1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Запуск ТОПАЗ 5 Лонг (некорректная работа)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем John Smith, 06.05.15.
  1. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Здравствуйте, года два назад купил и смонтировал ТОПАС 5 (LONG). Делали Ребята - монтажники, всё подключили, показали принцип работы т. е. проверили чистой водой и уехали. Воду из септика я откачал, компрессоры снял и хранил в отапливаемом помещении. Канализацией не пользовался два сезона ...вообще. ..прошло чуть меньше двух лет.
    На днях самостоятельно включил установку. Сделал это признаю как попало, установил компрессоры на свои места, а вот водой заполнил только приемную камеру на четверть, ну и всё, включил компрессор - стал ждать, пользовался канализацией -душ, туалет... периодически заглядывая внутрь установки.
    За четыре дня выяснил, что:
    1. вода из приемной камеры не убывает. Трубу канализации уже скрыло, вода никуда не перемещается. Ну точнее она сливается через отверстие (считай через край) в отсек в отстойник для ила.
    2. Пена есть как в аэротенке, так и в приёмной камере, так и в отстойнике... работают оба компрессора.
    3. Жидкость в аэротенке ...не понимаю как оказалась, но за весь период не видел поступления через Эрлифт. Видимо так же через край.
    ...с чего начать разбираться ?!
    Дайте инструкции к действиям по порядку типа: откачать воду полностью, проверить работу поплавка..и т. д.
    Принципиально ли запуск ТОПАСа с равномерного заполнения водой всех камер на 2/3?
    p. s. Прикрепил фотку сделанную в темноте, вдруг что-то прояснит.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мда... Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Какие-то сплошь американские партизаны...
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @John Smith, вы к экстрасенсам с этой фотографией "левой пятки больного" не пробовали обращаться? Для начала воды налейте во все камеры на 2/3.
  5. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Налью. ...должно заработать?
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Если не заработает - делайте фото всех камер. Компрессора правильно в розетки вставили, не перепутали (где бурлит, туда должно течь из эрлифта)?
  7. John Smith
    John Smith
    John Smith
    ОК, как всё сделаю: выложу, критикуйте.
  8. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Заработало, но дело было так.
    Воду не требовалось доливать. Пошевелил трубку эйрлифта, просто взял рукой и поболтал - жидкость начала уходить из приёмного отделения. Через час весь уровень снизился до нормального уровня (на фото видно) и всё заработало как нужно.
    Обещанные фото.
    Первая фотка ...отметил: что "шевелить" в таких случаях!
    ..вторая фотка. Последняя камера из которой уходить жидкость после всех процедур-этапов.
    Вопрос у меня: всё правильно, всё на месте. Место сомнения обвел красным на фото. Смущает. Труба так должна находиться или её куда-то надо вставить!
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @John Smith, Да, шланги не айс, армирования нет. По последней фотке этот шланг должен вставляться в серую 110, там вроде как установочное кольцо даже есть. ИМХО:victory:
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Угу.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Возобновление работы главного аэрлифта после "шевеления", может свидетельствовать об засоре "главнюка". Как никак, бабайка то два года бездействовала...
    Надолго ли поможет "шевеление" - сложно сказать. Я бы все таки вытащил "главнюк" с отсека вместе с серой 110-й трубой и оценил его состояние.
    P. S.
    Если решитесь на осмотр главнюка, не забудьте любым способом промаркировать тонкие пневмотрубки к нему подходящие. А то элементарно перепутать пневмомагистрали при последующей сборке.
  12. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Всё понял, мужики... спасибо. Про маркировку читал, понял проблему.
    Прошла неделя, вроде всё пучком, одно не знаю: бактерии есть - нет
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Ясновидящая мадам Банка с жидкостью из бурлящего аэротенка
    профи в этом вопросе. Получите подобный результат - значит бактерии имеются в необходимом количестве и чистят Ваши стоки. Но такую банку будете иметь не скоро. Через недельку после начала эксплуатации бабая, и такая банка
    будет за счастье.
