Внутренняя отделка дома из сип
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем doktor666, 06.05.15.
  1. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Народ, прошу совета по внутренней отделке свежепостроенного дома из СИП, руки у меня вроде бы прямые, но дальше замены розетки и поклейки обоев в квартире опыта ремонта нет, поэтому не хочется наделать ошибок
    Бюджет сильно ограничен, так что предпочтение простым и не особо дорогим решениям и материалам :) ...
    Вопросов несколько:
    1) Обшивать стены изнутри гипсокартоном можно прям по панелям ?
    2) видел тут на форуме в какой-то теме совет, что надо сначала проклеить все стыки панелей чем-то вроде толстого широкого скотча, потом на стены прикрепить пенофол (надеюсь правильно назвал - это такая штука с одной стороны типа вспененого полиэтилена а с другой отражающая фольга) а потом уже зашивать гипсокартоном ... есть ли смысл в таком подходе ?
    3) какой толщины лучше брать гипсокартон 9,5мм или 12,5мм ? имеет ли смысл переплачивать за бренд Кнауф или взять "обычный" но на 30% дешевле
    4) Что делать с полом ?, панели имеют перепады по 1-4мм на стыках, можно ли прямо на панели положить толстый линолеум ? или все-таки надо делать еще один слой пола и уже потом на него класть линолеум ?
    4.1) если нужен еще один слой пола или какая-то дополнительная подложка под линолеум, то что лучше выбрать?
    5) при отделке ванной комнаты плиткой, нужно как-то дополнительно защищать панели от повышенной влажности ? может быть каким-то составом их покрывать ? или достаточно их обшить влагостойким гипсокартоном и потом сверху положить плитку ?
    6) как крепить на панели тяжелые навесные шкафы, например кухонный гарнитур ? или 120-литровый водонагреватель в ванной ? ... что-то я переживаю что просто шуруп в плиту не выдержит такой вес ...
    В общем буду очень благодарен за любые советы по поводу отделки так как очень уж хочется поскорее переехать в СВОЙ дом ...
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @doktor666, а вы не торопитесь с внутренней отделкой, перезжайте сейчас, поживите годик и неспеша делайте отделку, за это время понаблюдайте за домом, вылезут ли косяки, я так и сделал, живу 1,5 года и потихоньку обживаю дом
  3. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Не тороплюсь
    надо хотя бы туалет и гостиную привести в жилой вид ... чтобы переехать, а потом уже все остальное делать по-немногу и по мере сил ...
  4. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    ГКЛ Кнауф конечно хорошо, но мы для себя решили брать Волма, т. к. нашла по 190руб за лист простого. Если проводка скрытая, то ГКЛ 12,5мм надо, чтобы в штробе провод спрятать
  5. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Я видел в вашей теме, что вы решили делать подложку под ламинат на стены, а потом уже гипсокартон, а потом на него еще и стеклоткань ... чем обусловлено такое решение ?
  6. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Подложка - своего рода, паро и шумоизоляция (дом для пмж у меня). акустик баттс или аналоги буду закладывать только в хозяйскую спальню и комнату ребенка. Стеклохолст...Считаю, что серпянка просто по швам Г...У меня ремонтом занимается только отец, так он теперь всегда стеклохолст клеит к ГКЛ на стены и потолки, особенно если надо поверхность под покраску. пока ничего не треснуло и поверхность идеально гладкая.
  7. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Пожалуй позаимствую вашу идею ...
    а как эту подложу собираетесь крепить к осб ? ... мне в голову приходит только степлер ...
  8. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    им самым, степлером:)
  9. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Строители, которые строят дом сказали что обшивать стены подложкой для ламината под гипсокартон - плохая идея ... обосновали тем что чем больше слоев различных материалов - тем больше перепадов температур и тем больше причин для конденсата
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    гипсокартон и хорош тем, что впитывает и отдаёт влагу туда-сюда
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В СИП нет причин для выпадения конденсата внутри дома, а вот параперенос - пожалуйста. Именно как пароизоляция.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем привет!
    Я вот хоть убей, не могу понять прелести именно подложки или пенофола.
    Как шумопонижитель или шумоизолятор пенофол не годится.
    Его способность к пароизоляции тоже под вопросом, т. к. сам лично держал в руках пенофол, который набрал в себя воды.
    Еще вся эта хрень достойно ужимается со временем, т. е. в итоге гкл может быть не совсем плотно прикручен к осп.
    Если хочется пароизоляцию, почему не использовать обычную классическую пароизоляцию или просто плёнку 200 микрон?
    Зачем нужен огород с пенофолом или подложками?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @SergeyU, пенки не могут повлиять на стукоизоляцию.
    Тут только виброизоляционные материалы спасут... например, шумка в авто... для виброизоляции там используются листы на битумной основе.
    Живу в панельной девятиэтажке, соседей слышно отлично.
    После переезда задумался над шумкой. Начал изучать специализорованные форумы.
    Помню меня улыбнул совет одного форумчанина...который написал, что если в старой панельке с потолками 2.5 сделать хорошую шумку, то придется ходить по квартире пригибаясь.
    Мне кажется, что тут всё на уровне самовнушения.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Buloshkin, когда супер бюджет, вот такая развязка чуть уменьшает передачу стука. Быстро и не дорого. А по правильному конечно многослойные системы надо применять и так далее.
