Вентиляция отдельностоящего помещения с одной комнатой
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем syracuss, 06.05.15.
  1. syracuss
    syracuss
    syracuss
    Доброго времени суток.
    Хочу посоветовать с опытными людьми. Строю во дворе частного дома небольшое помещение (20 квадратов, потолок около 3 м.). На двух противоположных стенах будут небольшие окна. Помещение будет жилое. Нужна ли мне вообще какая-то дополнительная вентиляция?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @syracuss, окна открывайте и проветривайте. Если не хотите такой вариант, - делайте вентиляцию. Из расчета 1-кратного воздухообмена.
  3. syracuss
    syracuss
    syracuss
    Всё-таки нужно делать нормальную вентиляцию. Объём 60-70 кубов. Подскажите, как лучше это организовать? Нужна максимально тихая система со звукоизоляцией от улицы. Есть неотапливаемый чердак.
  4. syracuss
    syracuss
    syracuss
  5. syracuss
    syracuss
    syracuss
    Ещё вопрос. Если заморачиваться с приточно-вытяжной установкой, можно её установить на неотапливаемом чердаке? Зимой там может быть до -15. Думаю, может можно выброс отработанного воздуха сделать на этот же чердак - будет немного теплее.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет. Но зато, на чердаке нарастет шуба из инея. Которая будет периодически таять, стекая на "пол" чердака.
    Если будет работать без остановок - можно.
    Канальный вентилятор серии Silent TD 160/100, производительностью 180м3/ч, включенный через регулятор оборотов.
    + Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов KNK 100/6
  7. syracuss
    syracuss
    syracuss
    А нужно при этом делать исходящий воздуховод?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это что за термин?
  9. syracuss
    syracuss
    syracuss
    Не знаю как это грамотно назвать. Вытяжной? Через который воздух будет выходить из помещения.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @syracuss, конечно нужно. И лучше, чтобы и он был покрыт шумоизоляцией.
  11. syracuss
    syracuss
    syracuss
    А я правильно понимаю, что глушитель KNK 100/6 нужно ставить и на вытяжной канал? Чтобы громкий звук из комнаты не передавался по каналу. Или что имеется ввиду под
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Макимально тихая система подразумевает, кроме мер по снижению шума, передаваемого через "внутренности" воздуховодов, еще и меры по снижению шума, передаваемого через их стенки. Поэтому наружную поверхность покрывают шумоизоляцией (или используют дорогие воздуховоды с внутренним шумоизолирующим покрытием).
  13. syracuss
    syracuss
    syracuss
    Понятно. Это будет в полной мере.
  14. syracuss
    syracuss
    syracuss
    Ещё вопрос о глушителе. KNK 100/6 чем-то особенно хорош или можно купить любой? Не могу найти пока, чтобы и этот вентилятор и этот глушитель были в одном месте. И всё-таки, можно ли его поставить и на вытяжной канал тоже?
  15. syracuss
    syracuss
    syracuss
