Советы по крыльцу и лестнице
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем rombikk, 20.01.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проставте размеры хотя бы на фото. И если есть пожелания по дизайну.
  2. Саша302
    Саша302
    Саша302
    Ярославль
    Размер 1м от нижнего кирпича двери.
    Хотел и лестницу эркером сделать.
    или Ваше мнение, какую лучше?
  3. Sakyra10
    Sakyra10
    Я бы лучше сделала, но мне помогали…
    Sakyra10
    Первоуральск
    У нас такая же проблема! При закладке фундамента под дом тупанули и не сделали сразу единый еще и под крылечко, а теперь роем землю не знаем какое крыльцо сделать. Глубина промерзанимя около 2 метров (Урал), под дом вырыт котлован (лента) - 2 метра, подушка, бут, а потом фундамент высота около метра. Если не делать такой же глубины по крыльцо, то может повести (так нам говорят). Вот и чешем голову - что теперь делать! Чтобы рыть под фундамент для крыльца надо загонять трактор, а не получится, т. к. нет ему места ни развернуться, ни заехать. Да и не хотелось бы что то мудрить, может есть какой простой выход из положения. но мы его не видим! Склоняемся к металлическому, но не знаем непосредственно саму технологию установки и монтажа при такой проблеме. Может кто сталкивался или знает, подскажите, ПОЖАЛУЙСТА! Лето проходит, надо строить! :faq:
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А остальные размеры? На высоте 1метр будет 5-7 ступеней, можно повторяя контур эркера, можно отдельно.
  5. Саша302
    Саша302
    Саша302
    Ярославль
    Мне хотя бы эскизы на картинке, как будет выглядеть.
    И если лестницу делать эркером красиво будет?
    Может другие варианты есть?
  6. Саша302
    Саша302
    Саша302
    Ярославль
    Может кто сталкивался или знает, подскажите, ПОЖАЛУЙСТА! Лето проходит, надо строить! :faq:[/quote]
    Фундамент можно сделать на сваях.
    Берёте бур на 150мм примерно, бурите на 2 метра, ставите обрезки свай или заливаете бетоном.
    А по верху льёте ленту по контуру крыльца, фундамент готов:victory:
    С арматурой конечно же:)
  7. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
    А если сделать вообще автономное крыльцо? Отсыпать площадку или залить на см 20-30 плиту и на нее поставить крыльцо, к фундасменту не цеплять? Мне Вит1959 посоветовал также как вы, но терзают смутные сомнения насчет этих свай. Кажется проще площадку сделать, м ожно под тротуарную плитку.
  8. Саша302
    Саша302
    Саша302
    Ярославль
    Тогда крыльцо будет ходить вместе с грунтом, образуется щель между крыльцом и домом.
  9. ZaXaR77
    ZaXaR77
    ZaXaR77
    Если у Вас есть пожилые родственники обязательно учтите не большую высоту ступенек. Это я по своему опыту советую.
  10. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
    Ну вообщем то планируем стандартную высоту помоему 18-20 см
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Стандартная 15см
  12. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
    Тогда пусть будет нестандарт! :)]
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А еще какие нибудь размеры :) можно? :hello:
  14. irlandec
    irlandec
    irlandec
    Хабаровск
    Нужен совет по строительству бетонного крыльца
    Здравствуйте.
    Планируется заливка бетонного крыльца к дому [​IMG], площадка и ступени. На данный момент залиты две сваи которые ближе к ступеням, задние сваи это под фундаментом просто обозначены. Планирую засверлиться в фундамент 4-6 отверстий с каждой стороны и привязать к ним каркас крыльца так же и соединить со сваями и в последствии оптом залить бетоном. Правильно ли это будет. [​IMG].
    Планируется:
    1. Внутренняя и внешняя опалубка.
    2. Засыпать песочком и трамбануть 10 см
    3. Внутренние стенки опалубки покрыть рубероидом.
    4. Каркас из арматуры сечения 12
    5. Залить бетоном.
    Это будет россверк как и общий фундамент дома с теми же высотами.
    Вопрос:
    а) Возможно ли замуровать внутреннюю опалубку на веки вечные внутри?
    б) Возможно ли засыпать внутреннюю пустоту крыльца грунтом (строительный мусор вперемешку с небольшим количеством глины), но верхнюю часть выровнять трамбованным песком под заливку?
    в) Нужно ли гидроизолировать рубероидом верхнюю площадку с выпуском на стену?
    Очень нужны советы и ответы. За раннее всем спасибо.​
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то вы мудрено все затеяли. Давайте по порядку.
    а)-возможно, почему бы нет.
    б)-Просто засыпать нельзя. Требуется плотная трамбовка.
    в)-а здесь вообще не понял для чего.
