Крепление створок ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем EugenioK, 07.05.15.
  1. EugenioK
    EugenioK
    EugenioK
    Пермь
    Добрый день, дорогие форумчане.
    Что мы имеем: в качестве основных столбов забора использованы трубы НКТ 73мм (все это дело залито лентой со стеклопластиковой арматурой), между ними лаги из профильной трубы 40Х20 к которой крепится доска на болты М6, а к ней в свою очередь сплошная обрешетка из досок на саморезы (25мм Х 100мм Х 2000мм).
    На фото видно как сварена калитка (каркас из профильной трубы 40Х20)
    Возник следующий вопрос: можно ли по такому же принципу приварить створки ворот к профильной трубе 40Х20мм, которая будет в свою очередь приварена к НКТ отрезками длиной около 15см (4шт) ?
    Ширина ворот 3,8м, обшиты будут деревом.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    На мой взгляд, это очень хлипкая труба для таких целей! Даже если и толщина стенки в ней 2 мм, а не 1,5, как это часто бывает. Я бы здесь не экономил, брал бы трубу с толщиной стенки минимум 3 мм, и приваривал её такими же отрезками, и почаще.
  3. EugenioK
    EugenioK
    EugenioK
    Пермь
    Труба 2мм. Спасибо, буду искать толстую профильную трубу, думаю сделать по 6 отрезков с каждой стороны, должно быть жестко.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    У меня почти такая труба (40*25*2) использована в качестве лаг на заборе, и из неё же сварены ворота. Створки ворот у меня с профлистом, и то тяжёлые, а у Вас вообще деревом будут обшиты! Так что, устанавливать такие надо на надёжные опоры.
    ...или швеллер какой-нибудь подходящий, ещё лучше будет. И перемычки к НКТ приварить аккуратно, тщательно и надёжно.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Я вот что ещё думаю: чтобы геометрия данной конструкции не менялась с годами, надо бы (на мой взгляд!) внутри конструкции вваривать ещё и укосины. Хотя бы по нескольку штук с каждой стороны. То есть, конструкцию делать не в виде прямоугольников, а в виде фермы с диагональными укосинами от столба к столбу. Тогда тяжёлые ворота точно не осадят с годами стойку, на которой будут висеть.
  6. EugenioK
    EugenioK
    EugenioK
    Пермь
    Нашел трубу 60Х40Х3 думаю из нее сделать стойки и перемычки.
