1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Каркасная пристройка к дому 3х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bigbuilding, 06.05.15.
  1. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Здравствуйте!
    В ближайшее время собираюсь начинать делать пристройку к небольшому домику, для проживания в нем на время стройки основного дома и в дальнейшем для проживания в нем тещи)
    Но так как процесс еще не начат, опыта в строительстве еще нет, вообще ни какого. много чего не знаю и не понимаю) Решил начать "строительство" в программе SketchUp.
    Постараюсь описать процесс как все должно происходить.
    Тему создаю в ожидании ответов на свои вопросы и самое главное для критики знающих людей!
  2. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    В общем планируется одноэтажная каркасная пристройка 3,5х7 метров, высота до конька 4400мм.
    Фундамент ленточный толщина 200мм, высота 500мм (заглублен на 400мм, 100мм над землей)
    С полами еще не определился либо по грунту либо лаги и деревянный, тут хотелось бы вашего мнения.)
    Арматура 10 мм по 2 ряда верх и низ перемычки 8 мм.
    Тут кстати тоже вопрос есть резон использовать стеклопластиковую арматуру?
  3. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    В общем потихоньку начал рисовать. Немного пересмотрел размеры. Решил делать 4х7м
    Ленту фундамента решил сделать чуть выше на 100мм над землей. Полы все таки хочу по грунту.
    Кстати совсем забыл почва супесчаная.
    по фундаменту: Глубина закладки 400мм+200мм (над землей)=600мм, песчаная подушка 100мм. Арматура металлическая 10мм по два прута верх низ, перемычки по 8мм.
    Обвязка, да и собственно вся конструкция, из доски 150х50, только вот не знаю как вернее в два ряда или хватит в один. Мысль о двойном ряде пришла из-за того что длинна 7м, а доска 6м, соответственно будут огрызки, так сказать для более надежного соединения.
    Пока так, параллельно рисовки стараюсь искать ответы по форуму.)
  4. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Вот еще вопрос данное помещение будет делиться, перегородка для ванной комнаты, но ленту под него не рассчитывал, так вот вопрос нужно лить под перегородку фундамент?
  5. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Перегородка, наверняка не несущая, я бы не делал, но на 4х метровый пролёт, лаг 50х150 будет мало. Воспользуйтесь калькулятором для просчета лаг http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Почему так мало? Зимы со снегом не бывает у вас?
  6. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    но ведь если будет бетонный пол, соответственно доска ляжет на него. думаю опора будет.
    Блин вот тут не подумал. Подскажите на какую высоту поднимать? 30-40 см?
  7. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    И вправду. Вы ведь по грунту делать хотите.
    Вровень с домом. Не?
  8. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    ну у дома 30 см цоколь. Думаю этого будет достаточно.
  9. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Подскажите на супеси фундамента на глубину 30 см в землю хватит? И еще 30 хочу поднять над уровнем земли. Итого 60 см. Мне говорят мол для такого небольшого каркасника 40 см в землю многовато, делай 20... вот и призадумался. все же экономия...)
  10. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
  11. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Возник вопрос по поводу утепления, планирую что-то вроде
    Вата каменная Технониколь Роклайт 100 мм + второй слой 50мм итого 150мм = Ширине стойки.
    Плотность материала, кг/м3: 26-35
    Теплопроводность, Вт/м град. С: 0,038-0,041
    Вот думаю хватит ли эти 150мм утеплителя, или делать перехлест еще 50 мм
  12. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    В зависимости от назначения помещения. Если жилое, то стены 150мм, потолок 250.
  13. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Помещение определенно жилое. наткнулся на статью где делается перехлест как на рисунке, нужно ли его делать?
  14. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Нижняя обвязка из доски 150х50 в один ряд с такой. длинны одной доски не хватает, приходится резать так, для закрепления.
  15. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Вот еще немного подрисовал, все ли верно?
