Лестница на монокосоуре. Сварка ступеней
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем АбП66, 06.05.15.
  1. АбП66
    АбП66
    АбП66
    Добрый день всем. Решил поделиться опытом изготовления ступеней для металлической лестницы. Лестница двухмаршевая "П"-образная, с промежуточной поворотной площадкой. Нижний марш 10 ступеней, верхний 9 ступеней. Предварительно лестница была спроектирована. Перебрав несколько вариантов оформления ступеней, выбрал именно этот из-за желания "прозрачности" лестницы. Все элементы были мной просчитаны и заказаны на металлобазе в резку плазмой. Чтобы не иметь проблем с разными толщинами, все детали изготовлены из стали Ст3 толщиной 6мм. Косоуры будут из стальной квадратной трубы 160х160х5мм. Для упрощения процесса сборки элементы ступени выполнены с пазами и отверстиями. Собирается, как LEGO. Дополнительно были заказаны два кондуктора, в которых и осуществлялась жёсткая фиксация проступи и подступенка, после чего эти два элемента обваривались на захватках по 40-60мм. Затем устанавливались боковые пластины и тоже приваривались. Видно, что почти все швы внутренние. В итоге качество собранной ступени во многом зависит от точности расчетов и качества изготовления деталей. DSC01447.JPG DSC01449.JPG DSC01450.JPG DSC01451.JPG DSC01452.JPG DSC01455.JPG DSC01456.JPG
  2. АбП66
    АбП66
    АбП66
    В итоге выполненные ступени выглядят так DSC01460.JPG DSC01461.JPG DSC01462.JPG DSC01463.JPG DSC01464.JPG DSC01486.JPG
  3. АбП66
    АбП66
    АбП66
    Кондуктор выглядит так (2 штуки)
  4. АбП66
    АбП66
    АбП66
    Все ступени получились одинаковые, как близнецы.
    Надеюсь, кому-нибудь пригодится то, что опубликовал.
  5. АбП66
    АбП66
    АбП66
    Лестница, конечно, не эконом-класса, металлоёмкая... Но люблю всё основательное :)
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Аккуратно однако. Будьте добры выложите фото готовой в сборе.
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Если нет халявной рубки и гибки, лестница золотая получается. Плюс металл на вид 5 мм. За чем такая толщина, с такими усилениями хватило бы 2 мм. Я так понимаю деревянная ступень будет накладываться на стальное основание ? Вообще не экономный конструктив. ИМХО.
  8. АбП66
    АбП66
    АбП66
    Изначально целью моего поста было поделиться технологией сборки ступеней, а не обсуждение толщины металла и стоимости изготовления лестницы. Считаю, что разработанная технология себя полностью оправдала, на все 100%. Но, если кого-то заинтересуют мои соображения, то расширю повествование.
    Лестницу отношу к объектам в доме, которым должно уделять внимание не меньше, чем всему остальному. Разрабатывал лестницу, исходя из требований устойчивости и надёжности, учитывая мой вес 97 кг, а также возможности передвижения по лестнице двух и более человек, а также использования данной лестницы в целях переноса строительных материалов для отделки 2 этажа.
    Никто здесь не писал о том, что вариант эконом-класса, более того, я на это обратил особое внимание. И ни о какой рубке металла речи не шло. Металл и его обработка заказывались на металлобазе, которая не только продаёт металл, но и обрабатывает его. Размер стандартного листа 6,0х1,5 метра. В плазморезку загоняют лист 3,0х1,5 метра. Раскладка металла для резки делалась мной совместно с технологами базы. Толщина листа 6 мм выбиралась из требований максимальной унификации и минимума отходов при резке. Лист ушёл полностью, остатков не осталось. Согласен, что для изготовления стульчика для проступи можно было выбрать металл и 3мм, но тогда получилось бы, что мне нужно покупать и 3мм, и 6мм, а продают ЦЕЛЫМИ листами. И куда девать по поллиста каждой толщины? Стоимость изготовления деталей для ступеней (по ценам декабря 2014 г) получилась около 24 т. р., куда входим и металл, и его обработка, вместе с гибкой. В эту сумму не включена сумма за косоур 160х160х5, но это ещё 12 т. р. (по ценам этого года) грубо за трубу 12 метров. Таким образом, металл для лестницы (ВЕСЬ!) обошёлся мне в 36 тыс. рублей. Остаток трубы 5 метров (это минус 5 т. р.) пущу на наружные лестницы. Сборка и окраска будут мои. Итого 31 тыс. рублей. Могу сказать, что изготовление деталей на гидроабразиве обошлось бы на 10-15 т. р. дороже, но там и качество кромки лучше, да и детали получаются чистенькие.
    Да, необходимо дополнить повествование тем, что промежуточная площадка и место примыкания верхнего косоура к перекрытию обрамлены металлом заранее, ещё в период возведения коробки.
    Для полноты картины скажу, что изготовление лестницы просчитывалось со всех сторон, дело для меня не новое, так как занимаюсь архитектурно-строительным проектированием. Рассматривались разные технологии и способы изготовления и сборки. Был выбран один из самых лучших.
    Рассматривались и варианты изготовления готовой лестницы в различных организациях. Стоимость была разная, но меньше 150 т. р. суммы не было, доходило и до суммы более 200 т. р. Не учитывались расходы на ограждение и материал проступей, только металл на конструктив самой лестницы.
    Так что просто сравните 31 т. р. и минимум 150 т. р.
    Необходимо учитывать и то, что варил ступени сам, без привлечения сторонних сварщиков. Фото собранной лестницы выложу позже, так как занят сейчас другими работами в доме. Строительная лестница есть давно, так что пользуюсь пока деревянной, не тороплюсь. :)
  9. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Я бы оценил эту лестницу в 200-250 тыс с установкой.
    Сама по себе она неплохая по дизайну, но имеет очень ограниченный круг подходящих перил и интерьеров. В большинстве интерьеров она будет смотреться совково, из начала 90х. Это очень тонко - вписать эту лестницу в интерьер.
    По цене вы конечно сравнение даете субъективное. На самом деле вы можете вычесть из предложенных вам 150 тыс грязную прибыль - около 40-50%, вот это и будет реальная цена вашей лестницы. Потому как вы выполнили все работы и затратили на них силы, время и вложили душу.
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    К сожалению у нас с город небольшой тыщ 250 и поэтому плазморезки нет. :(
  11. welderlv
    welderlv
    welderlv
    Резекне
    Всё очень сложно, много "лишнего" железа. Имея возможность использовать лазер, можно сделать ето более изящно и использовать меньше материалла...
  12. welderlv
    welderlv
    welderlv
    Резекне
    А у нас город 20000, есть 2 лазера и 2 плазмы. Разные фирмы...
