Советы по крыльцу и лестнице
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем rombikk, 20.01.10.
  1. irlandec
    irlandec
    irlandec
    Хабаровск
    Да вроде не особо мудрено),
    по а) просто не пойдёт ли грибок от этих досок, ну так на всякий случай.
    б) ну трамбовка получится только после заливки боковых стенок крыльца, ну в принципе понятно,
    в) начитавшись разной информации с просторов интернета опасаюсь что в дальнейшем от влажности начнёт отваливаться отделка.
    Почему и встал вопрос по грунту стоит его во внутрь закидывать или нет, дабы в дальнейшем не вылезло разного рода неожиданностей.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Фундамент дома и крыльцо будут все равно жить разными жизнями...засверливание арматуры-лишнее телодвижение..все равно трещинка будет.
    Бетон крыльца потянет влагу на стену дома
  3. irlandec
    irlandec
    irlandec
    Хабаровск
    Дело в том что у меня ещё с верху будет козырёк опираться на стойки вмурованные в крыльцо, не могу представить если крыльцо пойдёт погулять вместе с кепочкой
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А не проще было сделать из кирпича бока. а середину забутить боем. А потом облицевать
  5. irlandec
    irlandec
    irlandec
    Хабаровск
    Так нужно закрывать рубероидом верх с выпуском на стену или ?, а температурный шов к фундаменту от крыльца что б холод не шёл на фундамент дома?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас что проблемы с грунтом?
  7. irlandec
    irlandec
    irlandec
    Хабаровск
    Глина плотная. чёрть его знает как поведёт да и водичка после дождей в погребе скапливается
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если с грунтом нет проблем ничего гулять не пойдет...Просто два фундамента с разной нагрузкой трудно связать...Тонкая нитевидная трещина мешать не будет.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Гидроизоляцию между крыльцом и фундаментом. Ставить на четыре опоры. Ростверк по опорам. Получиться полностью автономная конструкция.
  10. irlandec
    irlandec
    irlandec
    Хабаровск
    Да не особо планируется вообще японский фасад на стены ну и крыльцо скорее всего со сторон
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Между крыльцом и стеной если крыльцо будет выше гидроизоляции дома-проложить рубероид...если ниже то ничего не нужно
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фото дома в нынешнем состоянии есть?
  13. irlandec
    irlandec
    irlandec
    Хабаровск
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Между пеноблоком и крыльцом рубероид однозначно в 2 слоя.
  15. irlandec
    irlandec
    irlandec
    Хабаровск
    А выше гидроизоляции дома это выше фундамента ?
