1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Роль обшивки из ОСП в прочности углов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 06.05.15.
  1. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Стоит ли набивать внешнюю обшивку из плиты ОСП, начиная от одной внешней грани угла строения и доводить ее ровно до второй грани?
    Вряд ли 20 штук 50 мм. гвоздей забитых через относительно рыхлый материал плиты дают существенное увеличение прочности углов. Ведь сами каркасы стен в углах сшиваются 90-120 мм гвоздями, да еше в паре дерево/дерево.
    Вопрос возник при прочерчивании раскладки листов ОСП по стенам. (Предложения изменить размеры строения давать не стоит).
    Углы предполагается делать как на рис 7.2 а) из СП 31-105-2002.
    При габарите строения 7550 мм и каркасе из 50*150 промежуток между двумя параллельными стенами получается 7250 мм. Таков же и размер перпендикулярной к ним стены.
    6 листов ОСП - 6*1220=7320. Если раскладывать листы от середины перпендикулярной стены, то плита с каждой стороны выходит за крайнюю стойку на 35 мм,
    Эти 35 мм лягут на сопрягаемые стены, но при этом до грани угла остается115 мм.
    Тем не менее через эти "уши" по 35мм спокойно можно забить как минимум 1 ряд гвоздей в сопрягаемую стену.
    Совершенно случайно получилось, что отходов ОСП по стене нет, что в общем то заманчиво.
    У кого какие соображения ?
    ЗЫ. Кто много строил наверняка сталкивались с такой ситуацией. Поделитесь опытом плз.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вы слишком много внимания уделяете пустякам. просто ставьте стойки и набивайте плиты.
    "не усложняй" (с)
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    экономия не может выражаться в 2 листах ОСБ:no:
    и не загоняйся, а то процесс стройки затянется.
    ОСБ для стройки, а не стройка для ОСБ.
  4. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Цели сэкономить пару листов не было, просто само напрашивается. Иначе одну из стоек надо ставить почти вплотную к другой, да и запланированное расположение окон практически совпадает с архитектурной частью самопального проекта.
    По поводу необходимости гнать обшивку именно от угла до угла у Вас какие-нибудь соображения есть? Если Вы имеете опыт, то как бьете ОСП в углах? Я предполагаю, что к двум сопрягаемым доскам стыкуемых стен по одному ряду гвоздей в каждую. В моем варианте так тоже можно -35 мм более чем достаточно и стык между досками так же будет закрыт плитой.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    да нет тут ни какой необходимости и прочность углов не столь важна. Главное, что бы прочность конструкции (в сборе) вас устраивала.
    Сам ОСП только внутренние (я не сторонник применения ОСП на наружных стенах) перегородки обшивал и шаг стоек меня интересовал только относительно ширины утеплителя.
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Я тоже не заморачиваюсь.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую и строю каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    @KumTykva, Если хотите экономии - ставьте по паре листов от углов к центру.
    Если будете шить всю стену листами - ставьте опять же от углов дома к центру, при этом выпустив угловые листы в нахлест на листы перпендикцлярных стен получаем зашиваемую длину 7550+(2*12)=7575мм
    С учетом зазоров между листами получается 6листов*(1220+3)=7338мм
    В середине стены оставьте зазор между стойками (и, соответственно, между листами) 7575-7338=237мм. Вполне утеплябельное расстояние. Факт необшитости на прочность и любые другие моменты не повлияет.
    Третий вариант - резать листы. Особенно, если расстояние между стойками будете делать под утеплитель. Листы монтировать в этом случае придется горизонтально, в шахматном порядке.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    достаточно пару стоек поставить не слишком вертикально, чтобы все эти сверхточные расчёты пошли прахом. ни о каких миллиметрах не может быть речи, ставите стойки, и прикладываете к ним плиты. сошлось - прекрасно, не сошлось - подрезаем по месту, крепим и идём дальше.
    когда надоест подрезать - вообще перестаём париться и колотим плиты как лягут, под висящие стыки прикручиваем досочку. конечно в меру разумного. и я этого не говорил, есличто.
    фтопку расчёты.
  9. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Не, это уж совсем кака. Я и так на кривизну рук (и доски заодно) заложил доску толщиной 50, а не 40.
    Расстояние между стойками одновременно и с габаритами ОСП и плит утеплителя. Резка обязательно где-нибудь потребуется. Но заранее ее закладывать наверное не есть гут.
    На свой вопрос, подумавши нашел ответ, похожий на правду.
    Если листы ОСБ стыкуются на стойках с наложением на нее на 20-25 мм, то моих 35 достаточно за глаза, даже надежнее - гвозди от края ОСБ можно не 10-12 мм, а 20.
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    50 мм вы не "заложили с запасом", как делают дистрофики-канадцы с америкосами, а "недоложили" до типовых решений упитанных немцев/европейцев, у которых Egger в альбомах по строительству каркасных домов рисует исключительно доски 60 мм на 160 мм. :) Короче, Россияне опять болтаются посередине между Европой и Америкой, не 40 мм и не 60 мм, а 50 !
  11. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Вообще-то каркасники и больше 3-х этажей бывают. Тогда и 60*160 не предел.
