Подскажите по схеме отопления и теплого пола от одного котла
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ver13, 06.05.15.
  1. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    Доброго времени суток!
    Набросал схему. Куда в ней лучше поставить насос (позиции 1 или 2).
    Интересует в частности если поставить его на позицию 2 - не будет ли обратка от теплого пола продавливать обратку от отопления?
    Котел beretta ciao 24 csi двухконтурный, теплого пола будет три контура по 30 метров каждый, отопление - три радиатора и змеевик в ванной.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    конечно в 2, обратку продавливать не будет
  3. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
  4. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Может не заморачиваться насосом, подмесом, коллектором ТП, а поставить 2 или 3 унибокса? теплый пол у Вас 3 участкаа по 5 м2. Это и по деньгам экономнее и функционал не нарушится.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Оба варианта не приемлемы- будут мешать корректной работе СО, а вариант 2- особенно.
    Вы дали мало информации, но думаю, в данном случае, может хватить трёх термоклапанов, например HERZ MINI.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну не знаю!
    у меня такая схема. насос в поз 2. только на подаче, после термоклапана. все работает отлично, никто никому не мешает:faq:
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    тогда не понимаю.
    зачем люди изобретают вилисипед? если есть нормально работающие и проверенные схемы?
  9. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    Если использовать имеющиеся ресурсы - достаточно насос на подачу после термоклапана поставить и все ок будет?
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да.
  11. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    Тогда такой момент еще. Куда лучше подцепить змейку для ванны - на коллектор отопления или вообще к коллектору не цеплять и вывести отдельно от общих труб отопления?
