Внутренняя отделка дома из сип
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем doktor666, 06.05.15.
  1. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Здравствуйте. Скажите, а способ с полосками Изоспан вы где подглядели? Никто на ФХ его не попытался раскритиковать? А в СУ вы все стыки так пароизолировали и потом сверху замазали флэхендихом? Гипсокартон уже потом не промазывали?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @kpe8egk0, Добрый вечер :) Я прочитал на ФХ про такой способ. Себе к сожалению сделал по стенам подложкой под ламинат, так не надо. Но пол первого этажа сделал полосками. Флихендихт гидрозащита, а не пароизоляция - он паропроницаем.
  3. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Просто нигде больше и не встречала такой способ, только один раз на Ютьюбе увидела, что полосками пароизоляцию приклеивают на гидроизоляцию...а у вас ПВА) про флихендихт знаю, только я им планировала промазать гипсокартон, а не ОСБ ..вот и интересуюсь.
  4. lesao
    lesao
    lesao
    Приветствую всех сиповодов!
    Наконец-то построили дом (2 этажа), с момента сдачи 2 недели прошло, сейчас обшивают фасад (вентилируемый из фасадных панелей Альты).
    Озадачился последовательностью внутренней отделки.
    Дерево камерной сушки. Сейчас при температуре +10 влажность в доме (1 этаж) 55%. Вентиляция пока через вытяжные трубы в крыше. Тянет хорошо.
    Очень хотелось бы до зимы сделать жидкостное отопление (электрический котел с разводкой батарей) и завести воду (септик и ввод электричества сделаем по-любому).
    Хотелось бы батареи в комнатах монтировать на уже обшитые ГВЛ стены (еще не обшиты, закладываю акустик баттс в межкомнатные перегородки и зашиваю ОСП 9мм) и оборудовать пол в бойлерной и санузле первого этажа, чтобы можно было монтировать оборудование.
    В связи с этими хотелками озадачился вопросами:
    1. Можно ли вообще начинать отделку или ждать лета?
    2. Можно ли сначала обшить стены ГВЛ (2 слоя), чтобы иметь возможность монтировать отопление, а потом уложить черновой пол ЦСП (пока не решил, 2 слоя по 10 или один 12), или все-таки правильнее сначала сделать черновой пол? Просто с ЦСП более долгий процесс может получиться, т. к. отпуск закончился и нет возможности делать ежедневно. Стены представляется, что быстрее пойдут.
    3. Как понять, что пароизолировать изнутри стыки внешних СИП уже можно? Чтобы не запереть влагу.
    Форум читаю уже с лета. Но как дошло до практики, сразу куча сомнений.
  5. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Что-то тишина. Тоже интересуют ответы на редылущий пост.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну если такой молчок, я попробую
    1. 55% влажности в нашей средней полосе - многовато в это время, нужно греть и догнать до 40% где то.
    2. первыми стены начинать можно. но обычно если потолок из ГКЛ - сначала он. если натяжной - то его в самом конце. нижнюю сторону ГКЛ на стенах надо поднять так, чтоб была на 2-3 см выше уровня чистового пола. щель закроется плинтусом. таким образом черновой пол спокойно доходит до черновой стены
    3. нужно включить отопление и не запирать влагу снаружи дома всякими красками, герметиками, штукатурками по СИП... Если при этом есть вентиляция - можно уже пароизолировать стыки
  7. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    А как все таки правильно сделать парлизоляцию? Только стыки? А потом сверху гидроизоляцией промазать? И ещё, если обшивать санузел ПВХ панелями, нужен ли гипсокартон, или можно прям на осб после паро- и гидроизоляции крепить?
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    у нас в РФ порой производят такие ОСБ, что через них сочится вода, не то что пар. На западе ограничиваются стыками, у нас можно по типу каркасников всю стену закатать в пленку.
    Если есть пароизоляция, то гидроизоляцию не надо, надо выбрать что то одно :)
    @Юстас по моему лепил ПВХ панели скобами прямо к ОСБ, пару лет назад претензий у него не было, а дом построил лет 7 назад. но я бы порекомендовал покрасить всё обмазочной гидроизоляцией перед тем как панели лепить. и лучше клеить, а не прибивать
    всё ИМХО
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Обмазочная гидроизоляция (если не дорогая) воняет - хрен выветришь. Если сомневаетесь в качестве стыков ПВХ панелей, то кидайте на стены пленку полиэтиленовую.
    У меня и на сегодняшний день под панелями "заводской" вид у ОСП
  10. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Доброго дня, подскажите а можно ли стыки панелей пароизолировать Delta Multi Band?
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Можете стыки панелей пароизолировать банальным сантехническим герметиком, но внешние стены только с внутренней стороны!
  12. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Здравствуйте! Возник вопрос, воде все просто но все же... получается первым делом идёт черновой пол (пароизоляция + 2 слоя гвлв) после стены (пароизоляция + 2 слоя гкл).
    1) В качестве пароизоляции изолон 3 мм?
    2) Из под пола сколько напуск на стены?
    3) изоляцию стен сверху изоляции из под пола? Или под неё?
    4) если сплошным полотном стелить изоляцию стыки дополнительно надо закрывать?
    5) как быть с изоляцией потолка 2 этажа? (Потолки мансардного типа планировались сразу натяжным полотном)
    6) пароизоляцию клеить или степлером ?
    7) Напуск из под гипсокартона на потолок выпускать?
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я пароизоляцию швов делал обычным силиконовым герметиком, и еще закатал подложкой 1,5мм, подложку по всей стене накатал (цена копейки, а по работе быстрее полотном закатать, чем полоски резать), крепил степлером в некоторых местах с нахлестом. Потом ГКЛ.
    П. С. Подложка досталась за недорого, так бы пленкой делал, еще проще. К пароизоляции отнеситесь серьезно. Тут дом видел один, у которого фасад сняли, так там просто жесть, по шпонкам полный епок. Весь в труху! За год-два! Попробую доехать фотки последствий сделать.
  14. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Какой пленкой?
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Обычная полиэтиленовая пленка 200мкр
