост у мужа 180. У меня 170. Там планируются спальни. А как поднять? Брус не скреплен.
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А фото будут ? Крыша-то какая? может действительно проще разобрать, добавить все что было пропущено ранее, и собрать.
    Главное чтобы жарко от крыши на втором этаже не было - а то вообще полный набор душегубки :aga:
  15. ТигренокСмоленс
    ТигренокСмоленс
    Смоленск
    При фотографировании на что обратить внимания? Или только форма крыши нужна?
