Выбор системы отопления: воздушное или теплый пол
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем destroysoul, 06.05.15.
  1. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Доброго дня.
    Собственно "сжигать" будем электричество.
    Так же в доме будет реализована приточная система вентиляции с рекуперацией.
    Может быть кто-нибудь подбросит ссылку на сравнение электрического теплого пола с подогревом воздуха.
    Буду сравнивать по:
    - Стоимости инсталяции
    - Сложности инсталяции
    - КПД
  2. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    Из личного опыта.
    "Воздушное" отопление самое дорогое. В вентиляционной системе применяется водяной калорифер или электрический нагреватель. Для подогрева 100м3/час воздуха при уличной температуре -18, вам потребуется около 2кВт/час. Про водяной калорифер я вообще молчу, т. к. воду нужно будет разогревать до +70 градусов минимум.
    100м3/час (трех кратный обмен воздуха), это комнат 4х4 метра с высотой потолка 2,5м.
    Не трудно посчитать затраты на электричество.
    Лучше посмотрите в сторону систем "теплый пол". И оборудование дешевле в разы, и эффективность доказана не одним годом эксплуатации.
    Единственное, что вам придется выбрать, это водяной теплый пол или электрический.
  3. GGloryS
    GGloryS
    GGloryS
    Алматы
    Ваш расчет предполагает, что воздух берется прямо с улицы (без рекуперации) и прямиком из отапливаемой комнаты выбрасывается наружу?
    А в теплом полу почему обратка из контура предусмотрена, а не так чтобы горячий теплоноситель сливать на улицу? Я конечно понимаю почему, но не понимаю почему этого не делать с теплым воздухом.
  4. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Также считаю, что лучше выбрать теплый пол. Монтаж проще, высокая эффективность, разумная цена и многое другое.
  5. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Тем более есть широкий выбор начиная от кабельных (Гольфстрим, Вокс, Феникс и т. д), заканчивая инфракрасными (теплотекс), водяными (океан, икма) универсальными (Оазис)
  6. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Тогда ставьте инверторный канальный кондиционер, и сделайте приточку с рекуперацией через него. Среднее КПД 250%. Сложность монтажа - является частью вашей вентиляции.
  7. JohnyV
    JohnyV
    JohnyV
    Меня терзают смутные сомнения... :aga:
    destroysoul, у меня ссылок на сравнение нет. Всё что попадалось - информация от продавцов, а на неё надо смотреть скептически: не соврут, так недоговорят.
    На КПД воздушного отопления больше повлияют особенности дома (как высота потолков например) и ньюансы монтажа самих отопительных приборов и работы вентиляции.
    Сложность и стоимость установки воздушной против грамотно спроектированных теплых полов будет в пользу воздушной.
    Но может я недостаточно объективен, т. к. являюсь сторонником тёплых полов, а воздух вообще не нравится.
  8. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @JohnyV, Воздушное (вентиляционное) отопление самое дорогостоящее - это факт! И не нужно придумывать всякие рекуператоры и рециркуляцию. Один фиг отопление вентиляцией будет в десятки раз дороже прочих систем отопления. За десятки лет работы в сфере вентиляции, ни один из заказчиков не остался довольным таким отоплением. Вентиляция с подогревом применяется только для увеличения температуры приточного воздуха в зимний период и только для предупреждения образования конденсата на воздуховодах. Для всех систем вентиляции (за редким исключением) температура воздуха должна составлять от +15 до +20 градусов. Редкие исключения - это покрасочные и сушильные камеры, где температура приточного воздуха должна быть от +24 до +35 градусов, но затраты на энергоносители колоссальны.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Воздушное требует дома с минимальными энергопотерями это 30\40 см ваты и огромное внимание к герметичсности, + рекуператоры
    По простой причине что в виду нашего климата когда может быть до -30 возникает огромный перепад давления и воздух по законам термодинамики затягивается в любые мельчайшие щелки и прочее (сквозь стены в том числе)
  10. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Десятки раз ... Десятки лет. .. Ни одного довольного клиента.
    Выбор профессии похоже неудачный.
    ... Колоссальные затраты энергии...
    Как вас понесло.
    Кондиционер первый пример коллосальных затрат энергии на отопление. А сша и канада пример недовольных клиентов.
  11. Илья051
    Илья051
    Илья051
    И тот и другой вариант не подходит для отопления в средней полосе России ну и других похожих зонах. Замены радиаторов под окнами - НЕТ! По многим причинам которые долго расписывать, полно данных в инете! Все остальное делается для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО комфорта.
  12. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @Vortexianzzz,
    Ну зачем Вы так сразу? Я вообще то писал об воздушном отоплении, а не о поддержании температуры в помещении. Вы немного путаете соленое с кислым. Вентиляция и кондиционирование. Вы видимо не совсем понимаете как работает кондиционер на тепло и какие условия для хорошей генерации тепла необходимы. Для внешнего блока необходима температура воздуха от -15 до +45, причем при температуре -15 эффективность нагрева снижается на 25%. И не нужно никому доказывать, что отопление кондиционером на фреоне самое дешевое в эксплуатации, но и самое дорогостоящее в приобретении и монтаже.
    Кондиционеры "тепловые насосы" обычно применяют не для нагрева воздуха, а для нагрева полов или радиаторов, которые нагреваются с помощью "теплового насоса" и обычного бойлера. Почему? Потому, что "тепловой насос" нагреет воду до 40 градусов, а необходимая эффективность отопления подразумевает теплоноситель с температурой не менее 70 градусов. Вот эти 30 градусов нагревает бойлер.
    Что касаемо отопления вентиляцией я не буду объяснять. Уже говорил о безобразно огромном потреблении электричества такими системами отопления. И на вопрос о воздушном отоплении дома или иного помещения, любой специалист покрутит пальцем у веска, подразумевая бестолковость такой затеи!
  13. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Отопление и есть поддержание определенной температуры:)
    У вас явная склонность к крутым эпитетам.
    Посмотрите видео "дом на миллион" добавьте туда воздушный грунтовый теплообменник и поймете о чем я говорю. Но судя по вашим эпитетам вам все уже ясно заранее. Вы свой выбор сделали - но это не значит что он единственно верный. В определенных условиях да но не всегда.
  14. Сотник777
    Сотник777
    Сотник777
    Посмотрел видео "дом на миллион". Себе буду делать такое же. Только добавлю камин в гостиную, чтобы снизить нагрузку на сплит-систему. И, возможно, инфракрасные полы.
  15. Arunachala
    Arunachala
    Arunachala
    Воздухогрейный котел стоит 60тр. (700м куб) Остаётся только развести. Можно и полы греть.
    Батареи повесить будет дороже. Если не постоянно живёшь ,тоже плюс, не надо переживать за систему. Задал температуру и топи себе дом.
