Нужен совет по фассаду
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Алексей1982, 07.05.15.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Добрый вечер. Может кто просчитывал, какой фассад дешевле и практичнее для дома с мансардой 9,5*9,5 ил полистиролблоков (https://www.forumhouse.ru/threads/212475). Утепление не требуется, толщина стены 40 см, только красиво, качественно и недорого закрыть фассад. Заране благодарен за советы и подсказки.
  2. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Сейчас отделываю фасад по системе мокрого фасада: утеплитель, армирование сеткой, фактурная штукатурка и краска. Если нравится крашеный фасад, то это Ваш вариант (конечно без утеплителя). Это дешевле сайдинга в 3 раза. Если пойти дальше, то можно закрепить крашеные балки и будет фасад в стиле фахверк. Удачи.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Что реально дешевле? Мне почему то знакомый строитель сказал что штукатурка это самое дорогое с учётом работ специалистов. Не просчитывали сколько квадратныей метр обходится без утепления по материалам и работам?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сайдинг, колотить самому...
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Отец, так же говорит) Думал может ещё какие - нибудь варианты появились.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Украсть необрезную доску. Сделать из неё обрезную. Пропитать.
    Зашивать в стиле "Американский кантри".
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Чёт даже яндекс не знает про такой фассад)
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я в таком стиле забор из обзольных досок сделал, боковые места, где сняли кору, после пропитки имеет другой цвет и в целом картина весёленькая получилась...
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Забор да, можно, но не дом. По крайней мере каменный и в том стиле что у меня
  12. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Да дешевле. Я на свой дом насчитал сайдинга на 60 тыр., это только сайдинг, без профилей, без саморезов. Клея я взял на 9 тыр, плюс краска, колера, сетка. Уложился в 20 тыр. Конечно все работы делали сами, вдвоём.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Слой видимо совсем не большой был? Я правильно понял что первый слой наносится специальным клеем по ПСБ с сеткой, а затем чистовой штукатуркой. Если так то какой клей, штукатурку и сетку использовали? Те материалы которые использовали понравились или что - то бы заменили?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот как https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  15. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Клей для утеплителя Бергауф Изофикс, на него клеят утеплитель (я же клеил на монтажную пену), дальше армирующий слой из этого же клея с сеткой (сетка вроде без названия, написано просто "сетка для оштукатуривания"), ну и последний слой фактурная штукатурка (я вместо неё этим же клеем прошёл финишный слой толщиной около 1мм, получилась ровная стена), дальше грунтовка и краска. Материалы все понравились, ничего бы не менял.
