РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос к бурильщикам. Прошлым летом пробурили скважину на песок 40 метров. Труба ПНД серая внутренний диаметр 140, стенки 10мм. Промыли, сказали, что можно сразу центробежный, я засомневался, начитался и для прокачки взял вибрационный с нижним забором воды. Качал с самого дна, шел мелкий песок. вода сначала была мутная. Потом прокачал до чистой. Спросил что с затрубным пространством делать- сказали ничем не засыпать, глина и суглинок сами обожмут трубу. Бурили шнековым методом с промывкой. Диаметр ствола скважины получился больше обсадной. Сверху затромбовал глиной, поставил стальной оголовок на болты, засиликонил, покрасил и оставил на зиму. Весной обнаружил, что вода внутри обсадной на уровне ГВ (полметра от поверхности). Решил сначала попробовать прокачивать тем же вибрационником, чтоб не забить песком новенький центробежный. И, к моему расстройству, со дна опять пошёл песок. Песок очень мелкий, с водоноса. Натянуло через фильтр, не иначе. За три часа немного прокачалась и пошла почище. А теперь вопросы. - Нужно ли делать тампонаж шахты скважины? если да, то чем? бетон, или песок с глиной сверху? - Должен ли фильтр пропускать мелкий песок и шлам в обсадную? - Нормально ли наличие песка в обсадной после 7ми месяцев простоя скважины? или что-то не то с фильтром?
На выходных проверю, насколько поднялась вода. Только вот думаю, стоит ли дальше прокачивать вибрационником, говорят что от него обрушается ствол скважины. Подожду вашего совета.
Вибрационик зло для скважины, говорят что от вибрации обсыпается что то там. У меня есть своё мнение, я предполагаю, что зло от вибрационика в том, что он уплотняет, упорядочивает положение песчинок у фильтра, если изначально они расположены как попало и между ними течёт вода, то вибрационик, песчинки немного как бы двигает, они укладываются более плотнее, а если они укладываются более плотнее соответственно и более мелкие песчинки не проходят между ними, а застревают, а к этим мелким ещё более мелкие и так лавинообразно. С одной стороны вода лучше отфильтровывается, с другой затрубное пространство у фильтра цементируется и впоследствии всё хуже проводит воду, вплоть до полной закупорки. В принципе эта градация расположения песчинок есть в любой скважине, просто толщина этого песчаного фильтра, в хорошо отдающей воду скважине, достаточное, сперва у фильтра крупные песчинки, потом средние, потом более мелкие на периферии, а вибрационик резко сокращает толщину этого песчаного фильтра. Все фильтровые скважины рано ил поздно "умирают" из за цементации фильтра, а с вибрациоником они "умрут " быстрее. Есть скважины с открытым стволом, там другое дело, но к нашим тюменским болотам это не применимо, к сожалению.
@Kareno, я так понимаю, единственное, для чего его советуют- это поднять песок со дна до состояния взвеси и поднять всё это наружу. ну и продавцам выгоднее продать сначала вибрационник, а потом центробежный.
Сомневаюсь что им можно создать взвесь. Углубить в осадок песка, что бы его там засосала, а потом приступить к героической эпопее по освобождению насоса) это да вполне!) Обычно вибрациоником выкачиваю первоначальную глиняную жижу из скважины. Потому как бурение производится глиняным раствором, и что бы скважинный столб промыть от глины необходимо много чистой воды, а обычно у бурильщиков с собой один еврокуб, ну максимум два еврокуба, промыть качественно не получается, много глиняного раствора остаётся в скважине, так вот для удаления его как раз и используется вибрационик, но это буквально 2-3 дня. Бывало люди использовали вибрационик и у них песочило и песочило, а потом ставили погружной и песочить переставало. И ещё, вибрациоником можно почистить отстойник скважины, но для этого нужен второй вибрационик, который будет размывать слой песка на дне)
1. Чем бурили? 2. Где бурили? 3. на какую глубину вешали вибрик? 4. Фильтр сетка или щелевой? Если насос висел на дне в зоне фильтра песочить может долго, не факт что песок был внутри трубы. То что обсыпку не делали конечно плохо. Верх может и обожмет но не сразу обычно рекомендуем засыпать песком, у нас при бурении куча остается. Глиняный замок вы сделали сверху а ниже скорее всего осталось пустое пространство.
1. бурили шнековым методом с промывкой водой. 2. г. Тюмень, есть срез почвы только на 7м. делали для колодца. Суглинок, в общем. 3. насос вешал около полуметра от дна скважины при прокачке летом/осенью. весной- метр от дна. 4. Фильтр, щелевой, сверху сетка. дно заглушено. Советуете откопать до открытой шахты и засыпать? крупнозернистый песок пойдет для этого? засыпать до самого верха? 40 метров всё таки. у меня при бурении один суглинок да глина была. А по технологии - Должен ли фильтр пропускать мелкий песок и шлам в обсадную?
Не вешайте насос вниз и будет щастье повесьте центробежник метров 10-15 от дна н а динамический уровень. По вопросу технологии - по учебникам правильно подобранная сетка при работе без обсыпки должна пропускать примерно половину песка мелкой фракции из водоноса. Обсыпка со шнеками конечно невозможна. Насчет засыпки затрубного можно особо не морочится если действительно шнеками бурили - обожмет так как глина разбухает от воды, правильно сказали.
А как на счёт скважины по глине, 16м качественная глина потом галечник обсадил все 16м прокачал до чистой воды (в том году).Зиму пользовался не опуская до дна насос (Малыш) сегодня решил прокачать и пипец из шланга колбаски вылазят, вот откуда там глина? Сам думаю что зря затрубное пространство не засыпал.
на галечник какая обсыпка это смех...Пакер иногда ставят (воротник на трубе, манжета типа) или не ставят в надежде что само обожмется.
мы один -три часа качаем своим вибриком до светлой воды без песка после этого заказчик вешает центробежный. В особо тяжелых случаях *(мелкий песок в водоносе) вибрик оставляем на сутки двое бесплатно. Это с обсыпкой. если шнеками без обсыпки - конечно дольше качать придется
@usa, значит, можно не баламутить воду больше вибрационным? а почему обсыпка со шнеками невозможна? обсыпку затрубного имеете ввиду?
@usa, и, забыл сказать, на следующий день после бурения они мешков семь речного песка засыпали. На высоту фильтра наверное планировалось.
Обсыпка имелось в виду фильтра. Песок туда просто не дойдет, застрянет над фильтром или посередке. Пробуйте вешать нормальный насос и качать.
