Слабая тяга у камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем jiexaspb, 06.05.15.
  1. СМ Групп
    СМ Групп
    СМ Групп
    @jiexaspb,
    Проблема много этажных домов где на последних этажах устанавливают камины. Единственный выход это поставить дымосос на керамический дымоход с искра глушителем.
    Мы занимались проектированием и монтажом каминов и дымоходных систем в многоэтажном строительстве. Только дымоходы должы выходить от прямой крыши, если это подключение камина последнего этажа, минимум на 3 метра.
  2. strogen1
    strogen1
    strogen1
    @СМ Групп, дымосос не спасет на долго, из-за низкого дымохода температура на выходе будет высокой и срок службы дымососа равен одной двум протопкам. можно пставить высокотемпературный дымосос Exodraft, но его стоимость перекроет стоимость топки и дымохода. http://www.mokadom.ru/Products/dirid_8/tek_145/ такой дымосос можно найти и в Санкт-Питербурге ! а как пожарники приняли у застройщика дымоходы? "совсем чуть-чуть над кровлей " это нарушение правил трубо-печных работ! Вы не задавались этим Вопросом? могу посоветовать нарастить высоту дымохода самостоятельно. есть переходники у Шиделя для наращивания высоты трубы. Переходник UNI - Kerastar покупаете его и одну трубу керастара ставите сверху зонт и забываете про проблемы, приток для топки необходим локальный, если есть возможность сделать отдельный канал, то делайте ! установка приточного шибера (заслонки) в стене далее трубой подключаете в топку если нет места штатного делайте врезку! диаметр канала должен быть 130мм минимум. Важно! топка должна быть герметичной т. е родные отверстия все надо глушить!
  3. strogen1
    strogen1
    strogen1
    @jiexaspb, дымосос не спасет на долго, из-за низкого дымохода температура на выходе будет высокой и срок службы дымососа равен одной двум протопкам. можно пставить высокотемпературный дымосос Exodraft, но его стоимость перекроет стоимость топки и дымохода. http://www.mokadom.ru/Products/dirid_8/tek_145/ такой дымосос можно найти и в Санкт-Питербурге ! а как пожарники приняли у застройщика дымоходы? "совсем чуть-чуть над кровлей " это нарушение правил трубо-печных работ! Вы не задавались этим Вопросом? могу посоветовать нарастить высоту дымохода самостоятельно. есть переходники у Шиделя для наращивания высоты трубы. Переходник UNI - Kerastar покупаете его и одну трубу керастара ставите сверху зонт и забываете про проблемы, приток для топки необходим локальный, если есть возможность сделать отдельный канал, то делайте ! установка приточного шибера (заслонки) в стене далее трубой подключаете в топку если нет места штатного делайте врезку! диаметр канала должен быть 130мм минимум. Важно! топка должна быть герметичной т. е родные отверстия все надо глушить!
