Выбор системы отопления: воздушное или теплый пол
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем destroysoul, 06.05.15.
  1. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Так а я при 12С запускаю...
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    К сожалению я тоже прошёл этот длинный Путь чтобы придти к Воздушке..столько средств и времени потрачено чтобы придти к простой Истине-кроме Воздушки всё=Г.
    Никакие печи, камины, конвекторы, ТП, электропушки и газовые нагреватели-просто НЕНУЖНЫ.
    Нужен-просто Сплит ..мощностью киловатт 10 (дом 70м2 1 этаж) чтобы приехать в -5С и разогреть до +15С за 1 час. Да, чтобы запустить этот пром агрегат его придётся разогреть до +18С но с электропушкой это 10 мин для локального нагрева внутр. блока-это не вопрос.
    Решено-приобретаю..Может модель присоветуете? Наверно инвертор Лджи с 3 фазн. питанием и канальной нутрянкой сгодятся?
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    и долго он терпит ваши издевательства? какая модель?
  4. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    2- год. Эксплуатация в дачном режиме. Тошиба до -15 на нагрев.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    не соглашусь. Комплексная система ТП + Воздух, на мой взгляд наиболее оптимальная система отопления
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Можно уйти от выбора СО, если объединить ВО и ТП. Так сказать два в одном.
    Сделать пол полым и подавать туда тёплый воздух, который будет выходить от туда в помещение.
    Затем этот воздух подогреть и вновь подать в полость пола.
    Примерная схема такой СО изложена в моей теме: https://www.forumhouse.ru/posts/18130456/, а также и другой теме: https://www.forumhouse.ru/posts/24434873/.
    Критику по предложенным схемам отопления желательно располагать в этих темах.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вы просто не умеете его готовить (С)
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    +100500 ... это решение наиболее комфортное и эффективное...
    для помещений с временным пребыванием (дача) просто выгоднее использовать теплый пол не вода+стяжка (большая инерционность) а прямого электрического нагрева, например пленочный по утеплителю под ламинат - через 10-15 мин в помещении становится комфортно
    а воздухом с ТН греть объем
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    ТП у меня-сделан к сожалению так что-придётся запускать иногда..возможно и понравится. Собственно тип СО может быть Разным и комбинированным также как этапы строительства идут своим ходом, времена года меняются и надо адаптироваться к ним и на разных ступеньках оптимальность может меняться..возможно что и камин и калориферы будут иногда востребованы.
    Вот сегодня например после анализа энергопотребления пришёл к выводу что ТП сегодня мне не нужен-поэтому остановил его а слитую смесь налил в бочку, завернул в теплоизолятор вместе с ТЭН -радиатором ..
    И учтите что у меня-этап строительства дачи-мастерской Без Проживания с приездом 1-3 р/нед (кроме холодов) и сегодня только воздушка позволяет быстро согреть воздух хотя бы до +10С.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Поймите что у Меня-речь идёт не о комфорте..помещение ещё строить не перестроить..надо делать и стены и пол и потолок и инженерку..стены пока просто условные..пола нет-только бетонная плита и то до конца не выведенная..ещё стяжку надо доделывать.
    И второе-я не планирую проживание-у нас Есть где Жить.
    Жене-вообще дача не нужна, сыну-тоже-ни разу в этом году не приехал.
    Мне-нравится что-то строить..вот я что-то и Строю без фин. помощи, на свою пенсию..типа игрушки..Предстоит сделать Проект, но пока Идея никак не созреет.
    А вы говорите конфорт..я строю-мастерскую..с баней а не квартиру-они у нас Есть. :um:
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Критики -не будет ибо Объекта-нет,не Построен пока.
    Соображения вы привели..Греть пол воздухом-читал про это лет 20 как..знаю построенные на этом принципе-вегетарий например..построен в Европе давно, есть ролик. Проблемка с выпадением конденсата.
    Моё отношение: Сложно это, надо Проще. Простое не могём построить..да ещё из Наших материалов..импортозамещённые..тьфу.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Для меня более интересен Объект-ТН возд-возд и его Выбор.
    Нравится такой зверюга:
    LG UV36W/ UU36W-120р +20 монтаж (100 кг-сам не подниму)
    LG UV48W/UU49W 157р
    или 2 таких Lg UT18/UU18 (77 р)
    или Медея 18 *2 шт (нашёл по 30 р-наверно ошибка, что то дёшево)
    везде- Инверторы.
    В темах не нашёл. Есть бу на авито по 40р но чото стремаюсь.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    кладете на бетонную плиту ЭППС 50мм потом пленочный теплый пол сверху ламинат - очень быстрый и очень эффективный вариант отопления - примерно на 30-40% общих теплопотерь
    в сочетании с воздушным ТН мощностью на остальные 60-70% вы получите суперэфективную системы для вашей мастерской
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    натыкаюсь на эту фразу 100500 раз на каждом строительном междусобойчике..да возможно так и будет реализовано у меня в Проекте-другое не очень то и придумаешь..но пока в 1 комнате я реализовал эпоксидный пол-значительно более стойкое и прочное покрытие и практичное. под печь например ламинат не проканает..под душевую-тем паче.
    лестницу на ламинат опирать-тоже не камильфо. а поставить распиловочный или фрезерный станки-тем паче.
    Все почему то мыслят про строительство очередной квартиры с 5 спальнями для гостей, детей, родственников.
    Я изначально мыслил про автомастерскую и поэтому реализовано 2 двери_одна входная шир. 1м и одна-распашная на 2м шириной-для авто или лесопиломатериалов (для распиловки доски или бруса.
    Всесезонность-тоже не самоцель-в сильный мороз я лучше прокантуюсь в квартире где есть и ТП и кодей (корейская лыжа 18-если холодно-подключаю)
    Когда проект созоеет и я пойму-Где и Что должно стоять, где отопление, где вентиляция, впровод и канализация где печь и дымоход-тогда возможно проложу пеноплекс и ламинат или плитку..но пока-нужно тупо не замёрзнуть при строительстве..без камина пока не мону нагреть..элпшикалки явно слабрваты. Сегодня при Тулицы=+5С 1 комната нагрелась до +7С а та где камин +12С..хотя сжёг за 3 часа 20 квтчас.+ упаковку брикетов.
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Читаю отчёт Борисова-
    В доме будет использоваться тепловой насос класса воздух-воздух, а проще говоря канальный кондиционер Mitsubishi Heavy FDUM71VF / FDC71VNX с заявленной теплопроизводительностью до 8 квт при номинальном потреблении всего 2 квт и эффективной работе при температурах до –20 градусов Цельсия.
    Стоимость двух блоков канального кондиционера 120 тысяч рублей. Еще 30 тысяч ушли на воздуховоды, решетки, адаптеры и прочие детали.
    Цена примерно как лыжа=130 р Может лучше его-комплект будет с 25 моделью?
    Хотя Константинов выбрал-лыжу 48ю..или это не важно?
    Кто то в Теме?
