Схема установки септик танк1 универсал
Тема в разделе "Септики", создана пользователем neGrohot, 06.05.15.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    110 надо на вент.
    Да конечно ведь у вас уклон труб, чем дальше тем глубже.
  2. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    @vlad msk,
    извени за датошность, позвонил в тритон пластик, переключили на монтажников, они сказали что возле унитаза можно и 50ой трубой пойти на вентиляцию через крышу. или при моей длинне "магистрали" от унитаза до инфильтратора в ~40 метров нужно обязательно 110ой выходить?
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    В любом случае 110. Везде и все что касается вентиляции только 110.
  4. mengano
    mengano
    mengano
    Всем привет!
    Планирую установку септика на даче. Смотрю в сторону ТанкУниверсал2.5, но возник ряд вопросов:
    1. К септику планируется подключить: с/у, душ (+ есть летний на участке), раковину, посудомойку, стиралку. Живем наездами, семья 5 человек (2 ребенка, 3 взрослых), иногда приезжают гости: от 2 до 4 человек. Вопрос: хватит ли Танк2 или лучше Танк 2.5?
    2. Вопрос по установке. Почва: суглинок, потом глина, и несмотря на то, что дом на приличном холме (сначала перепад небольшой, а дальше по улице 9 домов, общий перепад метров 5, наверное), сосед напротив, у которого 2 + 3 бетонных кольца, приехав по весне, обнаружил, что у него кольца почти до верху (правда и талая вода стекала в септик у него, как он признался) - вызывал машину откачивать. Поэтому вопрос: какой при этом вариант монтажа лучше делать?
    3. У того же соседа, по прошествии 5ти лет, среднее кольцо смесилось на 1см. Это значит пучинистость грунтов, так ведь? Следует ли якорить септик в моем случае для надежности?
    4. Поля фильтрации надо делать над землей или все-таки можно под?
    5. Сколько полей делать?
    6. Поля через какое-то время нужно очищать? Через какое?
    7. Иногда приезжаем и зимой. Дом - сруб с печкой, водопроводной воды нет, однако хочется пользоваться септиком и в приезд (веранду, где будет с/у + душ планируем делать теплой + со временем пробурим скважину, значит вода будет и зимой). Поэтому хочется септик сделать так, чтобы зимой он функционировал. В связи с этим вопросы по монтажу. Глубина промерзания 1.2 метра. Значит ли это, что из дома труба сразу должна идти на 1.2 метра в землю, а потом по траншее ниже, к септику? Фундамент у меня у дома низкий, сантиметров 40-50, не представляю как копать под ним глубину 1.2 метра, если честно.
    8. В приложении - схема дома и планируемая установка септика и полей фильтрации. Тут вопроса сразу два:
    8а) Вариант1 по установке полей - вообще возможна такая схема? Если да, то как при такой схеме заводить трубы? Не слишком ли близко к дому поля? Будет ли подмывать фундамент (получится от полей до фундамента 1м)? 2) Вариант2 - на 4 метра от дома, но там у нас планируется газон, цветники, и в случае, если надо делать надземные поля, да еще их и чистить периодически, получаем не эстетичный холм прямо на виду.
    8б) От веранды, где планируется основная точка входа, до септика получается 16 метров аж! Тут не пойму тоже, как правильно вести трубу? Под фундаментом, обмотав утеплителем, а у дома зарывать на 1.2 метра? Или на 16 метрах уже зимой будет все замерзать?
    9. У меня до дачи 220 км по НовойРиге. В Тритоне сказали, что доставка обойдется в 9500! У меня самого машина Пикап, Mazda BT-50, на крыше есть багажник. Вопрос: не сдует ли меня в пути, если на крыше повезу?
    Со своей стороны обещаю фотоотчет ;-)
