Подскажите как доделать фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Slawyer, 06.05.15.
  1. Slawyer
    Slawyer
    Slawyer
    Здравствуйте, приобрел участок с недостроенным фундаментом 12Х12м, состоящим из песчаной подушки и двух рядов блоков ФБС, шириной 45-50 - по наружным стенам и 40 внутренняя перегородка фундамента (см схему и фото, т. е. разные по ширине и местами по высоте и длине). Фундамент укладывали в землю в 2007-2008 году. Подскажите, пожалуйста, стоит ли доделывать третий ряд блоками ФБС, а затем армопояс - высотой в пару кирпичей (так чтобы выровнять по уровню) или вместо третьего ряда залить в опалубку высотой сантиметров 70 бетона вместе с армопоясом? т. е. как лучше доделать фундамент. Дом планируется одноэтажный с цоколем и мансардой (облицовка кирпич, внутри блоки пока не знаю какие именно (силикат,газ). И стоит ли еще пристраивать к фундаменту дома фундамент под коридор к дому и гараж. (углубляться в цоколе можно будет на 30-40 см, т. к. весной возможна вода, глубину промерзания не знаю - Нижегородская область)
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    В свободном доступе есть Указания по применению сборных ленточных фундаментов. Просмотрите, думаю найдете ответы на Ваши вопросы.
