Печь на 10 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bartden, 06.05.15.
  1. bartden
    bartden
    bartden
    Печь на 10 кубов
    Помогите выбрать печь в баню, сруб 3х5 + вынос для комнаты отдыха, парилка 2,5 х 2 (1,5) х 2. Стены вагонкой не обшиты (стоит ли их обшивать?). Почитав несколько форумов и рекламных брошюр склонялся к печам ЕРМАК, но сегодня прочитал что в хорошей печи должна быть быть закрытая каменка (что именно дает закрытая каменка?), у ЕРМАКа вариант с закрытой каменкой для бани в 30 кубов и цена большая. какие еще есть варианты. Хотелось бы чтобы были разные режимы в парилки, и 60 градусов с высокой влажностью, и 80 с низкой. Топить из комнаты отдыха. Бак с теплой водой отдельно в моечном помещение.
    И еще один вопрос. Из чего лучше сделать стену между моечным и парилкой.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Из шпунта.
  3. bartden
    bartden
    bartden
    ... Это простоя доска с пазами, чтоб вставлять друг в друга? или я что то не то думаю
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Толстая шпунтованная доска.
