Можно ли ограничиться антисептиком
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем finex00, 06.05.15.
  1. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Исходные данные:
    • профилированный брус, построен год назад. через 2 недели после возведение покрыт в 2 слоя огне-био защитой изнутри и снаружи - Сенеж ОгнеБио бесцветный.
    • Снаружи буду делать утепление 10см Роквул, гидро-изоляция и сайдинг. Изнутри хочу оставить естественный цвет дерева. Такой какой остался после нанесения антисептика.
    Вопрос - можно ли оставить дерево как есть (ничем его больше не покрывать)
    Или же его все же нужно его покрывать лаком или еще чем-то?
  2. САнатолич
    САнатолич
    САнатолич
    Здравствуйте! Из своего опыта могу сказать, что ОБЗ недостаточно заполняет поры и дерево может еще впитывать т. е. пачкаться. Хорошо бы перекрыть хоть в один слой. Видел в Доме Краски несколько вариантов таких покрытий на водной основе, внешне и на ощупь приятные. Знакомые хвалят.
  3. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    ОК спасибо. А это к какому виду покрытия относятся - лаки? пропитки?
    Их можно наносить на неотшкуренный брус?
  4. САнатолич
    САнатолич
    САнатолич
    Есть и пропитки и лаки, наносить можно, но в любом случае нешкуренный брус внутри не очень приятен на ощупь. Если это важно то лучше пошлифовать (как они говорят сбить ворс) после первого слоя.
  5. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Брус посереет, т. к. в бесцветной пропитке нет защиты от УФ, а УФ разрушает лигнин. В большинстве ЛКМ по дереву роль защиты от УФ берут на себя пигменты. Цвета колеровки наружных ЛКМ специально разрабатываются с этим учетом (необходимое для защиты от УФ количество пигментов). Есть исключение - прозрачные ЛКМ по дереву для наружных работ, которые содержат в себе бесцветные УФ-пигменты, отделка такими ЛКМ оставляет дерево как есть, но как правило срок службы полностью прозрачной отделки на 2-3 года меньше чем вариант с колеровкой, т. е. через 3-4 года все равно придется перекрашивать в цвет.
    Еще один важный момент о котором обычно умалчивают производители домов, которые покрывают брус огнезащитой на своем производстве. Огнезащитный состав представляет собой насыщенный солевой раствор, именно соль в дереве предотвращает возгорание. Но напитанное солью дерево это беда для дальнейшей наружной отделки лакокрасочными материалами. ЛКМ не может впитаться в дерево для хорошей адгезии, особенно это касается ЛКМ на водной основе, краска начинает облезать практически сразу. Производители ОБЗ открещиваются от этой проблемы, мол красьте краской на растворителе и все будет ОК. Хотя на самом деле должны предупреждать конечного покупателя о возможных проблемах после использования ОБЗ с покраской заранее, т. к. о ней вспоминают слишком поздно, например когда дом уже облез.
  6. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Если Вы представитель Дома Краски так и пишите. Советом с водной краской Вы капитально подставляете потенциального покупателя на перекраску всего дома уже через один сезон, не говоря уже о том что одного слоя недостаточно практически у любого производителя, включая Сиккенс
  7. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Так нелюбимое многими шкурение значительно улучшает впитывание краски, что несомненно скажется на более длительном сроке эксплуатации покрытия
  8. kasak77
    kasak77
    kasak77
    можно ли по водной краске - наносить пропитку
